Страница 34 из 60 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #661
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    принимаю заказьі на платьі cubieClock.
  3. #662
    точнее cubieClock-2 с нафиг отрезанньім SPDIFом, генераторами и добавленньіми 2 развязками, если кто-то захочет для своих целей их использовать.
  4. #663
    Цитата Сообщение от Tengus Посмотреть сообщение
    ЦАП (Sabre + XMOS изолированный + источники +3, + 5 от diyinhk), программа Volumio 1.4
    Играет ну очень душевно. С PC музыку больше не слушаю
    то есть играет по ЮСБ?
    надо б вам попробовать запустить по i2s...
  5. #664
    вначале так и планировал. Raspy подключал к этому же ЦАП-у по i2s, но получился косяк с драйверами.
    А с Cubie понял что ниасилю - начиная с перепайки перемычек на плате Cubitruck, с моим зрением , и заканчивая программированием на линуксе.
    А вообще не думаю, что будет существенная разница в звуке, честно. И там, и там асинхронный режим, более того, у ЦАП-а 9018k2m от DYINHK всего три i2s входа, мастер-клок у него встроенный.
    Через USB-XMOS играет просто волшебно, раньше думал, что "услышать много нового в знакомых композициях" - это всего лишь фигура речи в мурзилкиных обзорах, оказалось - правда. Третий день наушники практически не снимаю.
  6. #665
    Екатеринбург
    Так как volumio не понимает файлы с cue, то решил порезать все образы в wav с помощью проги xrecode ii. И вот, что заметил - volumio 1.4, вся музыка у меня 16/44.1, если играет aac\aac+ или lossless форматы, то на вкладке Playback пишет Stereo, 16 bit, 44.1 kHz, битрейт. Если mp3 - Stereo, 24 bit, 44.1 kHz, битрейт, а если wav - Stereo, 32 bit, 44.1 kHz, 0 kbps. То есть, кубик перелопачивает 16-битный поток в 32-битный для wav и в 24-битный для mp3, или я чего-то не понимаю?
  7. #666
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Сергей Пилипчук, скорее всего просто не правильно определяет параметры файла. тоже такую фигню заметил на волюмио.
  8. #667
    вторая версия cubie_clk
    cubie_II.PDF
  9. #668
    Екатеринбург
    Вот тут, кажется, пользователь озадачен тем же, но безответно:
    https://volumio.org/forum/wav-file-p...ing-t1169.html
  10. #669
    Павшинская пойма
    Lynx D47v3 + Cubietrack .Пришлось ввести в плис обработку режимами sm5847 Нажмите на изображение для увеличения.
    В результате не хватило оптрона на смену генераторов.
    Есть глюк. Все питается от разных источников и включается одновременно. При первом запуске нет проигрывания файла. Отсчет стоит. Перегружаем Cubie все живет. Задержка нужна?
    С уважением Дмитрий.
  11. #670
    вот потому и добавил оптронов в новой версии, теперь их там 4-ре
    плату cubie_clk питай от тогоже источника, что и кубик.
    а, у тебя клоки на ЦАПе, тогда лучше сперва включать ЦАП потом кубик.
  12. #671
    Павшинская пойма
    Плата преобразователя питается от одного источника с кубие
  13. #672
    тогда действительно куб лучше включить после ЦАПа.
    хотя, у меня цап включается после кубика, скриптом в процессе загрузки и все ОК... Может ЦАП нормально не сбрасьівается?
  14. #673
    Павшинская пойма
    Анатолий, при проигрывании 192к контекста загрузка проца кубие от 55 процентов. Нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 21.38 ---------- Предыдущее сообщение было 21.36 ----------
    Поделись плис скриптиком
  15. #674
    Такая загрузка бьіла у меня при ресемплинге когда кубик бьіл в мастере.
    ---------- Сообщение добавлено 20.41 ---------- Предыдущее сообщение было 20.39 ----------
    так в первом сообщении - скрипт управления питанием https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1932275
  16. #675
    Павшинская пойма
    По загрузке, она только на 192k
  17. #676
    может там файл APE и проц занят его распаковкой?
  18. #677
    Павшинская пойма
    Проигрываем 96к файл CPU 30% . 192к - 60% что может быть?
    ---------- Сообщение добавлено 21.52 ---------- Предыдущее сообщение было 21.51 ----------
    Wired, да. файлы в ape или flac
    ---------- Сообщение добавлено 21.55 ---------- Предыдущее сообщение было 21.52 ----------
    Анатолий, тот скрипт куда вставлять, опиши плиз. В линухе не много знаю, но по работе приходится изучать
  19. #678
    ну, для двух ядер єто не так и много, я б забил
    ой, а я уже и не помню.
    ---------- Сообщение добавлено 21.31 ---------- Предыдущее сообщение было 21.27 ----------
    а, в /etc/init.d/
    назвал файлик типа pwr_dac.sh и в нем тот самьій скриптик
  20. #679
    Павшинская пойма
    Анатолий, сложно организовать Mute?
  21. #680
    хз
    я ж тоже начинающий
