Страница 352 из 917 Первая ... 342350351352353354362 ... Последняя
Показано с 7,021 по 7,040 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #7021
    Частый гость Аватар для murlakatam
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Позвольте поинтересоватся
    1) любопытсво
    2) опыт
    3) это не самые плохие конденсаторы
    4) у меня таки есть куда их поставить
  2. #7022
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Как раз наоборот, большое напряжение поляризации только увеличивает искажения в полярных электролитах. Оптимальное (с точки зрения минимизации искажений) напряжение поляризации обычно, вроде бы 2-3 В (индивидуальное значение для каждого конденсатора). Неполярные в этой цепи конечно лучше, спору нет. Я поставил себе BG NX 680мкФ/35В.
    Однако, если поставить кондёр на 6,3 или 10В не может ли он повредиться во время переходного процесса при включении усилителя?
    Кроме того и у неполярных кондёров, насколько я понял, искажения снижаются с увеличением номинального напряжения до 50-63В. А дальнейшее увеличение номинального напряжения даёт увеличение искажений. Автор статьи считает, что это вызвано увеличением размеров конденсаторов и их конструктивными особенностями.
    Читал, что напряжение поляризации желательно раз в пять (лучше в 10) больше амплитуды сигнала (р-р)
    но ладно
    мне вот что любопытно
    в промышленных усилителях и довольно немалой цены ставять конденсаторы в ОС - полярные и даже типа Cerafine, Silmic
    эти конденсаторы дороже тех же биполярных Nichicon ES и оптимальней вроде их ставить - узел отвественный, но нет... не ставят
    биполяры Elna, вроде тоже не ставят
    заглядывал в Ротели -усилители (до 1000 $), (давно правда дело было), везде где ни поподя стояли BG F, но биполярных я там не видел.
    В ОС стояли BG F
    Хотя напрашиваются, по идее, биполярные BG, раз пошла такая укомплектуха.
    Последний раз редактировалось Вальга; 11.03.2015 в 19:45.
  3. #7023
    Липецк
    Вальга, во-первых, биполярные BG N/NX значительно дороже BG F, а во-вторых, видимо не все конструкторы знают, что полярные электролиты дают на малом сигнале более высокие искажения.
  4. #7024
    доброго времени суток,форумчане)подскажите инфу по данным емкостям.работоспособность таких емкостей в фильтрах акустики,хорошо ли они там будут себя показывать?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #7025
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Конечно будут работать, вполне нормально для своего уровня. Это ведь комплект кондёров из фильтров Peerless 1120...
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  6. #7026
    Мутноватые они.
    Ну и могут испортиться от старости уже, 25-30 лет - это срок для кондеров.
  7. #7027
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Полная чушь. Неполярным литам, кстати, поляризующее напряжение также нужно, вопрос лишь в том, что его полярность не важна.
    В первую очередь - потери, а не искажения.
  8. #7028
    Кто нибудь прменял кондёры
    VISHAY 515D ?
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SHAY/515D.html
    Прикидываю, достойно ли их применить в УМ в питание усилителя напряжения, так же навесить на питание оперов преда
    и т.д.
  9. #7029
    Мутноватые они.
    Мерял эти конденсаторы. Ёмкость каждого больше заявленной на пару-тройку мкФ.И да,это ёмкости из комплекта фильтра Peerless 1120.Менять или оставить эти же.если менять то на какие?
  10. #7030
    Если и менять, то на что нибудь приличное плёночное, только не на что попало.
    Я бы предложил поставить мультикапы самые дешёвые, но их у нас нигде не продают, придётся с партконнекшена везти...
  11. #7031
    г.Кемерово
    Найдите Игоря Meshin-может он Вам,что подскажет ( как то давно слушал у него эту акустику с переделанными фильтрами, да и по Интернету есть о переделке,доработке-1120.Даже новые биполярные электролиты приходилось сразу выкидывать из фильтров акустики..эти хоть и старые,но лично я бы их сразу заменил. Например,эти эл.биполярные еще можно найти ,а вот по мне хороших для применения в разных целях WIMA (TFM) я уже нигде не могу найти..даже на всемирных барахолках и китaeзы их не подделывают.
ID:	231737   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #7032
    Попробую собрать фильтр на К73-16.Много положительных отзывов в инэте про них.Вот например такой видНажмите на изображение для увеличения.
  13. #7033
    К73-16 не так плохи, но ими нужно уметь пользоваться.
    В таком варианте как на фото - уж лучше оставить родные электролиты...
  14. #7034
    Подскажите пожалуйста тогда как сделать лучше,чем на данном фото.
  15. #7035
    Поставить мультикапы. На крайняк - мундорфы (только не белые), эти АС стоят того.
  16. #7036
    Посмотрел цены на данные емкости (мундорф) http://www.samodelka.ru/cats/29.htm это белые) и High End Конденсаторы полипропиленовые http://www.samodelka.ru/cats/134.htm сколько же данный фильтр будет стоить то)))
  17. #7037
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Все эти аудиофильские конторы, спекулируют тем, что заказывают на обычных заводах.
    Мундорф, если не ошибаюсь производит F&T, производитель хороших индустриал-гред конденсаторов.
  18. #7038
    Или например неполярные электролиты? http://www.audiomania.ru/kondensator..._e-cap_bg.html каждый фильтр на них вышел в 1200 рублей
  19. #7039
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Тогда подскажите оригинального производителя M-сар ZN, ну или аналог его....
    Кто мотает станиоль через пропилен в промышленных масштабах? А ещё медь...
    Последний раз редактировалось Elms; 15.03.2015 в 18:50.
  20. #7040
    А оно надо? Мундорфы далеко не самые интересные конденсаторы, просто более доступные у нас.
