Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов
    Стоит задача из фанеры или МДФ 18-19мм собрать пару ящиков с частью кромок обработанных под 45 градусов.
    Есть ручной фрезер под 12 хвостовик, длинная пазовая фреза (40мм), электролобзик, дрель, шурик и пара более-менее прямых хваталок.
    Как бы это сделать попроще?
    Полноценный фрезерный стол делать не хочется и покупать такую фрезу тоже.
    Можно сляпять одноразовый типа-стол с приспособой под то что нужно, но я не соображу пока как это выглядеть должно.
    Есть мнения?
    Новичок Аватар для Ezotar
    Германия
    По умолчанию Re: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов
    А вот с такой фрезой https://www.youtube.com/watch?v=FFcFzFasTO8 вообще имхо идеальный вариант
    Можно, но купить 45град фрезу быстрей и работать ей проще даже без стола.
    1500р за фрезу - жадность барыг не имеет границ, за эти деньги можно цельную спиральку CMT купить!
    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...r_00000024856/
    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn..._fit_it_36687/
    http://bosch.vseinstrumenti.ru/rasho...ch_2608628352/
    ---------- Сообщение добавлено 14.48 ---------- Предыдущее сообщение было 14.38 ----------
    В учебниках зовется lock miter и как ее настраивать подробно описано. Но фаски ей не снять, только на соединение и работать только в столе.
    WBR, Michael.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Понял. То есть с пазовой ловить нечего и лучше не выдумывать.
    ОК. Спасибо
    А в Украине никто не знает где можно заказать фрезы? Тоже кромочная чтобы снимать фаски под 45 град в 25 - 30 мм МДФ!
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Не советую использовать соединение под 45 градусов, чтобы корпус собрался без щелей нужна точность распиловки порядка 0.2-0.3мм, так же есть определенные условия при сборке и стяжке подобного корпуса. Есть подозрение что изначальная задумка собрать корпус без видимых швов, поверьте, швы будут, и не только.
    Московская область
    Интересно, после того, как детали будут намазаны клеем, насколько трудно их будет собрать?
    Новичок Аватар для Roman Nik
    Рязань
    Вполне себе спокойно собирается корпус из деталей, запиленных под 45 градусов ручным инструментом, например, фестуловской 55 пилой по шине. Без щелей и прочего. При этом не просто мдф или фанера, а фанерованный мдф с толщиной шпона 0,6 мм. А если это просто голый мдф или фанера, то вообще никаких проблем не будет, финишная отделка скроет недочеты.
    Причем при таком варианте сборки швы и стыки не вылезут со временем, как в более простом варианте с кромкой 90 градусов, шпатлевкой и т.д.
    А зачем брать фрезу с такой высотой, раз будет обрабатываться материал 18-19мм? можно взять поменьше и подешевле, например такую
    как я понял погружной нет в наличии, а ради пары ящиков покупать инструмент за 500 евро как-то не логично.
    Кромки под 45 можно сделать и фрезером, но для сборки угловые струбцины очень желательнны.
Название:	Angle Clamp.jpg
ID:	228487 Типа такиих
    или городить что-то из подручных материалов, чтобы зафиксировать детали на время склейки
    Toronto
    бред, $22 это совершенно нормальная цена за качественную (нормально отбалансированную) фрезу с 12мм (или 1/2 дюйма) хвостовиком и высотой рабочей кромки в 27мм
    Хотите дешевле бeрите фрезу пониже, в 19-20мм и xвостовиками в 6 или 8мм
    Рязань
    Типа такиих
    Вот такие весьма желательны http://multituls.ru/lentochnaya-stru...le-strap-clamp
    ну, или всякие замены и приспособления типа ремней для крепления груза с храповым механизмом, резиновых жгутов, старых колготок и т.п. )
    Про пилу имел в виду, что ручным инструментом можно спокойно сделать 45 гр и собрать корпус ) Фрезером еще удобнее будет, закрепить его в куске фанеры, получив простейший стол, совсем немного времени займет.
    Toronto
    нетрудно, если нормально фреза была отстроена и при распиловке заготовок выдержаны прямые углы
    Энкор(обычная, не проф серия) по большому счету от прочих китайцев отличается только цветом краски. Не вижу смысла, если "просто фреза" стоит дешевле.
    Примерно пару лет назад их фрезы в рознице начали заметно дорожать, непонятно за что.
    WBR, Michael.
    Toronto
    Даже китайская фреза от непонятного производителя с полдюймовым (12мм) хвостовиком и высотой реза 27мм будет стоит примерно те же деньги, аналогичная от известного производителя (типа Фреуд, Бош) около $30-$35 и больше.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Угловую струбцину я сделал так
    ---------- Сообщение добавлено 20.29 ---------- Предыдущее сообщение было 20.19 ----------
    "Например такая" 30 градусов. Не годиццо )). Но за наводку спасибо.
    http://www.korvett.ru/shop/UID_2209.html
    Последний раз редактировалось Ulis; 03.02.2015 в 20:50.
    тоже вариант. Я для подобных штук прикупил ещё вот такие вот уголки (толстый люминь )
    30 градусов
    упс.. промахнулся
    А где в наших краях берется мдф, в количестве меньше огромного листа?
    ---------- Сообщение добавлено 00.19 ---------- Предыдущее сообщение было 00.18 ----------
    WBR, Michael.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    16мм - у мебельщиков.
    А толще - не нашел пока.
    ---------- Сообщение добавлено 01.35 ---------- Предыдущее сообщение было 01.32 ----------
    А тут не пробовал? http://inweld.etov.com.ua/product/12...vara-0539.html
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Вобщем взял Энкор 9239
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А чем можно сделать 30 градусов, только очень ровно?
    ЧПУ делает такие штуки?
