Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 381
Тема: Разбивка НЧ звена на две полосы - плюсы и минусы
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Разбивка НЧ звена на две полосы - плюсы и минусы
    Речь идет о разбивки полосы НЧ на две: 20-80 Гц и 80-300 Гц. (к примеру)
    Среди плюсов все отмечают улучшения качества среднего баса, поскольку полосу 80-300 Гц могут отыгрывать более легкие динамики, не нагруженные Суб-частотами, и поэтому диапазон 80-300 Гц получается более рельефным (хлестким и четким).
    Среди минусов - на симуляторах типа BB получается повышенное ГВЗ вследствие такого разбиения.
    Происходит это из-за наличия дополнительных фильтров ФНЧ и ФВЧ, которые разбивают диапазон - каждый из них подворачивает фазу.
    Важно то, что меняется именно наклон графика ГВЗ, то есть это не устранить смещением головы или задержкой сигнала.
    У меня такой вопрос - может, я чего-то неправильно понимаю? Т.е. может, это и не страшно? Может у кого-то есть осмысленный опыт на эту тему?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Разбивка НЧ звена на две полосы - плюсы и минусы
    мнээ.. c fir какие проблемы фазу выровнять?
    опыта нет, всё недосуг заняться 18"ми.. ((
    Последний раз редактировалось Flaesh; 17.02.2015 в 09:53.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    потому что симулятор рассчитан на фильтры из катушек и конденсаторов. С ними так и будет. В цифре полосы можно разделить с минимальной фазовой ошибкой.
    Serbia
    Я имею в виду не ФИР. Хочу попробовать без ФИР чтобы получилось не хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 10.41 ---------- Предыдущее сообщение было 10.35 ----------
    Я использовал симулятор WinISD. Там в фильтрах можно даже корректор Линвица задать - это все-таки не катушки с конденсаторами.
    Кроме того, как я понимаю, фаза подкручивается на фильтрах именно из-за их минимальнофазовости, где АЧХ и ФЧХ жестко связаны. Делаем загиб АЧХ (любыми методами) - получаем рост ГВЗ.
    Тот же ФИР - не минимальнофазовая ситема. Но я бы хотел разобраться, что происходит без ФИР.
    Вот два одинаковых басс-бокса. Режем 2-м порядком: Один на 100 Гц (примерно), Другой примерно на 300 Гц.
    Если даже убрать постоянное значение ГВЗ (смещением динамиков или задержками), то разница все равно остается заметной.
Название:	SPL - сравнение бас.png
Название:	ГВЗ - сравнение б&.png
    Получается, что с точки зрения минимизации ГВЗ, лучше не разбивать полосы?
    Последний раз редактировалось bondar100; 17.02.2015 в 10:53.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    bondar100 любой аналоговый фильтр крутит фазу (и активный на ОУ и пассивный на катушках). А задержку сигнала вы можете использовать?
    Serbia
    Так не только аналоговый, но и цифровой тоже ведь крутит, если он будет IRR, а не Фир.
    Задержку можно менять физическим перемещением динамиков. я хочу попробовать собрать без ДСП.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    на НЧ не прокатывает. Чтобы сделать задержку 20 мс (примерное ГВЗ фильтров НЧ при разделе 80 Гц) надо смещать на 7 метров ))) Короче, вам нужен аналоговый фазолинейный фильтр. До некоторой степени точности этому требованию удовлетворяют разностные фильтры вроде ЭТОГО
    Serbia
    20 мс - это ведь в пике (максимальное значение), а не на частоте раздела.
    На частоте раздела около 80 Гц:
Название:	SPL - раздел НЧ.png
    Разница ГВЗ составляет около 1 мс.
Название:	GD - раздел НЧ.png
    Я уверен, что можно подобрать фильтры так, чтобы это значение уменьшить еще в несколько раз.
    Однако это не спасает от проблемы, который я пытался обозначить в топике - а именно увеличение градиента ГВЗ при разбиении баса на 2 полосы.
    ---------- Сообщение добавлено 13.31 ---------- Предыдущее сообщение было 13.23 ----------
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    А почему в полосе пропускания фильтра ГВЗ максимально?
    По канону вроде наоборот?
    Наверное, ГВЗ не максимально в полосе пропускания. Но я не понял, как это привязать к конкретике проблемы?
    ---------- Сообщение добавлено 13.36 ---------- Предыдущее сообщение было 13.31 ----------
    Насколько я понял, то этот фильтр делает совпадение ГВЗ полос НЧ и ВЧ, но он не уменьшает само ГВЗ. То есть он не решает поставленной задачи - при разбиении НЧ диапазона на 2 полосы ГВЗ заметно возрастет и с этим фильтром тоже.
