Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Задание выходного напряжения ИИП от микроконтроллера
    По умолчанию Задание выходного напряжения ИИП от микроконтроллера
    Добрый день!
    Стоит задача создать ИИП с регулируемым выходным напряжением.
    Задатчиком выходного напряжения служит МК.
    Как проще всего решить эту задачу? Какуб микросхему ШИМ-контроллера лучше всего использовать для сопряжения с МК?
    Может кто работал над подобной задачей?
    Благодарствую!
    По умолчанию Re: Задание выходного напряжения ИИП от микроконтроллера
    Управлять референсом с МК. Для эжтог брать МК с ЦАПом или ШИМом, получать аналоговое напряжение, которое и будет референсом.
    Да это не "задача," это, как правило, 0.1% от всей "задачи", при построении ИИП.
    А в каких пределах можно менять этот референсе? от и до.
    От нуля до максимума, ну а уж как силовая часть это отработает - это от нее зависит. Как правило, есть некоторый порог внизу.
    Псков
    об этом спроси у своего МК, на что он способен...
    То есть вместо двух резисторов ставим микропроцессор? Или менять выходное напряжение по USB ?
    Почему мне в голову не лезут идеи типа "управление скоростью вращения дрельки для печатных плат с помощью приложения на iphone"
    Всегда!!!
    Наверное, потому что в отличие от регулировки напряжения от МК - это идиотизъм.
    Конечно! Получаем пресеты, бесшумную регулировку и копеечный валкодер вместо дорогих переменников. И не надо думать как защищать провода от резисторов от наводок. Проц нынче копейку стоит, к тому же умеет и ток и напряжение измерять.
    У меня два последних лабораторника (линейных) с процом и дома и на работе уж года два, классические резисторные больше не хочу.
    И это тоже, если надо.
    WBR, Michael.
    Ну и, кроме лабораторных БП еще и всякие другие существуют, мало ли - топикстартер не говорил для чего ему это нужно, может в конкретном случаи два резистора лучше, но есть масса применений. где лучше/надо от МК.
    Хотел поинтересоваться: на какой вывод ШИМ-контроллера необходимо подавать аналоговое напряжение (референсе) с МК?
    Пока не совсем понимаю...
    Это от контроллера зависит.
    Может вобще еще операционник придется добавить и влезть в ООС по напряжению.
    Контроллер UCC38083
    Ну все еще зависит от топологии БП.
    Если стандартная, с равязкой трансом ООС через оптрон, то тут надо регулировать перед оптроном. т МК - проще всего поставить жлектронный потенциометр, и крутить его от МК.
    Если МК в "первичке", то управлять тоже через оптроны. Недостаточно - резистор и МК тоже надо от чего-о питать.
    Если БП делается мощный. то проще всего поставиьтрядом еще один, нерегилируемый маломощный (можно не импульсный), и о него питать цепи управления
