Страница 1 из 158 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    У меня был, есть и продолжает работать сабж. Некие рекомендации есть здесь. http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/elek_01.html
    Я и сам свою переделал, правда не прибегая к этой статье, ее я увидел позже, но суть та же. Еще я сделал другое подмагничивание. Это можно найти у меня на сайте.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 31.03.2007 в 22:58. Причина: Неактуально.
    оттуда
    По поводу ссылки.был там.для меня не подходит.этак одну раму можно оставить.
    На ваш взгляд резервы есть у 004.что-то сдается мне что с разводкой земель у 004 очень плохо.звук плоский.похоже общая плата виновата.
    Я пока глубоко в проблему не погружался.оцениваю так сказать перспективы.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 31.03.2007 в 22:59.
    оттуда
    Костя.а вместо К553... у Вас что стоит,я поставил NE5534.звук стал лучше.
    но постоянка на выхлопе в районе 1.5-2V.Еще не разобрался что к чему.
    Я на самом деле сделал много разных изменений в Электронике. Этак на целую статью хватит. Исправил ошибки разводки в БП, поменял некоторые номиналы, добавил емкости фильтров в БП. С кросс платы убрал все лишнее и чать разводки переделал. В УВ заменил конденсаторы на новые. Часть разделительных убрал, где не нужны были. Заменил транзисторы на 2SC2240 и 2SA970. 533 заменил на 544УД1, не самое лучшее, но лень было покупать что-то большее. Еще переделал входы-выходы на тюльпаны. Убрал микрофонный усилитель. Снизил чувствительность с 30 до 250мВ. Разводку головок разделил. ГЗ и ГС провода остались как были. Провода от ГВ провел правой стороной безразъемным проводом до кросса и прямо на контакты разъема, что бы мнимальный неэкранированный участок был.
    оттуда
    спасибо Костя!Был у Вас в "гостях" сегодня.(на сайте)
    Меня интересует Ваш вариант снижения чувствительности до 250мВ,
    какие кондеры Вы убрали?
    Там есть ПУ записи. С него я убрал все, что относится к микрофонному усилителю. Изменил параметры цепей ООС для получения нужного коэффициента. Наизусть не помню, но вроде Ку=4. Убрал делитель на входе и завел с входного разъема прямо на регулятор уровня записи, далее на ПУ (ОУ так же поменял на 544УД1) и оттуда на УЗ. УЗ перебрал. Убрал переключение скоростей и все цепи отвечающие за это. В связи с этим неколько поменял ООС по ПТ, но это неважно.
    оттуда
    Уже есть некоторые результаты!С проводкой возни много.А кто знает для .чего стоял фильтр-пробка на выходе УВ.
    мифолог Аватар для anli
    Если это LC-контур, то он натроен должен быть на чатоту генератора
    подмагничивания, дабы загасить наводки от этого генератора
    на очень чувствительный УВ. У Вас ведь сквозной тракт, думаю.
    Тоже самое собирался сделать. Только перед рег.уровня по моему буфер неплохо-бы иметь.У Вас упоминается изменение ООС по ПТ.Для чего нужно изменять параметры ООС.И еще я спрашивал-
    какие кондюки лишние.Явно лишних не вижу(может слепой )
    Так буфер есть. На старой плате предварительного УЗ оставил только 2 опера, поменянных на 544УД1, а регулятор стоит между ними и выходными УЗ. Соответственно, на предварительном УЗ выброшена туча деталей. А их выходного выброшены цепи коррекции и коммутации на 9, оставлена только 19. Я еще пробовал перевести УЗ в режим генератора тока, но понял, что напряжения питания +-15 не хватает и отказался.
    оттуда
    anli, да он странный какой-то.3800мкГн.зашунтирован мостом.
    А какой смысл шунтировать выход УВ,шунтируют выход УЗ от перегрузок ВЧ-помехами.
    Схема какая то запутанная.без 100гр не одолеешь ее
    Импортные даташиты по сравнению с ней небо и земля!
    [ADDED=Ремонт-NIK]1105300313[/ADDED]
    Костя Мусатов, Регулятор уровня записи у Вас стоит после
    бывшего сумматора mic+line-я правильно понял?
    А не слабоват-ли будет 544УД1 с Ку=4 в роли буфера??Ведь насколько я знаю входные каскады определяют(в бОльшей мере) характер звука всей остальной схемы.Да и еще есть сомнения-сможет он прокачать такие длинные провода до регулятора и обратно. В Вашем УВ на входе кпс104,но для низкоимпедансных источн.сигналов биполярный вход считается лучше по шумам.В чем Ваше "ноу-хау",раскройте плиз.. .схемотехника для меня,terra incognito
    Костя.сейчас уже наверно бесполезно искать настроечные ленты.как вариант.могу ли я у вас приобрести катушку с записью
    (можно копию ) измерительных сигналов.Или хотя-бы качественно записанные несколько муз.фрагментов,что-бы по ним отстроить свой
    магнитофон.Есть подозрения что головки слегка "сбиты" у него
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 09.01.2005 в 22:51.
    Что-то не понял я про мост.
    Вообще говоря, фильтр-пробка, если я правильно помю, ставится
    на выходе УЗ, дабы защитить его от тока подмагничивания
    (попадания сигнала подмагничивания в контур обратной связи УЗ).
