Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Расположение динамиков на морде АС
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    По умолчанию Расположение динамиков на морде АС
    Добрый день!
    Имеем: НЧ 12" (3012.8), СЧ 5" (1324.8), ВЧ (НЕО-Т26), примерный размер морды 350*1100, разделы на 250 и 6000. Как лучше расположить динамики на морде АС? Т.е.
    1) на какой высоте от пола, на каком расстоянии друг от друга,
    2) на одной оси или лучше сместить СЧ и ВЧ (что вообще даст расположение динамиков не на одной оси),
    3) обязательно ли утапливать динамики?
    На рисунке мои наброски по этому вопросу. Edge рассказала, что при таком расположении СЧ будет большой и широкий такой горб на 650Гц высотой аж под 3 дБ. Если сместить голову к краю, то этот горб становится поменьше, порядка 2дб... Это вообще нормально?
    Что посоветуют профессионалы? Не хочется делать уж слишком много морд и все их отслушивать, так и МДФа не напасешься...
    По умолчанию Re: Расположение динамиков на морде АС
    Цитата Сообщение от GREY
    Миха, нифига эти фаски не решают! По крайней мере у меня есть корпуса с 30мм мордой на которой круглая фаска на всю толщину ыла сделана после замера с прямыми углами. так ыот чуть меньше мелкий зуб пилы, а общий ход остается неизменныи. Я говорю про зубы, кот при 1\6 сглаживании становятся невидными. Т.е. делаю вывад - чисто дизигнерская фишка, не вредящая, но и пользы от нее почти 0.
    Сережа, не знаю какой именно у тебя был бокс, но скругления (или фаски) 30мм это совсем немного и такого размера, это действительно больше дизайнераская фича
    Миша, фрезой или балериной? Я тоже хочу попробовать головки в кучу сдвинуть. Можно выиграть 10-15 мм?
    Фрезой. До 14мм вполне, а если магнит/камера маленькие то и чуть поболее. Если бафл пластиковый, как у H1189 и аналогов, то скорость на минимум и вперед.
    Братислава
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Будешь иметь сильную многолепестковую направленность по вертикали на частоте вблизи раздела.
    Тут не все так просто. Для такого поведения нужно, чтобы СЧ имел широкую диаграмму направленности на частоте раздела, а именно этого обстоятельства мы и не наблюдаем в данном случае. Поэтому может оказаться, что при отклонени от оси будет просто завал на какой-то частоте, но не ясно, насколько сильный. Все зависит от индивидуальной особенности динамика. Без экспериментов не обойтись.
    Ну не знаю, на мой взгляд, даже без экспериментов ясно что сильное разнесение СЧ и ВЧ, вне зависимости от самих головок это не есть гуд...
    Братислава
    Ламер со стажем, я немного о другом. Понятно, что чем ближе, тем лучше.
    Речь о том, что нужно комбинировать взаимодействие разницы акустической фазы обоих динамиков и направленности СЧ. У меня не хватает опыта сказать сейчас, как оно все должно выглядеть, но возможны всякие эффекты и сложно предсказать, как все получится на практике. Это я к тому, что можно нарваться и на неплохой результат в плане вертикальной направленности. Или скажем так - терпимый. По крайней мере, многолепестковости не будет.
    Malinovsky D добавил 04.09.2006 в 23:28
    Например - совершенно идиотская крайность. Может сейчас навру...
    На частоте раздела, которая очень высока, динамики работают в акустической противофазе. На этой частоте у СЧ подъем на пару-тройку дб, а у ВЧ спад на 3 Дб. Уровень давления подравнивается тем, что от давления СЧ динамика вычитается давление ВЧ динамика.
    А теперь мы смещаемся от оси вниз. Давление на СЧ спадает из-за сужения диаграммы направленности и при этом начинает как-то суммироваться с давлением ВЧ из-за разности фаз, отличной от 180, и мы не имеем спада на частоте раздела. Примерно то же происходит и перемещении вверх.
    Это предположение, и на практике все будет выглядеть, скорее всего, иначе, но, возможно, подобные эффекты и дают жизнь системам с высокой частотой раздела между СЧ и ВЧ
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 04.09.2006 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Андрий
    Ростов на Дону
    to GoFrenDiy,
    Мне кажется яшик маловат, 3012.8 товарищи из АСА советуют в 100л
    использовать, да плюс изолированая секция СЧ ~6л плюс объем занимаемый басовиком итд, надо расчитывать на 110-120л.
