Страница 42 из 561 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 11207
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Давно не заходил
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #821
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ
    Леонид просто хотелось узнать как эта характеристика сказываеться на звучании
    Как я понял у вашего усилителя при нагрузке в 8Ом он составит 800
    При такой величине никак.
    И еще один вопрос может не в тему но как подбирать в пары вых транзисторы
    Всю четверку выходных транзисторов желательно подобрать с близким коэффициентом передачи при напряжении коллектор-эмиттер 5-10В и нескольких значениях тока коллектора, например: 0,1А, 1А и 5А. Соединенные параллельно транзисторы, кроме этого, нужно подобрать с близким напряжением база-эмиттер при токе коллектора 0,1А и напряжении коллектор-эмиттер 5-10В.
  3. #822
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид на сколько возможно максимальное снижение питающих напряжений без перерасчета схемы
    И насчет подбора транзисторов может схемка какая есть
    Просто единственное что я собрал более менее приличное это усилитель В Перепелкина но из за нехватки опыта соответственно никакие детали не подбирались к этому изделию хочу подойти основательно поэтому и мучаю Вас глупыми вопросами
    Да и насчет конденсаторов все советуют ставить WIMA но нашол еще какието RIFA что за весч такая
    Что за трансформатор такой в схеме блока питания Т2
  4. #823
    Напряжение питания выходных каскадов можно снизить до +/-20-25В, а УН - до +/-30В. При этом нужно уменьшить сопротивление резисторов R10, R11 до 1,5 кОм; R16, R20 - до 200 Ом; R23, R24 - до 3,9 кОм. Дальше питающие напряжения снижать не стоит.
    Для проверки коэффициента передачи можно использовать левую схему, а для подбора транзисторов в пары - правую. Транзисторы при проверке нужно устанавливать на теплоотвод, а при подборе в пары - на общий теплоотвод рядом друг с другом. Сопротивление резистора R2 вначале стоит выбрать порядка килоома (для выходных транзисторов), а затем уменьшать (при нехватке диапазона регулировки тока резистором R1). Вместо амперметров во второй схеме можно использовать милливольтметр, подключаемый параллельно эмиттерным резисторам.
    Это сетевой фильтр.
  5. #824
    Леонид, можно ли уменьшить ESR банок конденсаторов общего назначения, зашунтировав их хорошей плёнкой? По цене такой вариант гораздо экономичней покупки электролитов марки Low ESR.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 13:50.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #825
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    так не пойдет. чтобы уменьшить эпс нужно соединять кондеры одинаковой емкости
    Для связи: почта на моём сайте в профиле.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #826
    Так можно только ESL скомпенсировать, а для уменьшения суммарного активного сопротивления на звуковых частотах нужна емкость того же порядка, что у электролитов.
  8. #827
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    А если один конденсатор большой емкости с низким ESR заменить, к примеру, четырьмя обычными меньшей емкости включенных параллейно? Суммарное ESR должно получиться достаточно низким. По цене такой вариант все равно дешевле получается, да и обычные конденсаторы гораздо легче достать.
  9. #828
    Давно не заходил
    Не факт. Обычно меньше емкость - больше ESR. То есть выигрыша при паралельном включении меньшей емкости может не быть.
  10. #829
    По-разному может быть - нужно конкретные типы сравнивать. Но с большим количеством электролитов меньшей емкости уже хорошо то, что площадь их контакта с шинами питания больше.
    Л. Зуев добавил 05.09.2006 в 17:58
    Вот здесь, например, сравнивали: http://www.klausmobile.narod.ru/appn...caps_pwm_r.htm
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 05.09.2006 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
  11. #830
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Сейчас собираю детали скоро буду паять что можете сказать про такой блок питания диодный мост на SDT04S60 и две банки M-Lytic HC 10000 µF
    на вых каскад
    На вх четверку тоже SDT04S60 и два кондера M-Lytic Audio Grade Power Cap 10000 µF
    СТОИТ ЛИ ОНО ТОГО
  12. #831
    Сейчас собираю детали скоро буду паять что можете сказать про такой блок питания диодный мост на SDT04S60 и две банки M-Lytic HC 10000 µF на вых каскад
    Зачем здесь диоды Шоттки на 600В? Они всего на 4А и в 2-3 раза дороже, чем те, которые Линкс использует. Вполне хватит на 150В, а с двухмостовым выпрямителем - на 80В.
    Конденсаторы хорошие.
    А вообще, все будет зависеть не только от выбранных элементов, но и от компоновки, разводки и т.д.
    То есть для питания УН такой же блок питания, что и для выходных каскадов, или я не так понял?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 13:51.
  13. #832
    Кемерово
    Леонид, а как вам двухмостовое выпрямление? с тором и с разрезным сердечником?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 13:52.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #833
    Думаю, что с разрезным магнитопроводом, имеющим меньшую индуктивность намагничивания, разница между схемами выпрямителей будет меньше, хотя не проверял. Вообще торы не использую.
  15. #834
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Извеняюсь не те диоды вписал на вх четверке будут 11DQ10
    И конденсаторы разных серий первые специально для усилителей мощности а вторые для предварительных усилителей
    А 4А БУДЕТ МАЛО???-сколько посоветуете
  16. #835
    В питании УН не нужна емкость 10000мкФ - он потребляет меньше 50мА.
    Нет смысла использовать здесь дорогие высоковольтные Шоттки.
    Будет два отдельных моста на "+46В" и "-46В"? Если один, то лучше выбрать более высоковольтные диоды.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 13:54.
  17. #836
    Давно не заходил
    Одесса
    Была информация, что высоковольтные шотки хуже по падению напряжения. Надо посмотреть даташиты.
    Если была возможность купить очень дорогие Шотки, то что мешает купить менее дорогие, но более подходящие? Например такие как в Линкс 16/17. Ну можно не на 40А, а например на 20 или 30. Хотя и 10хватит. Главноечтоб фирмовые (кажется IR) и можно нецифровым тестером проверить их уиечки. Я так из штук 20 десятиамперных шоток два диода отбраковал.
  18. #837
    Кемерово
    это факт общеизвестный. высоковольтные шоттки даже уступают обычным по прямому падению напряжения на высоких напряжениях. тут если их и ставить, то лишь из-за практически нулевого trr.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #838
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Хотелось бы еще узнать что это за поликарбонатные конденсаторы лучше ли они чемполипропилен и полистироловые конденсаторы
    И что скажете если использовать в данном усилителе полипропиленовые конденсаторы RIFA PHE426 и полистироловые WIMA MKS2
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 08.09.2006 в 21:08.
  20. #839
    Ставьте полипропилен. Разделительный конденсатор С1 со входа можно вообще убрать, если на выходе источника будет постоянное напряжение не более 50мВ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 13:55.
  21. #840
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид мой многомилионный проект под угрозой
    Сегодня объездил пол питера но трансформаторы подходящие не нашол (для питания УН 34-0-34)ИМЕЕТЬСЯ В ПРОДАЖЕ НО 35-0-35 НА 200Вт
    (Такую махину ставить для питания УН не хочеться да и в корпус не лезет)
    чТО ДЕЛАТЬ КАК БЫТЬ ВПАДАЮ В ДЕПРЕССИЮ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ДЕТАЛЕЙ КУПЛЕНА
    Что если купить один тор на 30-0-30 300Вт и запитать все от него (Какие при этом детали надо изменить)
