Страница 9 из 17 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 325
Тема: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Помогите, пожалуйста, разобраться в деталях с работой данной кинематической схемы.
    Как я понял есть по меньшей мере 4 силы, которые имеют определяющее значение.
    1. Усилие подмотки приёмного подкассетника
    2. сила прижима приёмного ролика (правого)
    3. Подающего ролика (левого)
    4. Сила торможения подающего подкассетника
    Наверняка я что-то упустил, т.к. слабоват в механике.
    Уже третий ЛПМ портит мне кровь и не даёт мне заняться синтезатором. Проблема одна и та же в подминании плёнки разных типов и лет изготовления на левом прижимном ролике. В последний раз это из-за замены старого айдлера на новый (остальное вроде не менял).
    Так как проблема у меня системная - то прошу помощи у специалистов.
    Что на что влияет?????
    Простую теорию я вроде знаю и понимаю.
  2. #161
    По умолчанию Re: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Где можно найти муфту на вал двигателя загрузки кассеты от двухвального ЛПМ sankyo, может от каких видиков подходит ?
  3. #162
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    [QUOTE=Turbo_man;1036250]Помогите, пожалуйста, разобраться в деталях с работой данной кинематической схемы.
    Влияет еще состояние пассиков на тонвалах
  4. #163
    Завсегдатай был...
    Казань
    mexico, Вопрос у вас совершенно дурной про состояние пассиков , конечно влияет и еще как.
  5. #164
    Киров
    А я вопросов и не задавал
  6. #165
    xUSSR
    А вы ещё подеритесь.
    Олег, привет.
    Кировским тоже привет.
  7. #166
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
ID:	278637 Полузакрый тракт? http://www.dvautier.com/audio/sansui.htm
  8. #167
    это открытый тракт . полузакрытый - это как немножко беременна
    nakamichi 700II\600II\500
  9. #168
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    2 тонвала - это оч высокий уровень сложности , всё что вы описали относится к степени устранимости в однотонвальной системе где состояние роллика будет определяющим для параметра жевабельности . Грубо говоря разная скорость на каждой из систем ось-роллик в 2 тонвальной системе может преподносить массу спецэффектов по напрягам-натяжениям . Я от погружения в дзен такой системы прифигел и продал её , юзаю что попроще хоть и имел в состоянии минт . И зачем вы накупили аппаратов сложности космос в состоянии гуано ?
  10. #169
    Есть вопрос - может кто знает ответ? У Akai GX-R99 при реверсном воспроизведении правый ролик прижимается к валу? У меня при прямом направлении работают оба, а при реверсном только левый.
    Как должно быть в оригинале?
  11. #170
    москва россия
    Из Service manual параграф 5 страница 26, можно понять что прижимаются оба ролика, а при смене направления на них меняется прижим, на принимающем на 50грамм больше.
    http://www.hifiengine.com/manual_lib...i/gx-r99.shtml
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 11.11.2016 в 13:48.
  12. #171
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    Из Service manual 5 страница, можно понять что прижимаются оба ролика, а при смене направления на них меняется прижим, на принимающем на 50грамм больше.
    Спасибо!
    Получается, что точно должен прижиматься. Ладно, буду разбираться
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Оба ролика точно прижимаются.ЛПМ сложный и капризный.
  14. #173
    ЛЬВОВ
    Такая проблема бывает не только в двух вальных магнитофонах и вызвана она тем что ведущий вал и вал ролика не паралельны и в меньшей степени натяжение подающего узла. С уважением Эдуард.
  15. #174
    38RUS
    Какая должна быть ширина ролика? 4 мм 6 мм?
  16. #175
    Нижний Новгород
    У меня на одном из механизмов в SONY TC-K730ES иногда происходит диагональное заминание плёнки, причём не зажёвывает а продолжает дальше проигрывать, и заминания примерно через равный промежуток времени. Посмотрел по динамометрической кассете- усилие подтормаживания было 7 грамм, в принципе на нижнем пределе при паспортном значении от 7 до 10,5 грамм. Сделал усилие 8 грамм примерно. Больше пока не повторялось.
    Может есть какие то соображения что ещё можно поглядеть?
  17. #176
    38RUS
    ролик новый?
  18. #177
    Нижний Новгород
    ролик новый?
    Нет, но они в приличном состоянии на вид. На ощупь не дубовые. Когда подтормаживание было 7 грамм, то оно же имеет мелкие колебания в плюс и минус- может в моменты когда подтормаживание становилась меньше 7 грамм такое происходило? Как раз перед этим я ещё увеличил усилие подмотки- было 35-40 грамм. Сделал чуть побольше - 45. Возможно соотношение усилий подтормаживания и подмотки вывело систему из равновесия?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 22.07.2019 в 16:47.
  19. #178
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Головки по кивку правильно выставлены? Кивок очень сильно влияет на увод ленты на левом ролике.
    Попробуйте на кассете какую не жалко покрутить. В сервиске рекомендуется проверять и подстраивать вообще при нулевом усилии. (раздел Declination adjustment)
    С уважением, Михаил Янковский.
  20. #179
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Mic Dragon, Добавлю ещё что проверять лучше на тонкой ленте, то есть кассета 90, а лучше 120 минут.
  21. #180
    Нижний Новгород
    Я сделал самодельную зеркальную кассету из 90 минутной, смотрю, вроде всё чётко, азимут вроде тоже не плохо держит. Но это с усилием 8грамм, что с более мальеньким усилием я не глядел. Предлагаете вообще убрать подтормаживание и поглядеть без него?
    Прогнал новодельную кассету SONY HF- я её использую как тестовую, думаю там плёнка от 120 минутной или близка к ней. потому как если есть проблемы в ЛПМ то её всегда сразу зажёвывало первой, а другие кассеты держались. Всё в порядке- до конца доиграла без всяких намёков. Возможно что подтормаживание было мало, а кивок не сбит сильно но не идеален. При 8 граммах подтормаживания есть баланс и ничего не уводит, но если подтормаживание сделать меньше то думаю будет уводить.
    Надо поглядеть будет- вроде в соневском мануале не сказано что кивок регулируют при полностью отсутствующем подтормаживании. Или это такой приём общепринятый для пущей точности?
