Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 135
Тема: Расчет катушек индуктивности
    По умолчанию Расчет катушек индуктивности
    помогите расчитать катушки. елиментарное понятие есть так как учил физику, умею пользоваться мультиметром .http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=196 Посмотрите пожалуйста подойдёт этот расчет или нет. Просто есть огромное желание самому сделать АС, но прихожу в ступор когда дело касается так называемых фильтров, а без них никак. Заранее спасибо ВСЕМ!
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Расчет катушек индуктивности
    каждый раз как надо мотать ругаюсь что в следующий раз куплю обязательно.... до следующего раза.
    катушки в кроссы проще и зачастую оказывается дешевле покупать
    Цена вопроса 400р, 5мгн проводом 1,18. Сколько такая же в магазине стоит? пару тысяч?
Название:	2014-06-17 20.14.34.jpg
  3. #102
    А где катушку взяли? Я из стеклотекстолита выпиливал...
    Кстати параметры у моей вышли такие:
    241 виток ПЭТВ-2 1,32
    L=4,95 мГн @1кГц
    R=0,297 Ом @120Гц
    Если сердечник вынуть, то индуктивность становится 577 мкГн @1кГц, т. е. сердечник увеличивает индуктивность в 8,6 раз. С одной стороны, вроде слишком сильно. Но с другой стороны - посмотрел даташит катушек Мундорф - там у аналогичной катушки сопротивление обмотки 0,21 Ом всего, да и потоньше они. Т. е. витков там явно чуть меньше. и соотношение "с сердечником/без сердечника" скорее всего чуть больше, так что думаю, моя катушка даже лучше))
  4. #103
    Московская область
    http://tomsk.neobroker.ru/Roller-DX6...html#podrobnee - она, ссылка, на стр. 4, но незаметная))
    у 32долларовой стрелочки и циферблаты - на ней аналоговее и хайенднее мотать
    ---------- Сообщение добавлено 04.38 ---------- Предыдущее сообщение было 04.25 ----------
    мне тут намотали пару в ремонте магнитных пускателей - как-то недостаточно дешево и недостаточно красиво(((
    Отправил заявочку. Похоже, дальше будет изучение моего спроса на потребление этих моталок...
    По крайней мере, в почту уже прилетело письмо:
    "Предлагаем Вам уточнить детали Вашего запроса и мы разместим его в отдельной рубрике "Спрос" на соискание других предложений. Для этого нужно лишь заполнить недостающие данные:"
    В общем, хотел моталку, а приобрел еще один источник спама...
  5. #104
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    заявочку торговой системе необрокер? зачем?
    там есть контакты: Мы на связи: Федотов Владимир Александрович
    Гл. инженер
    Связаться on-line
    +7-3822-221327 с неработающим сайтом vipelec.ru
    п.с.: я не имею никакого отношения к упомянутым сайтам и физлицам.))
    ---------- Сообщение добавлено 18.47 ---------- Предыдущее сообщение было 18.40 ----------
    п.п.с.: я неоднократно находил разные материалы на порносайтах типа необрокера, но просто никогда не приходило в голову слать заявку на порносайт)))
  6. #105
    Московская область
    Я как то по порно-сайтам не особо спец, это дело больше в живую нравится!
    Поэтому опыта не имею. Не страшно, и не такое видали.
  7. #106
    Eburg
    дык и вступай в контакт с томским институтом или реальным продавцом, если нравится живая моталка))
  8. #107
    Московская область
    Прямо таки навеяло: Елена Степаненко "Коллектив Чесальщиц-Мотальщиц, пишет письмо Биллу Клинтону"
    Извиняюсь за мусор в теме.
    Но инженеру написал свою хотелку.
  9. #108
    Toronto
    Цитата Сообщение от Leshkin Посмотреть сообщение
    А если есть провод
    Если провод покупать по дешевке на базаре (скажем так, ранее приватизированный) то наверно да, но у меня нет такой возможности. Можно иногда дешево (~$60-$70) купить большими катушками на ebay (доставка ко мне в Канаду получается недешовой) с сердечниками ситуация аналогичная. Мелкие количества провода скажем 50-100метров (т.е. грубо провод на катушки в несложную 2-3 полоску) стоят столько же как и сами катушки на партсэкспрессе или мадисаунде. Раньше можно было в мусорный день подобрать разную технику на потрошение сейчас такой возможности нет (надо везти в отдельный центр на переработку)
    Есть у меня бобина 1.6мм провода метров 400 осталось. Был километр тонкого литца AWG18 тоже кончился остался только AWG15. На сердечники типа классических от ERSE 75 мм длинной (вроде как у тебя на картинке) желательно мотать 1.29мм получается где то до 3мГ (если 1.6мм то с трудом 0.8-1мГ) если надо больше, то, или надо брать более длинный сердечник или более тонкий провод (1.02). И если для меня это имеет хоть какой то смысл, в силу того что я всё время что-то новое делаю, то большинству самодельщиков покупать провод километрами для удешевления двух-четырёх катушек никакого смысла не имеет Учитывая весь этоит гемморой мне проще катушки купить на проект и не парится, а то дома из-за динамиков, катушек с проводом, коробок с деталями кроссоверов, тестовыми ящиками и прочей нашей требухой пройти будет нельзя
    Последний раз редактировалось funny the rat; 15.03.2015 в 19:23.
