Показано с 1 по 20 из 106
Тема: Настройка китайского усилителя KSA100 Circuit Amplifier Board C1237 TTC5200 TTA1943
    Тверь
    По умолчанию Настройка китайского усилителя KSA100 Circuit Amplifier Board C1237 TTC5200 TTA1943
    Добрый день всем!
    Прошу Вашей помощи в правильной настройке китайского усилителя!
    Описание на китайском языке я не осилил, а знания радиоэлектроники самому не позволяют разобраться
    Интересует установка тока покоя и т.д...каким резистором (VR1, VR2, VR3) какое значение устанавливать, где мерить?
Название:	плата сзади.jpg
    По умолчанию Re: Настройка китайского усилителя KSA100 Circuit Amplifier Board C1237 TTC5200 TTA1943
    ток покоя устанавливается подстроечником VR2. измерять ток покоя нужно по падению напряжения на эмиттерном резисторе выходного каскада.
    Тверь
    ....и описание на китайском Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Описание китай.jpg
    судя по нему VR2 установить ток в пределах 150-500МА, а на каком резисторе мерить на схеме?
    А VR1 и VR3 зачем?
    да уж. с китайским как-то туговато.
    интересный дифкаскад.
    защита должна питаться от отдельного питания.
    УН как бы тоже.
    Тверь
    С питанием буду использовать для защиты ac 15v, для унч vcc +_ 35 для начала, корпус подходящий есть
    там еще есть линия питания - +/- HVCC.
    Тверь
    Её вроде как необязательно использовать?
    вроде как бы да.
    но смущает на схеме какой-то "микрофончик" сакральный в цепи повторителя перед каскадом ун.
    это ион что ли так условно изобразили?
    Тверь
    ...вот фотки собранных усилителей нашими китайскими товарищами линия питания HVCC не подключена
    ...у коллеги с работы жена оказалась со знанием китайского...надеюсь перевод внесет ясность в настройку усилителя...
    ну значит их можно и не подключать дополнительное питание.
    оно нужно лишь для того, что бы раскачивать выходной каскад на максимум амплитуды. без этого напряжения, максимальная выходная амплитуда будет, где-то, на 3-4 Вольт меньше чем напряжение питания.
    там на схеме написан ток покоя выходников 50-400мА, а в инструкции аж 150-500мА.
    для данного усилителя вполне достаточно будет 50мА на каждую пару выходников.
    можно и больше, все будет зависеть от размеров радиаторов и толщины подошвы. выставлять ток покоя лучше после того как радиаторы немного прогреются на холостом ходу.
    вот большую трудность представляют собой регуляторы VR1 b VR3. ими надо выставлять 0 на выходе.
    вот этот момент лучше уточнить в инструкции, кого и как крутить.
    а то можно сдвинуть дрейф нуля диффкаскада не правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 17.16 ---------- Предыдущее сообщение было 17.06 ----------
    Валентин1, а может файнридером текст распознать и гуглом перевести?
    Тверь
    Была идея, но мне не проверить правильность перевода, в китайском я увы как и в радиотехнике - ноль!
    Файнридер и гугл настройки переводят так:
    "VR2 мощность трубки регулируется ток покоя (в соответствии со значением вам нужно.) Радиатор хватает, то рекомендуем 150-500MA. VR3 середина заключается в регулировании выходного напряжения. VR1 работает, чтобы отрегулировать входной точки, снова после регулировки износоустойчивость VR3 установлен вблизи средней точки выхода в ноль V."
    Может Вам это поможет разобраться?
    Краснодар
    Валентин1,на www.diyaudio.ru/forum есть человек под ником kompstar,он собирал такой усилитель.Обратитесь к нему.
    приблизительно так я и понял. что VR3 выставляет 0 на выходе. но если будет будет дрейф нуля, то подбирать нужно VR1. вот только как я должен угадать в каком положении должен быть VR1 по умолчанию относительно начальной установки VR3. VR1 ко всему прочему устанавливает ток покоя диффкаскада, который будет "плясать" без ГСТ, при перепадах питающего напряжения.
    в целом лучше конечно спросить у того кто его уже собирал.
