Показано с 41 по 60 из 78
Тема: Внешний линейный блок питания для ЦАП-а
    Ссылка Внешний линейный блок питания для ЦАП-а
    Итак коллеги! Пришла идея сделать внешний БП для цапины товарища!
    Родной - импульсный, который со слов производителя имеет достаточный удовлетворительный уровень, но наша цель сделать питание более качественно!
    По спецификации родного БП токи МАХ 2 Ампера, напруга 6 Вольт. Видимо сделано немного с запасом, так как девайс имеет потребления питание в 600мА.
    Ну ладно, пусть будет 2А, может даже больше, для универсальности использования в дальнейшем с другими устройствами.
    Что хочу использовать
    Так как нас не преследует создания очень бюджетного устройства, то пускай будет так:
    01) Трансформатор 35 VA, 12v 2,9A
    3-х Амперный тор, будет немного с запасом, если мы когда-то захотим заиметь другую (в пределах 6-9 Вольт) напругу.
    02) Перед диодным мостом поставим RC-цепочку ( R + Class X2-MKP конденсатор) Хотя может LC, что скажите
    03) Обычный "быстрый" диодный мост.
    04) После диодного моста поставим в параллель 4-ре конденсатора 1000 µF 35 V
    05) Зашунтируем эти конденсаторы пленкой 1 µF 100 V
    06) Стабилизатор на LD1084V-ADJ перед которым и после поставим пленку10 µF 100 V07) После ставим кондер 39000 µF 16V, 105°C
    08) Шунтируем 3.3 µF 250VAC + RC ( R + 1 µF 400VAC )
    Пока так. Выслушаю Ваши советы и пожелания!
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось berkovsky; 13.03.2015 в 12:05.
    По умолчанию Re: Внешний линейный блок питания для ЦАП-а
    +1. Выше крыши стаб на 800 мА, для подавляющего большинства микросхем хватит 300 мА. А вот сверхнизкие шумы и быстродействие, хотя бы до удвоенной частоты клока, не помешало бы.
    ADM7150 - очень интересная штука, только вот на 6 Вольт жаль что нету.
    ЗЫ. А насколько ли принципиальны такие шумы, если блок питания делается внешний? И если вопрос в экономичности такого девайса не стоит, то не улучшит ли ситуацию дополнительные конденсаторы, фильтры и остальное?
    Как кстати "тантал" в роли конденсаторов выступает?
    АДМ7151, можно сделать 6 вольт.
    В принципе ДА.
    FEATURESInput voltage range: 4.5 V to 16 VMaximum output current: 800 mAAdjustable output from 1.5 V to 5.1 V
    Не увидел((((
    У меня 6 вольт просто сделаны - аккум+дроссель+ёмкость.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    А что мешает сделать классический ИОН-ОУ-транзистор? Я свою цапу от REF195 запитал, благо достались бесплатно.
    Лень МАТУШКА
    И еще. Смотрю никто не ставит готовый диодный мост, только на диодах.. Это типа модная аудиофильская фишка?
    ЗЫ. Какая хорошая микросхема для питания USB??
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Т.к., ставят или ультра-фасты, или Шоттки. А они в мостах не бывают.
    Если хотите использовать обычные выпрямительные диоды - ставьте мост.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    да ну ?
    еще как бывают
    Бывают, но все же они менее распространены чем дискретные диоды.
    Плюс - сделать плату под дискретные диоды получается универсальнее, т.к. под тот-же футпринт наверняка найдется десятка два подходящих по параметрам ультрафастов/шоттки.
    Поставив конкретный мостик на шоттки, заранее себя обрекаешь себя на то, что и будущем будешь ставить именно его, и только его.
    Конечно, если делается один экземпляр или наоборот - если плаируется крупносерийной производство, это не страшно. А вот в промежутке между тем и тем....
    Последний раз редактировалось Alex; 26.03.2015 в 09:10.
    http://www.rcscomponents.kiev.ua/dat.../ES3A-ES3D.pdf А вот такие? Как раз под эти цели по сути
    3A В принципе не плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 15.35 ---------- Предыдущее сообщение было 15.34 ----------
    ставьте мост.
    Мост как-то сильно просто и примитивно ИМХО
    Кароче вторая версия для +5В питания.
    Используя быстрые диоды, варистор убрал.
    Нагрузки по +5 вольтам
    - 2А (сама плата)
    - Допустим 1А (USB)
    ---------- Сообщение добавлено 17.00 ---------- Предыдущее сообщение было 16.55 ----------
    Щас будут ругать
  14. #53
    Зеленьій клин
    да ну ?
    еще как бывают
    Поделитесь с общественностью типами, которые есть в широкой продаже, а не в даташитах.
  15. #54
    Ну например:
    http://www.mouser.com/ProductDetail/...Fh6bMoY9kGg%3d
  16. #55
    Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    Спасибо! Мостики в многоканальных источниках питания как-то лучше смотрятся чем дискреты. Шотки не попадались.Спасибо!
  17. #56
    Ну, смотрятся они может и лучше, но пока у меня не закончились две катушки с диодами шоттки ( 30В 1А и 60В 3А), я ставлю дискретные
  18. #57
    У нас в наличии с хороших вижу только VISHAY 10TQ035, но дорогие
    Остальное Китай, типа YANGJIE, MIC, GALAXY El
  19. #58
    Как считаете, покатят такие переменные резисторы (для подстройки выходной напруги у стабилизаторов LD1084V-ADJ, LD1085V-ADJ) ?
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TRO/3266W.html
    Заказал
    10 kOm, (шаг 5x2.5),
    Bourns 3266W-1-103LF
    а посмотрел дома - без надписи Bourns
  20. #59
    ЗЫ.
    Решил сюда добавить еще такой фильтр
    Последний раз редактировалось berkovsky; 24.05.2015 в 18:57. Причина: удалил ошибку
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Куда сюда? Для чего этот фильтр вообще применяется Вам известно? Печатка это что-то... Рано Вам делать "БП для цапины товарища", ой рано. Для себя бы разобраться хоть немного.