    при таких размерах фэйсы глубина должна быть больше ширины.
    это все мое ИМХО.
    Лепестки и направленность зависят еще (и в основном) от фильтра (порядка, например). А сдвигать динамики надо, что бы не усугублять... "Делай хорошо, @@@во - само получится".
    Ukraine, Berdichev
    Доброго времени суток, или привет всем
    Мучаюсь вопросом, как поставить пищалку в двухполосной АС.
    Исходя из рекомендаций, почерпнутых то там, то сям, остановился пока на таком варианте (см. фото). Исходил из:
    - СЧ-НЧ и ВЧ драйверы устанавливать как можно ближе.
    - Ширина панели вокруг твиттера как можно меньше (вобще нет, как видите )
    Что вы посоветуете конкретно по этому случаю. Хочется уже поставить окончательно, и, главное - правильно.
    Последний раз редактировалось vortigaunt; 06.09.2006 в 14:21.
    Некрасовский
    Андрий, глубина у меня около 420... толщину стен я запланировал 22мм МДФ + распорки... как раз к 100 и подъедем... А вообще, если честно я сомневаюсь еще, 3012 или 2512... Уж больно для 12" ящик нужно здоровый!
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    А может НЧ на боковую стенку определить? ФИ, СЧ, ВЧ займут на передней пенели немного места
    Таких решений много в продаже. Но много и нареканий к ним по звуковой сцене для инстументов с басовыми составляющими.
    Тбилиси, блин... :(
    ну так бесплатного сыра не бывает . Либо широкая передняя панель с нормальными басами, либо узкая, но слушать будем ФИ . Кстати, мне такой вариант тоже не очень понравился, но есть люди, которым наоборот, нравится когда на НЧ сцена размазана и не локализуема.
    Мне кажется что тут еще и сама эта идея дискридетирована некоторыми нерадивыми производителями, которые делают слишком высокий раздел НЧ-СЧ для такой компоновки.
    Мне кажется что тут еще и сама эта идея несколько дискридетирована некоторыми нерадивыми производителями, которые делают слишком высокий раздел НЧ-СЧ для такой компоновки.
    Совершенно верно. Сколько я слушал колонок с вуфером сбоку или внизу (в пол) - при разделе 100-150гц всегда был отличный результат.
    Даже те, относительно недорогие напольники (покупные, но сильно перепаханные ) что у меня на тылах используются - там два 8" вуфера, один спереди, другой сбоку.
    О чем я жалею - что наслушавшись подобных разговорах на форумах, в свое время сделал свои "бас-подставки" традиционным способом, хотя все время хотел сделать "в пол".
    Ну, следующие будут точно "в пол", и не буду никого слушать!
    При боковом расположении здорового лопуха НЧ звено должно удовлетворять требованием к обычному сабвуферу. Срез не выше 150 герц и фильтр высокого порядка. Иначе неизбежны провалы и подъемы при перемещении в горизонтальной плоскости. Сделать это реально только при активном НЧ звене. Поэтому, такое решение для звука мало годится.
    Alex,
    Я тоже довольно долго ломался, между расположением вниз и на слушателя... Вниз меня почти всем устраивало, почти...но в итоге взяло верх то, что хотелось созерцать лопушки во время прослушивания - что-то в этом все-таки есть
    Тбилиси, блин... :(
    Ага, приятно смотреть, как МОЩЩЩА прет
    мифолог Аватар для anli
    Я где-то даже читал про максимальную частоту среза 60-80Hz. Там, наверное, шёл разговор о лопухах большего диаметра.
    Ради одной октавы не стОит городить динамик громадный и потом, это подразумевает четырехполосную систему.
    Некрасовский
    У меня есть знакомый один, так вот он сделал в свое время интересную 4х полоску: 6ГДВ+20ГДС(купульный)+25ГДН(6,5" который)+75ГДН. так вот НЧ у него была оформлена в виде БП4 и наружу выходила только труба. И когда неподготовленный человек слушал он очень удивлялся как такой малыш (25ГДН) играл ТАК низко... 75ка была включена без фильтров, она просто дополняла мидбас. Давн это было, в начале 90х, я уже и не помню частот раздела, но здравый смысл мне говорит что это где-то 70-80 Гц... Кстати после этой АС я и заболел самоделом...
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    George Krilov, а вы проектировали баффлстеп для своих мониторов на Н1216 и ХТ300, или просто сдвинули к краю, слушали разное расположение, какие стойки по высоте посоветуете под них, потолок у меня 2,5 метра
