Показано с 1 по 20 из 32
Тема: АС для гитары
    По умолчанию АС для гитары
    Всем ку! Есть желание изготовить некое подобие простенького комбика для электрогитары. Хочу использовать два динамика 10ГД-34 через усилитель на tda2003. Подскажите как правильно рассчитать корпус. Нужен ли фазоинвертор, фильтры на динамиках? Если на усилитель будет приходить сигнал в пределах от 80Гц до 5-7кГц. Жду конструктивных ответов и помощи
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: АС для гитары
    Не нужен. Делай стандартный ЗЯ.
    всем компрессионникам в унч нужно ставить фильтр, все режущий ниже 80 гц, причем не менее 24дб/октава
    а то будет при овердрайве бегать как дурной (у гитарных динов это исключено, как и высокими резонансами, так и сильной bl)
    Некомпресионникам фильтр тоже не помешает, даже на чистом звуке. Проверено.
    Во всяком случае, у фендеровских комбиков усилок обычно начинается с ФВЧ 2-го порядка, т.е. фильтр стоит уже во входном каскаде, после гнезда под джек.
    Ну так у меня на усилитель будет поступать уже обрезанный по частотке сигнал со спикерсима. Какой смысл ставить фильтр на динамики?
    нужно что бы сам унч не пропускал
    Несколько странный выбор динамиков. Для гитары динамики всё ж на бумажном подвесе полагаются с коротким ходом и с чувствительностью выше 90дб. Ну хотя бы как минимум 10гд36к, 4гд35 или 3гд38 из бытовых. При чувствительности в 84дб у 10гд34 и выходе 4вт у 174ун14, вы не получите вообше никакого приемлемого звука с акустики. Кроме хилого гр-гр и хлюпания от болтающегося на нч диффузора. А если 10гд34 на бас гитару ещё вздумаете применить, то.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    +1. 10ГД-34 - плохой выбор. Лучше один на 8"-10",
    чем эти. Подойдёт от старого приёмника, "Даугавы" или
    "Иртыша", например. Или купить новый специализированный.
    Гофр - гармоника.
    Lisik - Хотя бы дали информацию о себе. А то неизвестно
    кому советуешь. Может человеку семь лет
    и живёт в глухой деревне .
    кому советуешь.
    Тоже весьма правильно.
    Но, я вроде совсем дифицит не предлагал. Пара 3гд38 в старых теликах всегда есть. А вот "Даугава" в деревне, это нонсенс. Обычно там "рекорд-314" был распространён и прочий 4класс.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 02.03.2015 в 09:55.
    Индекс 314 разве не признак 3 класса (начинается с тройки)?
    © Дж. Бруно
    Я и не сказал, что он 4класса. Там же ясно- И прочий 4 класс.
    Дело в том вобщем то, что в деревне найти технику 70-80х хорошего класса рекость. Ну не заморачивались там нi-fi. И денег жалко и не нужно. Орёт на пару ватт и ладно. Аккорд, Рекорд, Романтик, Весна и Лидер, всё ценовой категории 150-250р, стандартный набор молодого деревенского парня на деревне в 70-80х + мотоцикл Минск или Восход. С Ижом, это уже как кулак-буржуй почти.
    Лет мне не семь конечно… Появилась идея сделать дешевую домашнюю акустику в которую можно было бы воткнуть гитару и побаловаться часок другой вечером без претензий на студийное качество и пр. Написал 10ГД-34, потому как они есть в наличии. Вариант покупки хороших – дорогих динамиков, комбиков, стеков и тд. пока не рассматриваю ввиду моего финансового положения, собственно как и остальных жителей моей «деревни»
    А что ещё есть в наличии, если кроме гитары и музыку предполагается слушать, то одних 10ГД-34 мало, ибо ВЧ составляющие отсутствуют в них как класс, пищалочки хоть какие-то но нужно приложить к ним.
    С уважением, Виктор.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А что мешает запилить ЗЯ литров на 10 ... 15 из подручных материалов, воткнуть туда свои динамики и послушать? Это займет три - четыре часа.
    Даже не пробуйте. Зачем делать то, что заведомо не будет совершенно вас устраивать. Пара 10гд34 при соединении даст вам или 8 или 2 ома сопротивления. Ваш усилитель на TDA-2003= 174УН14 на 8 ом даст 2вт мощности, что несерьёзно при чуйку динамиков в 84 дб, или на 2х омах перегрузится и сгорит рано или поздно. Сия микросхема расчитана на 4ом нагрузки.
    Ещё раз говорю. Нужна пара 3гд38, 5гдш5 или по одному 4гд35, 4гд28. Покупать ничего не надо. Старые телевизоры, проигрыватели "аккорд", колонки авто советские типа от магнитолы электроника, кассетные магнитофоны типа Медео, Весна 212. Прочий радио хлам 60-80х годов. Везде там есть нужные вам динамики.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 02.03.2015 в 17:27.
    найти телик ч/б 2го класса и разбомбить
    там и тс180, и готовая плата унч на лампе, и 3гд-38
    как гитарный дин 10гд-34 не худший вариант - он сверху до 5кгц играет, далее валит - _так и нужно_
    никаких вч доп не нужно
    для дома играть - громкости хватит, потому что иначе выгонят из дома (это как рояль в доме - через 5 этажей во все стороны слышно, как 100раз одно и тоже играют, рука невольно тянется к кирпичу...)
    [QUOTE=shost;2021382]как гитарный дин 10гд-34 не худший вариант - QUOTE]А, вы батенька хоть один то комбик в жизни сделали? Зачем отправляете человека скакать по граблям.
    Израиль
    Всеобщее заблуждение людей, серьёзно не
    занимающие этим делом.
    Для дома гитарник, так же как и для прослушивания
    музыки - должен быть максимального качества.
    Вот пара моих работ. Оба - с трёхполосными усилителями.
    Серый - для меня, 2х8"+1х4".
    Другой -дл я внука. 2х12"+2х4".
    А громкость можно накрутить любую.
    Хоть зал, хоть дом. Тем более в обеих
    РГ с тонкомпенсацией.
ID:	230763   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230764   Нажмите на изображение для увеличения.
    old chap
    как гитарный дин 10гд-34 не худший вариант...
    Усилитель от телика ( можно прямо с корпусом) с дополнительным динамиком, почти готовый комбик.
    10 ГД-34 самый худший выбор для подобного применения...
    Израиль
    Ну так что уж шифроваться-то вообще
    кае красна девица. Трудно сообщить
    свой возраст и место жительство?
    Тогда и с советами проще определиться.
    А то получается как здесь:
    http://altor.sytes.net/Trivia/Misc/misc.html