    Фильтр-пробка, зашунтированная мостом - этого не знаю. Возможно,
    это там как-то ограничитель выходного сигнала сделан
    Какие-то меры по подавлению сигнала генератора подмагничивания
    в канале УВ при сквозном тракте, думаю, обязательны, так как УВ
    очень чувствителный, а сигнал генератора подмагничивания, обычно,
    достаточно высок, и те или иные наводки вероятны.
    Эх жаль, под руками схемы нет. Я в ней полностью разобрался и пометил все изменения на платах.
    Фильтр на выходе УВ ставится для защиты усилителя мощности от ВЧ сигнала подмагничивания при сквозном тракте. Только обычно его ставят не пробкой а обрезным. Как в Э-004 не помню.
    УВ на КПС104 у меня был сделан не для Электроники, а еще до ее покупки. Но для нее он так же подойдет. В Э-004 стоят высокоиндуктивные головы, с ними лучше работают полевики. Конечно если сейчас делать, то не на 104-м, а на 2SK389 например. А в Э-004 я в УВ заменил транзисторы на 2SA970/2SC2240, конденсаторы, опера.
    544УД1 провода и регулятор прокачивает нормально, по крайней мере лишних полос в спектре гармоник не появилось.
    Измерительные ленты может и можно найти, особенно у буржуев. Там и лента продается и аксессуары. У меня есть отечественная измерительная лента, я по ней отстраиваюсь. Был бы ты в Москве, я бы дал на время. А так даже не знаю...
    оттуда
    Костя Мусатов,
    Ваш вариант изменений я уже "изучил",сейчас прикидываю стоит ли
    менять тр-ры на 2SA970\C2240.опера само-собой первым делом заменены.
    Фильтр в УВ в кратце такой: 553УД2-рез.1кОм-1000пФ(на землю)-3800uH(+670пФ в паралель с ним)-5600пФ(на землю)-разделит.элект-т 10x25V...Что-то многовато для защиты от наводок подмагничивания..Неужели УВ настолько широкополосный.
    Измерительные ленты:буржуи не подходят.Однозначно.
    Я готов хорошую копию купить(отстроенную).
    Уже неделю мучаю его,.наскоками.Новый глюк появился-на некоторых катушках(Свема),самопроизвольно срабатывает автореверс.хотя конструкцией он не предусмотрен.
    Наверно смазка в подшипниках высохла,и статикой вышибает управление.
    Ru
    Костя Мусатов,
    стоит ли менять тр-ры на 2SA970\C2240.опера само-собой первым делом заменены.
    Дождись журнала Радио №1,2 за этот год, будет схема С.Агеева на КП307 или 364. SNR около 70 дБ.
    >Полевой вариант очень сложный (там необходим активный ФНЧ типа инверсного Чебышева для среза ВЧ-мусора).
    Платы (двухсторонние, с защитной маской) у автора можно будет заказать.
    Размер, если не ошибаюсь, 100х160 для биполярного, 100х200 для полевого.
    Там ещё ультразвуковой шум лезет. Не только с частотой подмагничивания, а чисто тепловой.
    Экранировать обязательно и пробку на выход тоже.
    оттуда
    [B]Немного звукотехник,
    <Там ещё ультразвуковой шум лезет. Не только с частотой подмагничивания, а чисто тепловой.
    Экранировать обязательно и пробку на выход тоже.>
    В моей деревне.боюсь этого не измерить( тепловой шум).а за пробку на выход-
    Правда неохота индуктивность на выхлоп ставить....
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 31.03.2007 в 23:02.
    Ru
    [B]а за пробку на выход-
    Она уже стоит и работает на частоте в 5 раз выше верхней звуковой. Так что шиш услышишь этот резонанс на 100 кгц.
    Если исповедовать подход Лихницкого, то слушать только живьём, или винил с шеллаком.
    Щелевая функция магнитофонной головки "виртуальную глубину" уже испортила.
    Магнитофоны и ЦАПы, в составе коих имеются неминимально-фазовые цепи - УБИВЦЫ Звука.
    Коли так нужна тестовая лента, то пиши мне на мыло. Попробую записать копию и послать тебе. При правильной разводке земли и сигнальных проводов у меня никогда не было проблем с УВ по току подмагничивания. Максимальный уровень до десятка мВ легко давится выходным фильтром. Как ты описал, это двойной фильтр, у него полюс на частоте подмагничивания, а еще завал по высоким (выше звукового)
    оттуда
    Пока промежуточный финиш,ждем детальки.
    Ультразвукового шума нет,была толи наводка,толи возбуд на 24кГц.
    Сейчас вроде чисто.Занялся механикой,это что-то в аппарате высшего класса платформы для катушек стоят криво!
    Пол дня убил - так и не выставил как положено
    [ADDED=Ремонт-NIK]1105619159[/ADDED]
    И каков его вклад в общую картину?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.01.2005 в 15:25.
    оттуда
    Большой спад тока записи на ВЧ? Я правильно понял?
    Хотел тоже пристроить преобразователь U\I в варианте Шургалина
    из Радио.А обойти ограничение по питания нет возможности?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.11.2007 в 22:09.
