сообственно вопрос такой...Трансформаторы Talema использование в УМ,я про крупные торойды ,как они ? пожалуйста поделитесь мнениями ....
Использовал несколько раз, нормальные трансы, мне нравятся. Часто встречаются в фирменной аудио аппаратуре европейского производства и не только.
А вообще по талемам была тема - https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=talema
B не одна, вот ещё - https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=talema
люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
Вполне пристойные.
Подскажите кто пользовал 55 серию Талемы. Вторички полностью независимые или со средней точкой?
С уважением,
Михаил.
Полностью независимые, но намотаны в два провода, т.е. доп. изоляции между ними нет.
Спасибо.
В два провода это очень хорошо, особенно для тора. Разбирали чтоли или видно сквозь изоляцию?
С уважением,
Михаил.
Бывало что приходилось отматывать часть вторичек...
Понятно.
С уважением,
Михаил.
TALEMA /55216-P1S2 / 1000W 2x40V 12,5A 230V 2 штуки. У меня заметно гудят на холостом ходу. Пришлось вернуть.
Аналогичная ситуация два транса TALEMA 55164-P1S2 225W 2x30V тоже гудят на холостом ходу!
Вероятно это не в торах проблема, а в сети - наличие постоянки. Для торов это проблема - гудят.
Каждому - своё
Надо фильтр от постоянки сгородить и проверить.
С уважением,
Михаил.
У меня трансы включены через фильтр от постоянки по схеме Л. Зуева в его усилителе, пробовал и другие схемы. Все равно гудят! Тороид который мотал сам почему то не гудит, даже без фильтра от постоянки!
Тогда печально. Надо бы ток через обмотку посмотреть. Греется сильно на ХХ?
С уважением,
Михаил.
На холостом ходу вообще не греются, под нагрузкой греются не очень сильно!
Надо ток смотреть. Так это всё гадания.
С уважением,
Михаил.
http://www.tula-transformator.ru ничем не хуже TALEMА. Постоянно берем для своих изделий с 2005 г.