  10. #109
    Московская область
    Я на Мадисаунде покупаю... Доставка через океан в Московскую область тоже денежек стоит. Но как ни странно, дешевле чем в Аудиомании...
  11. #110
    L=4,95 мГн @1кГц
    R=0,297 Ом @120Гц
    Leshkin, прекрасный результат!
    Мундорфовская 3,9 мГн имеет 0,21 Ома. Провод там 1,4. Я прикидывал длину - получилось 20 метров. Сколько витков - не знаю.
    У тебя 5 мГн, и всего 0,3 Ома.
    От витков вообще-то зависимость квадратичная. Но у тебя зато проводник тоньше, а был бы 1,4 - сопротивление упало бы ещё.
    А какое сечение железа у тебя?
  12. #111
    Железо у меня - пластины 17х95мм, толщина набора - 13мм. Фото пластин я выкладывал.
    Витков у меня 236 (6 слоев, последний неполный). Также я точно измерил, что если отмотать 5 витков, то пулучу какраз требуемые 4,7 мГн, но пока не стал отрезать лишнее, оставил 4,95 мГн - надо бы измерить индуктивность под током...
    Насчет мундорфа действительно ошибся - такая как у меня (4,7 мГн) имеет сопротивление 0,24 Ом, а не 0,21.
    Из любопытства прикинул, что бы было у меня для провода 1,4мм - 0,26 Ом. Т. е. фактически аналогично мундорфу по длине провода.
  13. #112
    Примерно 1,9 см^2.
    Угу.
    Я ж говорю - отличный результат.
    Осталось собрать акустику и выяснить, как эти катушки на звук.
  14. #113
    Московская область
    Оплатил я свою моталку NZ1 в Китае.
    Буду теперь сам катушки крутить-вертеть.
  15. #114
    Энгельс
    Что бы не плодить новую тему спрошу здесь:
    Нужны катушки 1.3 мгн. на мид в 2-ку.
    Есть в продаже провод плоский в лаке ПЭТВ-П 1.18Х4мм
    Не могу определиться с количеством нужного провода для катушек.
    Покупать буду дистанционно и не хотелось бы промахнуться сильно.
    Каркас к примеру будет 25 вн диаметр и 35 высота.
    Программ которые считают плоским проводом не нашел.
    Подскажите как посчитать или может опыт у кого есть по такому проводу.
  16. #115
    Йошкар-Ола
    Таким "проводом" замахнувшись хорошо и прибить не долго) по грубым расчетам вес такой катушки получится 1,5кг. Купите обычный круглого сечения ПЭТВ-2 диаметром 1,2-1,25 и будет вам счастье.
  17. #116
    Барнаул
    Здравствуйте уважаемые. Есть провод ПЭТВ-2 1,5 можно дроссель для НЧ полосы кроссовера без сердечника намотать, а можно с ферритом, как влияет ферритовый сердечник, по вашему мнению, на НЧ составляющую?
    Склеил две гантельки, повышают индуктивность в 20х Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235520 стоит мотать? как на звук повлияет?
    Последний раз редактировалось fruct; 28.04.2015 в 18:52.
  18. #117
    Йошкар-Ола
    20х на незамкнутом феррите? чет слабо верится. О сердечнике на форуме тыщу раз все обмусоливалось, юзайте поиск.
  19. #118
    Барнаул
    Намотаю, отпишусь что вышло, сейчас без сердечника, провод 0.9.
  20. #119
    Энгельс
    Мужики, а есть принципиальное отличие в звуке у проволоки ПЭТВ-2 от фирменного Jentzen.
    Просто могу вот здесь http://www.aie.sp.ru/ComponentSistems/Bobines.html взять все что нужно, они еще и в лаке склеют катушку.
    По ценнику от 4шт одного номинала (а мне как раз надо на два комплекта АС одинаковых) получается вдвое дешевле Jentzen
  21. #120
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    нет отличия
