Страница 50 из 50 Первая ... 40484950
Показано с 981 по 993 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #981
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    Корпус добротный...
  3. #982
    Вопросы по усилителю версии 2012 :
    1) Можно ли увеличить напряжение питания до +/- 65 В если поставить
    на выход две пары 2SC2922/2SA1216;
    VT9, VT6 – 2SC3502;
    R33, R34 – 3,3 кОм?
    2) Какое выходное сопротивление усилителя при одной и двух парах 2SC2922/2SA1216 на выходе?
  4. #983
    Усилитель Шушурина на импорте собирал по схеме редакции 2010 года (Шушурин 1978 2010 mod.pdf). Одна плата со звездочкой (автор pavlo).... Второй канал из (Шушурин 1978 2010 mod.pdf). Сейчас новая проблема: сильно греется Q5 2SC2705. Чувствуется подвозбуд, жаль нет осцилографа. На высокой громкости высокие частоты подсвистываю. Можете что-то посоветовать?
  5. #984
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    увеличь С10 до 18...27пф,уменьши R29до 470...360ом
  6. #985
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Алексей_64, проверьте маркировку дросселя, можно так же установить Сх как из схемы 2012, хорошо бы осциллографом глянуть, или попробовать
    , хотя у меня таких проблем никогда не было.
  7. #986
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    Собрал Шушурина на совке ,комбинация 2N импорт 50\50 с совком на пошла , в общем всё по автору ,схема 78 , совок . Усь звучит , 12 транзисторов всего , по звуку нижний high-end ,чисто , детальность выше кеннвудув и ямах .
    Косяки : ощущение нехватки НЧ , либо по-другому если сказать акцента на ВЧ - на тарелочках и т.п . инструментах , возможно ещё провалы на частотке либо неоптимальная работа со сложной нагрузкой такой как АС. Может припой WBT такой эффект даёт ?
  8. #987
    Донецк
    быстродействия ему не хватает и спектр не очень гармоничный с присутствием высших гармоник
  9. #988
    Цитата Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
    да чота он как то не похож на Шушурина публикации 1978г.
    .Васильев, вы привели схему от Амфитона А1-01, а "101" это 35у-101 с совсем другой схемой.
    А именно эта схема на импорте есть?
  10. #989
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Да, ностальгия! Сколько я их в свое время собрал - трудно вспомнить. Даже вот нашел один вариант свой.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #990
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    Да, ностальгия! Сколько я их в свое время собрал - трудно вспомнить. Даже вот нашел один вариант свой. Нажмите на изображение для увеличения.
    Может у Вас и печатные платы остались,с удовольствием приобрету.И по замещению транзисторов инфы накопать было бы совсем здорово.
  12. #991
    Мытищи
    ПП одна в этом самом виде. Если транзисторы менять, то и обвес пересчитывать. Это не ко мне... к сожалению...
  13. #992
    А восстановить её нет желания?
  14. #993
    Мытищи
    Я Вам отдам ее как есть, если приедете и заберете.
