Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 211
Тема: Стаб на M5230
    hasp1
    По умолчанию Стаб на M5230
    Собрал с двумя транзисторми по схеме High ripple rejection из даташита. Когда подключаю нагрузку, напряжение на выходе просаживается на несколько вольт. И Vref просаживается до 1в, хотя если верить даташиту Vref=1.8v
    В чем может быть причина?
    Добавлено через 14 часов 53 минуты
    никто не собирал стаб не этом чипе? Хоть скажите- должно Vref просаживаться???
    Последний раз редактировалось hasp1; 03.04.2009 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Стаб на M5230
    Цитата Сообщение от vl33 Посмотреть сообщение
    позвольте полюбопытствовать - что питаем?
    Конкретно этим экземпляром БП буду питать раскачку УМЗЧ, а так вообще планировался для корректора, но был сделан в виде отдельного самостоятельного блока, что и способствовало
    Также м/с достойно пережила КЗ по отрицательному плечу питания, которое случилось при измерении напряжения на выходе Вылетел транзистор с пробоем БЭ, и после его замены все отлично продолжает шуршать.
  3. #182
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Так что, пожалуйста, указывайте, кто и на сколько готов участвовать, а также % гарантии последующего выкупа. ?
    Тогда впиши 5 штук для меня со 100% гарантией выкупа (после объявления и согласования цены).
    Зачем два моста?
    Считается, что один мост плохо себя ведёт при асимметричной нагрузке на плечи. А в лабораторном источнике это частенько возможно. Если это не критично, ставьте один.
    ---------- Сообщение добавлено 15.12 ---------- Предыдущее сообщение было 15.02 ----------
    R6 / R5 включите до гейтовых R1 / R7 , С6 - 47u...100u , если жаль места на плате можно "хай рипл" и не делать, R3 / R4 - 10 Ом , С8 / С9 в тумбочку
    R5, R6, C6 поправил. Цепочку хай рипл в схеме убирать не стал. Кому надо, уберут.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от mrRadio Посмотреть сообщение
    Хочу сделать дежурно-лабораторный источник питания для своих поделок с двуполярным питанием от ±6 до ±15 и током до 2-3А.
    Тогда проще и практичнее 317-337. Ключевые слова:
    Купите себе вот такую плату. Дёшего и сердито.
    ---------- Сообщение добавлено 02.26 ---------- Предыдущее сообщение было 02.24 ----------
    А то куплю, а потом все в кусты.
    Не переживайте, в толкучке по-любому разберут.
    Последний раз редактировалось Elms; 19.02.2015 в 01:37.
  5. #184
    Моск.обл Щёлково
    Это с каких пор LM317 стала 2-3А? Оно конечно можно сделать на LT1764, но минуса такого всё равно нет. Да и ценник в "писот рубасов" не радует.
    http://www.elitan.ru/price/item270008
  6. #185
    А с каких пор 5230 стала 2-3А?
  7. #186
    Моск.обл Щёлково
    С тех пор, как к ней приделали пару полевиков. Чего спорить то?
  8. #187
    поправил
    отлично, (можно еще выводы 5230 подписать)
    На lm1084 более приемлемый ценник, в случае с двумя мостами можно сделать стаб то типу ZD-50
  9. #188
    Моск.обл Щёлково
    Лишнее. Этим даже в даташите не заморочились.
    Ну да, что-то я забыл про серию LM1083-LM1085. Но в любом случае это два переменных резюка, а тут достаточно одного!
  10. #189
    Я по прежнему утверждаю что 317\337 для
    проще и практичнее. Туда тоже можно умощняющие транзисторы приделать. Хотя бы потому, что 317\337 везде как грязи, а 5230 надо заказывать где-то в Японии, да ещё минимум 50 штук...
    ---------- Сообщение добавлено 10.23 ---------- Предыдущее сообщение было 10.22 ----------
    Кстати, да! И симметрия не нужна. Можно 317 обойтись.
    ---------- Сообщение добавлено 10.25 ---------- Предыдущее сообщение было 10.23 ----------
    А где это видано чтобы у лабораторного бп с двумя выходами напруга регулировалась бы строго параллельно? Если лабораторный бп двухканальный, то там всегда два резюка.
  11. #190
    Моск.обл Щёлково
    Я по прежнему утверждаю что 317\337 дляпроще и практичнее. Туда тоже можно умощняющие транзисторы приделать. Хотя бы потому, что 317\337 везде как грязи, а 5230 надо заказывать где-то в Японии, да ещё минимум 50 штук...
    Да никто и не спорит, что 317 популярнее. Но в Японии 5230 не обязательно заказывать.
    http://www.elbase.ru/products/view/9196724
    http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=m5230
    Но в случае приделывания к 317-ой транзисторов, схемы будут сопоставимы по количеству деталей. Собирал я их не раз на токи до 10А
    Ну я то за себя говорю, а однополярный БП 0-30В 5А у меня есть. Мне нужно именно двуполяный для теста простых усилков и схем с ОУ
  12. #191
    Есть возможность заказать 100% оригиналы М5230L у знакомого японца. Полтора года назад была цена $1,35, минимальная партия - 50 штук. Одному мне столько не съесть. Может, сообразим?
    Авантюра не удалась - он все распродал, больше на складе нет
  13. #192
    Эта похожа на правду?
  14. #193
    смущяет лого мицу, вроде бы в теме обсуждалось что с бородатых годов его не ставят на сабже
  15. #194
    Я покупал М5230L в разных местах (в т.ч. и здесь, в толкучке).
    Ни на одном из них лого нет.
    Вертикальная линия на всех смещена чуть правее третьего слева (по фото) вывода.
  16. #195
    СПб
    Завтра посмотрю и сфоткаю оригинал - в мастерской полторы сотни лежат гарантированно оригинальных. С наебэя, особенно от китайских продавцов приходит до 80% фейковых полупроводников.
  17. #196
    Александров
    продавать не будете?
  18. #197
    СПб
    Обещанная фотосессия.
    Снизу - гарантированно оригинальные, куплены много лет назад у официального дистрибьютора.
    Сверху - неизвестно что, куплено на наебей
    Как говорится, разница на лицо.
    Проверять параметры и работоспособность верхних у меня нет ни времени ни желания.
    crowHunter, немного могу продать, но не по китайским ценам. Пожалуйста в личку.
    Последний раз редактировалось KNLL; 22.02.2015 в 19:20.
  19. #198
    Второй экземпляр - точь в точь как мои, купленные 3 года назад в Мегачипе, даже партия та же
    Верхние - паяные?
  20. #199
    СПб
    Верхние - не понятно. То ли паяные и чищенные, но не мной, то-ли изначально такие. По фото не очень видно, но там и форма корпуса другая, и пластмасса. Покупались у китайцев пару лет назад типа как "оригинальные новые" на пробу. С тех пор так и валяются.
    Вот сильно похоже на оригинальные, только постарше, ещё с лого, на наебее:
    http://www.ebay.com/itm/M5230L-MITSU...item259e688aa4
    Последний раз редактировалось KNLL; 23.02.2015 в 01:00.
  21. #200
    Моск.обл Щёлково
    Собрал я схемку, которую нарисовал. Рассчитал регулятор вместо R8 для напряжений 6-16В - последовательно постоянный 7,5К и переменник 20К. В моей конструкции слабое место трансформатор, потому не удалось серьёзную нагрузку подключить. При выходном напряжении 10В подключение на выход резистора 22ом даёт проседание на 0,02В. Неплохо вроде.