    и еще стоило бы уточнить насколько этот усилитель стабилен при перепадах напряжения питания?
    Тверь
    Что то подобное перевел человек с базовым знанием китайского.....
    "пункт 3. Еще можно использовать перед высоким после (перед... после может обозначать переменность...) электроснабжением, подачей энергии, электрическое напряжение в сравнении с электрическим током 6-12 V, (перед высоким после низним отдельной подачей энергии необходимо переломить +HVCC -HVCC клеммой (электро зажимом) на барьер соединяться двумя 10 ОМ резистор, еще это и есть схема электрических соединений на поверхность 10 ОМ тех двух резисторов)
    пункт 5. Перед подачей питания нужно главный большой мощность (единица мощности) функционировать прибавлять мин слюда, мощность (единица мощности), приводить в движение (стимулировать) покрывать силиконом, надеть большой ... радиатор, будьте осторожны быстро повышая мощность. VR2 регулировать мощность электрического тока (остановитесь, вам необходимо остановиться).
    Радиатор достаточно рекомендовано 150-500 МА. VR3 регулировать выходно напряжение. VR1 регулировать ввод рабочая точка, устанавливать стареть устойчивый (стабильный) после еще раз регулируйте VR3 употреблять доставлять выходное напряжение прилегать (близиться) к нулю V.
    Мы отправляем ВАм товар после проведения хорошей проверки готового образца АВ, действительно получать установку (устанавливать). Спасибо за вашу поддуржку, если есть непонятки, можете с нами связаться, спасибо."
    Судя по переводу образцы проверены и их можно запускать? а дальше уже если хочется - экспериментировать!
    Ток покоя на каком резисторе мерить, можете указать на плате?
    ---------- Сообщение добавлено 20.05 ---------- Предыдущее сообщение было 20.04 ----------
    Спасибо, попробую достучаться!
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    может быть VR1 это чувствительность по входу?
    Тверь
    Пока жду регистрации на diyaudio.ru что бы спросить kompstar....
    Чешутся ручки... дабы не испортить...поправьте мои действия ну и подскажите...
    1. Включить замерить ток покоя (на каком резисторе ,ткните пожалуйста дилетанту на картинке мерить?)
    2 Отрегулировать ток покоя на уровне 50mA (для начала) резистором VR2?
    2. Отрегулировать резистором VR3 выходное напряжение к нулю.
    3. Регулировка чувствительности по входу - это по сути GAIN? усиление входного сигнала? Нужно ли вообще трогать если есть предварительный усилок?
    4. Замерить через 30 мин ток покоя и выходное напряжение, если все ок, то подключать АС?
    Найти на алиэкспресс KSA100 (я посмотрел - полно)
    Есть описание настройки на английском более внятное.
    или посмотреть отзывы, связаться на английском через переводчик с теми кто включил и положительно отозвался.
    Всегда!!!
    совершенно нет
    возможно, но девайс уже куплен, Самоделкин снова предлагаешь выкинуть и купить другое?
    что бы купить другое, надо сперва продать что-то... другое...
    верно. кроме пункта #4. гайн задается цепью обратной связи, но никак не током покоя ДК. им в относительной степени задается глубина усиления внутри цепи обратной связи. по всей видимости это и имел в виду rodaf,
    ---------- Сообщение добавлено 02.53 ---------- Предыдущее сообщение было 02.01 ----------
    ЗЫ. я еще завтра прочту перевод по-внимательнее. а то уже ночь на часах.
    ДВР
    На таобао всего-то сотка гринов за комплект, с довольно-таки неплохими комплектующими, и даже некоторые демо-картинки осциллок прилагаются.
    А можно я своими словами, без гугеля и тёток-дядек-китаеязыковедов, опишу последовательность настройки этого усилителя? Поумничаю по-пердунски, пока ещё совсем склероз не забыл (минувшей осенью одному знакомому пареньку запускал этого "китайца")
    Думай. Думай всегда…
    Тверь
    Не можно а нужно, пока не забыли!!!
    Буду Вам крайне признателен за помощь в запуске и настройке этого китайца!
    К тому же человек под ником kompstar собирал другую версию ksa100!
