Страница 95 из 158 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1881
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Помогите разобраться, пжл! У меня э004 в БП стоит четыре оптрона аоу103в, а в схемах только два, может я чёт не понимаю, или подскажите где скачать данную схему. Заранее спасибо!
  3. #1882
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Пост №1 внимательно прочитайте.
  4. #1883
    схему нашёл, но она с Э-004с. может такое быть? у меня э-004 1986г.
  5. #1884
    Mосква
    с​ - скорей всего "стерео".
  6. #1885
    Вовсе нет. Литера "С" означает - Саратовский (Сампурский, Самарский, Степно-Клымский и пр.)
    Количество оптронов в схеме управления от ноля до четырёх, всё зависит от модификации аппарата. года и места выпуска.
  7. #1886
    Mосква
    Надпись на крышке закрывающей блок головок.
  8. #1887
    шасси, именно так. Кроме "С" были ещё и "К" - Киевские. Наилучшими я лично считаю те, которые вообще без литеры - фрязинские.
  9. #1888
    Mосква
    Cпс, теперь буду знать.
  10. #1889
    При установке NE 5534 вместо 553, конденсатор коррекции кто нибуть оставлял, или удалял? По даташиту на 5534 он ставится между 8 и 5 ножкой. Почитал форумы, посмотрел фото. Где его нету на платах, где то его оставляют на месте, хотя это тогда не совпадает для 5534.
  11. #1890
    Частый гость Аватар для ED ED
    У кого есть мысли по поводу родного ГСП?
  12. #1891
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Генератор по схеме из набора "Старт 7217" - "Генератор стирания и подмагничивания магнитофона":
    Ниже в аттаче - схема, монтажка и инструкция.
    Start7217cxemaMy.djvu
    Start7217instrMy.djvu
    Кроме генератора нужно переделать коммутатор каналов записи (ККЗ), т.к. в нём стоят дополнительные трансформаторы для ввода подмагничивания, и электронные коммутаторы каналов подмагничивания, которые вносят искажения и в итоге повышенный шум на записи.
    Поканальную коммутацию подмагничивания лучше сделать на реле, реализацию можно глянуть в схемах AKAI GX-646, GX-747 (сделано на переключателях).
    В Электрониках, что-бы не разветвлять длинные провода (хоть и экранированные) с частотой подмагничивания по всему магнитофону к переключателям, или ставить реле, или вообще выбрасывать коммутацию каналов записи.
  13. #1892
    http://i.imgur.com/CjT9uq0.png
    Я выбросил коммутаци, все на переключателях и только стерео
    ---------- Сообщение добавлено 18.34 ---------- Предыдущее сообщение было 18.33 ----------
    И отдельное спасибо за ПРАВИЛЬНЫЕ рекомендации и советы
  14. #1893
    Mосква
  15. #1894
    Это все понятно, родной генератор практически повторяет А-700, только я сомневаюсь , что в Studer A 700 тоже такой карявый синус как в 004. Вы не заметили какой шум при стирании ? Ну и т д . Хотя пишет,
  16. #1895
    ---------- Сообщение добавлено 18.34 ---------- Предыдущее сообщение было 18.34 ----------
    нет никакой родной комутации
  17. #1896
    Добрый вечер!
    При переключении на реверс через 10 минут воспроизведения падает скорость, помогаю приемной катушке скорость выравнивается, какая это может быть неисправность?
  18. #1897
    Копать плату управления ведущим двигателем, если это только при реверсе.
    Если, конечно, проблема не в прижиме.
  19. #1898
    Заменил все емкостя, движки перестали крутиться, но иногда есть эффект самостоятельного выкл/вкл. Также есть эффект пролаза противоположной дороги, регулирование ГВ не помогает, подскажите что делать?
  20. #1899
    Помогите!
    Электроника 003, заменил электролиты и красные флажки, поставил NE5534. При воспроизведении завален правый канал, как будто при записи уровень постоянно зашкаливал, а левый кана вез верхних, как из бочки. Зато при реверсе все абсолютно нормально. Переворачивал бобину и ставил другую пленку, без эффекта. Тестовой пленки к сожалению нет.
    Куда копать?
  21. #1900
    Mосква
    Цитата Сообщение от doc1 Посмотреть сообщение
    Помогите!
    Куда копать?
    Вариантов два:
    - неисправен конденсатор,
    - сопля на плате.
