Страница 83 из 138 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1641
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от FIN_KZ Посмотреть сообщение
    Такой подойдет?
    Большое спасибо, очень похоже на то, что нужно.
  3. #1642
    в нем нет механизма мгновенного действия (у автора лота это явно выделено, через ахтунг)
    те, на вкл сети и тп применять нельзя, возможно возгорание при плавном вращении (размыкании) от дуги
  4. #1643
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Цитата Сообщение от PYaEe Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, где можно найти поворотный выключатель, который, в идеале, будет удовлетворять всем из следующих требований:
    По каталогу ЭЛФА : 35-040-57.
  5. #1644
    Спасибо!
    Спасибо!
  6. #1645
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Начал собирать корпус для усилителя. Собственно сам усилитель будет в зависимости от того, какой влезет в данный корпус. Точнее все определится тем, чем в конечном итоге все заканчивается - передней панелью. Есть панель из 8 мм аллюминия разером 180х105 мм. И вот эти моноблоки. Если обрезать их по высоте до 105 мм, то хороший тор туда не влезет ( по диаметру не более 90 мм ). Подскажите, пожалуйста, стоит ли так делть. И в чем достоинства и недостатки моноблоков ? Возможно, кто то уже делал что то подобное.
ID:	229292   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1646
    Ивано-Франковск
    А в таком положении радиатор не работает еффективно на конвекцию. А моно блок дело вкуса и естетики и всегда дороже чем один курпус даже пускайй с дуал моно.
    Вьіглядит красиво да... но работать оно будеть неочень хорошо
  8. #1647
    Бобруйск
    Про эффективность согласен, по теории при горизонтальном расположении радиатора мощность рассеивания на 15-30 % меньше. Но уже как есть ... Может не все так плохо? Или выбросить ?
  9. #1648
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    А перевернуть на бок не комильфо?
  10. #1649
    Бобруйск
    Верхняя часть сделана из п - профиля. Если повернуть на бок, то дно окажется сбоку. Не красиво . Эффективность хуже, так пусть хоть красота какая нибудь останется.
  11. #1650
    Ивано-Франковск
    а зачем гадать.. прикрутите резистор типа ARCOL HS50 или два .. подайте соответствующую мошность и оцените перегрев на боку и сверху. получите обективніые даньіе, а не гадание о потере 10-20-30-70% мошности.. а дальше можножно убавить мошность прибора до нужной величеньі сохранив естетический конструктив.
    если в центре радиатора зделать отверствие то можно немного поднять кпд. чертьож вечером покажу.. хотя если експеримент будеет удачньім и перегрев будет в разумньіх пределах . и пилить не надо.. зделайте експеримент - работьі на 1 час...
  12. #1651
    Бобруйск
    Если бы у меня были такие классны резисторы ...
  13. #1652
    Электронные нагрузки на мосфетах в то247 будут греть ничуть не хуже.
    Или на биполярах - какие там на выход планируются, их и пустить на грелки
    WBR, Michael.
  14. #1653
    Ивано-Франковск
    Я пример корпуса показьівал, вот типа наши с5-47в и цена им 20-30 центов в базарньій день..
  15. #1654
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну при всей их дешевизне - они всё же менее доступны, чем мосфеты в ТО-247, которые продаются вообще везде, да и стоят примерно столько же. А для этих тестовых целей фет едва ли не лучше будет - проще регулировать мощность
  16. #1655
    Ивано-Франковск
    Ну при всей их дешевизне - они всё же менее доступны, чем мосфеты в ТО-247. А для этих тестовых целей фет едва ли не лучше будет - проще регулировать мощность
    неспорю..
    у меня их просто есть.. а фет + резик ваще супер..
  17. #1656
    Германия, Нюрнберг
    Коллеги! всех с прошедшим! и мирного неба над головой! поделитесь опытом кто заказывал корпуса у итальянцев на modushop.biz в каком виде нужно указывать какие я хочу сделать надписи и гравировки а то я в автокаде 3д модель нарисовал и теперь думаю чё с надписями делать. просто инфы на сайте не нашел.. всем за ранее спасибо!
  18. #1657
    Заказывал корпусы многократно, но без надписей.
    Спроси у Aleksey - ему делали надписи.
  19. #1658
    Добрый день уважаемые форумчане!
    заканчиваю сборку усилителя пятиканального. но как то с прокладкой проводов не задалось. вроде закончил но взглянув на этот бардак
    стало ясно - нужно по другому а как мыслей нет... может вы чего толкового подскажите. буду признателен! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230946 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230947 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1659
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    мама дорогая.... у вас же все транзисторы закреплены не на радиаторе, а на уголках...... у вас тепловое сопротивление увеличилось сильно..
    дело, конечно, хозяйское, но мощность вы сами себе раз в три снизили - если уж ставить проставку то , при такой длине, только медь. Или надставить выводы транзисторов и все -таки закрепить на радиатор.
    и ребра не вертикально, а горизонтально - т.е. конвекции почти не будет.
    Вы на полной мощности пробовали свое детище -? какая температура у радиатора -?
    самое простое -взять тепловизор ( или недорогой дистанционный прибор для замера температуры), и посмотреть температуру уголка непосредственно под транзисторами ( эту зону лучше немного подкоптить спичкой - точнее будут показания). пересчитать, с учетом даташита, в температуру кристалла.
    Скорее всего, ужаснетесь
    Александр
  21. #1660
    [QUOTE=a_lumnus;2022587]у вас же все транзисторы закреплены не на радиаторе, а на уголках......
    ммм....квод в оригинале при схожей площади радиатора так же крепил транзисторы, единственный момент уголки были из более толстого материала.
    меди не было. да и при достаточно частом повторении данного усилителя ни в одном повторении медь не использовали...
    но возможно вы и правы. померить не сложно... на полную не включал. правда и не планирую...
    про конвекцию упустил... но с вертикальными ребрами с требуемыми размерами найти так и не смог... буду думать чего делать...