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Разбивка НЧ звена на две полосы - плюсы и минусы
    А пик в полосе пропускания - ниже 80 Гц.
    Best regards, Johny.
    Serbia
    Вот совсем показательные кривые.
    Тут при разбиении на частоте 80 Гц ГВЗ обоих полос совпадают. То есть ничего двигать не нужно.
    Однако наглядно видна разница в самом уровне ГВЗ после разбиения полосы на две (все АО и ГД одинаковы).
Название:	SPL - сравнение бас-2.png
    Последний раз редактировалось bondar100; 17.02.2015 в 13:58.
    flipper
    Бас будет оччень тупить. Громобоище получится. Лучше делить такое в цифре без накрутки фазы. Либо делать до 80 обычный ЗЯ без фильтра и добивать снизу 1м порядком без переполюсовки. Будет нефеазевич 90 градусов, но задержка взаимокомпенсируется.
    Serbia
    Я думаю, что приводя 20 мс САМ имел в виду обычные басовые секции (не мои графики), где 20 мс находятся в пределах полосы звуковоспроизведения.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Да, это так. Кривые ГВЗ на ваших графиках содержит ГВЗ самого динамика, который уже является ФВЧ. Его фильтр никак не исправит, но фазолинейный кроссовер не добавит своей фазы. У него НЧ полоса задержана на примерно постоянное ГВЗ Бесселя, а ВЧ полоса задержана на ту же величину всепропускающим фильтром с очень похожей фазовой характеристикой. Вычитанием НЧ составляющие ослаблены в канале ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 14.57 ---------- Предыдущее сообщение было 14.55 ----------
    Я думаю, что приводя 20 мс САМ имел в виду обычные басовые секции .
    ну у меня получилось примерно такое необходимое время задержки, чтобы согласовать с ГВЗ Бесселя. Правда спад начинался чуть раньше, с 50 Гц. Но 10 мс тоже не сахар. На три метра не сдвинешь
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Странно что это вас беспокоит только на НЧ, а в другом диапазоне, что всего этого думаете не происходит?
    flipper
    Правильно это его беспокоит. Плохо, что других - нет.)
    Тверь
    Да я то давно "обеспокоенный", я про другие диапазоны тоже беспокоюсь, а не только про НЧ!
    flipper
    Выше оно не так катастрофично. Сшивка на 500 дает терпимую небольшую гулкость, на 4-5 - легкое акцентирование. При наличии симптомов лечится мелкой коррекцией ачх.
    А громобой легко не откорректируешь ...
    old chap
    Громобой от не правильного раздела.
    Чувствительность уха разная на частотах выше 100 Гц и ниже 60 Гц.
    При разделе 75-80 Гц меньше всего проблем со стыковкой.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Гулкость это повышенная добротность комнаты(бас-эхо) на основных аксиальных модах,в комнате примерно 20кв м
    это горб ачх на 40...80 гц(в зависимости от формы комнаты),тут же надо и сшивать,по простому лучше ничего не получить.
    Serbia
    Довелось слышать мою систему в сведении ФИР и в IIR. Частоты разделов: 70-300-1200-6 кГц. Я ожидал от ФИР "прорыв" в звуке. ИМХО прорыв - это расчет системы, то есть тщательно подобранные головы, их диапазоны работы, выдерживание широкой ДН как можно в большем диапазоне и т.д. и т.п. А ФИР имеет и свои минусы. За ровную ФЧХ приходится платить временными характеристиками сигнала. Чем больше коррекция, отклоняющая систему от минимальнофазовой, тем больше временные искажения (типа предзвона). Что лучше? Видимо, лучше компромисс.
    ---------- Сообщение добавлено 16.19 ---------- Предыдущее сообщение было 16.18 ----------
    Добавлю немного от себя. То ГВЗ, которое считают симуляторы слишком оптимистичное . Реальное измеренное ГВЗ на НЧ получается раза в 1,5-3 больше симулированного в боксе.
    Марлен, почему? Влияние комнаты или других реалий? У меня в ЗЯ, кстати, получалось даже наоборот - ГВЗ было чуть-чуть меньше расчетного.
    ---------- Сообщение добавлено 16.24 ---------- Предыдущее сообщение было 16.19 ----------
    Интересная мысль, надо будет посчитать. Как я понимаю ДН на таких частотах не пострадает?
