Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 171
Тема: выбор ssd
  1. #101
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Re: выбор ssd
    Чувство собственного величия еще зашкаливает, да.
  2. #102
    Частый гость Аватар для caligula73
    нет. ваша способность вешать ярлыки.
  3. #103
    Йыхви/Эстония
    http://www.sotm-audio.ru/catalog/item/28
    Этот компонент улучшает качества звука, делает работу системы более стабильной и защищенной.
    что думаете?
  4. #104
    Pskov
    Выманка денег
    Пара лишних разъемов стабильней работу компьютера не сделают.
  5. #105
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    После двух безвременно сдохших ноутбучных жестких дисков решил остановить свой выбор на SSD. Цена кусалась, но нужда заставила. Купил Samsung 840 EVO (более дешевый вариант, чем PRO). 250 Гб обошлись в 140 $. Очень порадовала скорость работы. Так что рекомендую. Изучая информацию по SSD выбор на самсунг остановил еще и на том, что они используют собственный контроллет памяти основаный на 3 ядрах Cortex R4 и память собственного изготовления.
    Аналогично! Очень доволен, гарантия 3 года. Win7x64 говорит, что "индекс" производительности подрос с 5.9 до 7.3 (при отключенном Aero конечно). Правда "наработка" всего 2 месяца, сама последняя прошивка. Кеш Хрома перенес на RAM диск, префетч - на обычный HDD. Вот думаю, а не перенести ли туда же все остальные TMP файлы или не заморачиваться?
    "Железка" - DELL INSPIRON ONE.
  6. #106
    РФ Саратов
    Тест SSD дисков: после 18 месяцев и 2,5 Петабайт данных не выжил никто http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=878355
  7. #107
    Йыхви/Эстония
    Сколько жизней надо прожить, чтобы накрутить на твердотельном 2.5ПБ? )
  8. #108
    Тамбовский Волк
    для нормальной (не серверной) эксплуатации на это можно забить. У меня Samsung 840Pro на рабочем ноуте, при ежедневной эксплуатации и переходе в гибернацию (не выключаю), за три года было записано 4Тб. А ресурс, судя из ссылки - 600Тб. Забить однозначно.
  9. #109
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По паспорту у моего самсунга 0.192 петабайта гарантированного объема записанных данных. Так что результат в 2,5 петабайта меня только устроит
  10. #110
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По поводу надежности. Использую SSD нещедя, установка тяжелых графических пакетов autodesk, переустановка системы, файл подкачки на нем же - 10гб, для некоторых задач 8 гб озу + 8гб свопа сильно не хватает. Данные таковы:
    Общее время работы - 3 000 часов, 300 включений, брался в августе. Всего NAND-записей - 5 Тб.
    В тестировании выше, до 100 Тб доживали все, легко. даже после 600 Тбайт ssd еще оставался живым.
    Если считать по циклам перезаписи, то у моего накопителя ресурс 128 Тб.
    Считаем. август-март. = 7 месяцев = 5 Тбайт
    128/0,71=180/12= 15 ЛЕТ при беспощадном использовании. За такое время он морально устареет ни один раз.
    Для ускорения работы системы, загрузки браузеров и др. программ смотрим обзоры, и обращаем внимания на результаты теста CrystalDiskMark - Read 4k (random). Стоит брать если он не ниже 29 Мб/сек. больше-лучше. Сам использую SanDisk UltraPlus, скорость чтения блоков 4к доходит до 36мб/с.
    Это именно та характеристика, из за которой обычные hdd далеко позади.
    После смены невероятные ощущения, прирост производительности на порядки, время загрузки ОСи + Chrome с 4 минут упала до 12секунд.
  11. #111
    Irkutsk
    Ну у вас достаточно современный комп, тут это неудивительно ... но у меня домашняя машинка на мамке 2002 г ревизии + пентиум IV, да на сокете 478 Поставил на неё ssd OCZ Агилити одиой из первых ревизий, до сих пор все отлично работает.
    По сравнению с рабочей тачкой - кора дуба на 4 ядра/куча ГБ памяти - но на hdd, рабочая вообще конкретный тормоз на офисных/инет/cad - приложениях, дома в разы все шустрее летает и грузится (в игры не играем)..
  12. #112
    Череповец, Russia
    О том и речь, hdd уже 10 лет назад морально устарели, какие бы фишки не придумывали вроде файла подкачки, увеличения озу, Readyboost на флешке.. Все это не дает такого эффекта как толковый ssd накопитель. Кто обращается, и жалуется на скорость работы -первым делом рекомендую их.
  13. #113
    Йыхви/Эстония
    Я верю, что на домашнем приложения и ОС открываются/запускаются быстрее рабочего, но, простите, на П4 даже 720р видео в стриме лагает. Он морально устарел года полтора-два назад.
  14. #114
    Завсегдатай Аватар для aal
    Спешу вас разочаровать: всё дело в видюхе - я купил в своё время GTS250 и забыл о траблах - всё играет.
  15. #115
    Йыхви/Эстония
    Сообщение Re: выбор ssd
    наверно.неужели GTS250 была AGP? или выходили мамы с 478 сокетом и PCI-E? я думал мой восьмилетний e2140 1.6ghz@3.2ghz с 8gb рам (предел по маме) самый старый комп на этом форуме. тогда как объяснить, что выкачанные с Вконтакта те же 720p воспроизводятся гладко через Media Player на том же П4 в оффлайн?
    Последний раз редактировалось pautinqch; 17.03.2015 в 18:23.
  16. #116
    г.Орел
    тогда как объяснить
    Возможно банальность скажу - нужно посмотреть по загрузке ЦП. Скорее всего при офлайновом режиме включается аппаратное ускорение декодирования видео.
    При этом не во всяком браузере аппаратное ускорение видео работает.
    Денис.
  17. #117
    Йыхви/Эстония
    а с другими видюхами оно внезапно работает, да? Вы ерунду говорите. Не верю, что 512мб видео с шиной обмена памяти 256-бит не хватает для стрима 720p. Дело в проце. Еще ниодного П4 не видел, чтобы плавно показывал 720p в сети. А встречался я с ними достаточно.
  18. #118
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Я свой Transcend SSD720 иногда хочу пополам сломать. Не знаю, в чем дело, но периодически его заклинивает. Загорается индикатор HDD и горит так секунд 20, или 30, или минуты 2. Естественно, в такие моменты работает только то, что загружено в память. Потом накопитель "отпускает" и он продолжает работать дальше. Нигде ничего подобного в описаниях найти не смог. Видимо, частный случай. А в остальном, всем доволен. Ускорение работы после HDD ощущается.
  19. #119
    у меня PCI-E и пенёк 4 НТ. С файлами на диске нет проблем никаких. В сети многое зависит от ширины канала. Пока он был менее 2мбит, youtube было не приятно смотреть. Сейчас некоторое потоковое видео тоже неприятно смотреть. Это те же Россия24, но другие сервисы показывают без проблем.
  20. #120
    Йыхви/Эстония
    так запишите видео на телефон с отображением экрана компутера с видео вконтактике в 720п и пруфом. делов то. конечно если это не крт экран 17``. мы же о полноценных 720п говорим?
    хотя ну его нафиг. баловство. так верю. правда )
