Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 135
Тема: Расчет катушек индуктивности
    По умолчанию Расчет катушек индуктивности
    помогите расчитать катушки. елиментарное понятие есть так как учил физику, умею пользоваться мультиметром .http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=196 Посмотрите пожалуйста подойдёт этот расчет или нет. Просто есть огромное желание самому сделать АС, но прихожу в ступор когда дело касается так называемых фильтров, а без них никак. Заранее спасибо ВСЕМ!
  2. #81
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: Расчет катушек индуктивности
    прирост в 12 раз многовато,могут быть относительно большие искажения,я бы сделал катушку короче,чтобы прирост был в 3...5 раз,посмотрите спектр,насколько велики гармоники
  3. #82
    Вот я тоже думал, что многовато... Но с другой стороны, какое маленькое активное сопротивление будет - красота!
    Короче, попробуй чуть укоротить, хотя если смотреть на соотношения габаритов для катушек Mundorf BSxxx - то вроде все пропорционально...
    А по какой методике лучше? Типа подключить к выходу УМ последовательно эту катушку и резистор на 8 Ом и параллельно резистору - осциллограф-спектроанализатор и дать максимальную мощность?
  4. #83
    Донецк
    можно с помощью звуковой карты спектролабом подав как вы говорите максимальную мощность,только не забудьте делитель поставить тк на звуковуху больше 2в нельзя подавать и вход лучше защитить включив параллельно входу после делителя диодный ограничитель из четырех диодов включенных последовательно параллельно,диоды нужно с минимальной емкостью например кд521 или импортные подобрать
    но сначала посмотрите сам усилитель без катушки,какой у него спектр,а то можно впасть в заблуждение
  5. #84
    Усилитель у меня - ЛМ3886 Так что не факт, что там все ровно будет... Наверное лучше сравнивать 2 спектра - без катушки и с катушкой. А на каких частотах лучше проводить измерения?
    Подавать буду естественно со звуковухи. А вот измерять может лучше железным осциллографом? В моем есть встроенное FFT. Но можно и на флешку записать и выполнить FFT вручную на компе, например, в экселе или маткаде.
    А делители и диоды городить - это много чего интересного можно намерять
    Помню, в детстве решил соорудить делитель 1:10 для осциллографа из обычных МЛТ-0,5... Долго удивлялся каким образом на средней точке полумоста в импульсном БП у меня оказалась пила вместо меандра...
  6. #85
    Донецк
    меряйте на низкой частоте,там железо больше насыщается
    а без делителя никак,спалите карту
  7. #86
    На с картой - конечно никак. А у осцилу делитель не требуется
  8. #87
    Донецк
    нужен анализатор спектра,на осциле ничего не увидите,там не тот уровень искажений
  9. #88
    Т. е. аппаратный анализатор? А как же тогда предлагаете использовать звуковуху? Ведь она еще хуже осцила. На осциле хоть FFT и программное (как я понял), но АЦП наверное получше будет, чем в звуковухе.
  10. #89
    Донецк
    http://cxo.lv/images/stories/Books/CAD/olifirenko.pdf ,какой у Вас осцилограф?я про тот что форму сигнала показывает,а звуковухой 0,001% отследите легко
  11. #90
    Rigol 2-х канальный 20 МГц.
  12. #91
    Донецк
    а..,ну тогда да,меряйте им,я имел ввиду аналоговый осцилограф
  13. #92
    Toronto
    литцендрат на этих частотах мало эффективен
    Ешё один теоретик Да не эффективен, но катушка на слух из тракта пропадает, да, и после намотки литцем сварите катушку в парафине
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    Интересно, простые намоточные станки в продаже бывают? Пытался найти в Интернете, нулевой результат...
    http://www.ebay.com/itm/121356004202
  14. #93
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    дешевле в 2 раза, но со стрелкой http://www.ebay.com/itm/New-Manual-H...e&talgo=origal ~5тыр. с пересылкой
    Последний раз редактировалось Flaesh; 15.03.2015 в 00:17.
  15. #94
    Toronto
    дешевле в 2 раза, на со стрелкой
    Твое дороже
    Учимся считать:
    по моей ссылке $60.49 и пресылка бесплатно
    по твоей $32.75 и пересылка $32.99
  16. #95
    Московская область
    Я тоже присматриваюсь к этой фиговине.
    Судя по видео, на выходе NZ1 выдает слишком большие обороты:
    http://www.youtube.com/watch?v=cRrBVDodD3I
    Или все-таки рукоятку можно переставить на рабочую ось, где крепится катушка?
  17. #96
    Eburg
    funny the rat, твои бесплатно по Штатам, а в РФ вообще не факт что шлются.
    ---------- Сообщение добавлено 03.17 ---------- Предыдущее сообщение было 03.16 ----------
    чуть ли не в этой ветке была моталка в России по 5 тыр.
  18. #97
    Московская область
    Куплю моталку в России!
    Любую, типа УНРП-1 или Roller Dx5 или Dx6
  19. #98
    Toronto
    во первых, шлются что можно увидеть в деталях о шиппинге
    во вторых, дай человеку ссылку на российскую моталку
    в третьих она таки двух скоростная transmission Ratio: 1: 8 (fast); 1: 1 (slow), two speeds
    Меня всё время земноводное держит рукой за горло
    каждый раз как надо мотать ругаюсь что в следующий раз куплю обязательно.... до следующего раза.
    катушки в кроссы проще и зачастую оказывается дешевле покупать
  20. #99
    Eburg
    дай
    http://tomsk.neobroker.ru/Roller-DX6...html#podrobnee - она, ссылка, на стр. 4, но незаметная))
    у 32долларовой стрелочки и циферблаты - на ней аналоговее и хайенднее мотать
    ---------- Сообщение добавлено 04.38 ---------- Предыдущее сообщение было 04.25 ----------
    мне тут намотали пару в ремонте магнитных пускателей - как-то недостаточно дешево и недостаточно красиво(((
  21. #100
    Ну это у кого как. А если есть провод и руки растут из нужного места - то не дешевле. Вот зацените, что вышло:
    К слову, аналог этой катушки с сердечником от Мундорфа стоит 2 килорубля))
    Кстати, вот какие пластины использовал (большие) от транса ламповой радиолы 70-х гг:
    Сверху для примера лежит более "современная" пластина от ТВК, но они, к сожалению, только маленькие.
