Страница 24 из 33 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 652
Тема: Проект А без ОООС
    По умолчанию Проект А без ОООС
    "Зачат" новый проект - усилитель без ОООС. Причины его появления можно посмотреть здесь:
    http://madoptic.narod.ru/projects/a-seb_page2.htm
    Усилитель построен с использованием схемотехнических решений близких к Проект А с ОООС (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59713), но применены, возможно, не совсем традиционные подходы:
    1) получение необходимой линейности не за счет использования линейных свойств полевых тр-ров, а применением оных с высокой крутизной (изначально разработаны для работы в ключевых схемах)
    2) применение импульсного БП для питания усилителя.
    Так как в УМ используется балансный выход с однотактными плечами, то потребляемый ток усилителя ПОСТОЯННЫЙ. Это и определило возможность использования импульсного БП.
    Собственно, схема усилителя:
    Усиление К=9.7, измерянная полоса пропускания расширилась до 500 КГц по сравнению с 255 кГц у предыдущего УМ. Частота единичного усиления 4.1 МГц. Для небалансного включения (RCA вход) по измерениям искажения на 1 КГц/1W составляют 0.046% для 8 ом. До 0.8W присутствуют только (!) вторая и третья гармоники. На 4 ом искажения очень близки по структуре.
    С изменением частоты искажения не меняются. Во всяком случае, на 10 кГц изменений не видно совсем.
    Максимальная выходная мощность представленного варианта составляет 10W на 10 ом. При уменьшении номинала нагрузки снижается до 8W/8ом и 4W/4ом.
    Схема усилителя может быть оптимизирована под выходную мощность не менее 10 Вт для нагрузок от 4 до 8 ом (15 Вт на 6 ом) с повышением общей линейности усилителя приблизительно на 6 дБ. Сопротивление резисторов R40, 41 становится 750 ом, а R 5, 21 - 62 ом. R32 должен быть 43К. Также изменяются номиналы резисторов в истоковых цепях выходных источников тока М2 и М4 - теперь это сборки из 6 одно ваттных резисторов 3.92 ома. Ток покоя устанавливается резистором R18 3.9К на 2.28А. R2 тоже становится другим - два 2-ваттных резистора по 0.068 ом. Обратите внимание - необходимо применить другой импульсный БП. Теперь здесь можно использовать TRACO TOP 200-124 (C12 в этом случае не ставится).
    Дополнительно: входная сборка должна быть FDC3601N (FDS снята с производства); операционники обязательно использовать ОРА1652 или AD823; на выходе применять можно довольно широкий выбор транзисторов, рекомендую FQP50N06L, FQP33N10L. Вместо 2SD1898 можно применить PBSS4240X.
    Ниже приведена аппаратная реализация усилителя, она немного отличается от предыдущего усилителя Проект А, но корпус используется того же типа.
    Собственно, п/плата усилителя 4-х слойная с металлизацией 105 мкм, размером 203х146 мм и выглядит так:
ID:	204685 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид спереди моноблока: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222246 , сзади: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид частично разобранного изделия: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения усилителя приведены на сайте (по ссылке выше).
    Развитие проекта - усилитель Perfectio (28 W/6 ом):
ID:	284523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284521 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 26.02.2017 в 12:41.
  2. #461
    По умолчанию Re: Проект А без ОООС
    Ага, разглядел. А вам не кажется странным значениие Ку под 1000? может что-то с симуляцией7
    Сменил модель верхних транзисторов на 3-х пиновую модель (в данном случае на FDS89161). Эффект "максимума" пропал. Во всяком случае, нащупать пока не удалось.
    Возможно, этот эффект связан с поведением 4-х пиновой модели от Fairchild. Надо будет по-детальней разобраться в модели.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 27.01.2015 в 17:58.
  3. #462
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Заинтересовал усилитель Александра. Буду заказывать ПП для последней версии схемы усилителя. Ориентировочно размер ПП будет 100х200мм. Кто хочет поучаствовать - в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 22.26 ---------- Предыдущее сообщение было 22.23 ----------
    Mad optic, подскажите как лучше организовать коммутацию балансный/RCA вход? Простым закорочиванием одного из входных плеч ВК, уровень сигнала для источника не балансного, требуется выше, 1:4 по отношению к балансному варианту. Не переживать?
  4. #463
    Простое закорачивание на землю одного из плеч хорошо работает.
    P.S.Относительно уровня не переживайте. Все исправит РГ. Балансный сигнал формируется в источниках по-разному. Бывает, что противофазный сигнал делается из "прямофазного" на операционнике простым инвертированием.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 28.01.2015 в 07:36.
  5. #464
    Ижевск
    У меня нет моделей FDS3601, но с другими транзисторами, имеющими близкие паразитные емкости и крутизну, АЧХ на картинке.
    P.S. Если же снимать сигнал с истоков верхних транзисторов, то еще и выходное сопротивление будет раз 5 меньше.
    Последний раз редактировалось Semigor; 28.01.2015 в 12:19.
  6. #465
    Semigor, а можно увидеть фазу для 20-1М?
  7. #466
    Ижевск
    Так на нижнем графике она и есть.
  8. #467
    шаг больно широкий.
    Semigor, промоделировал схему с разными транзисторами, картинка как у Mad optic.
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 28.01.2015 в 14:36.
  9. #468
    Ижевск
    Пожалуйста.
  10. #469
    Пожалуйста.
    на первый взгляд не плохо! Смущает спектр...
    ЗАпустил в LTS:
ID:	227997 Нажмите на изображение для увеличения.
    Semigor, подскажите ИТ на BSS129 обладает какой термостабильностью? ррм\градус?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 28.01.2015 в 18:12.
  11. #470
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Смущает спектр...
    Не то слово...
    К вопросу о фазе: всё это конечно очень хорошо, что отклонения получаются +/-1 град, но как тогда объяснить тот факт, что постцаповые фильтры крутят фазу на десятки градусов в звуковом диапазоне и при этом обеспечивают отличное звучание (некоторые из них ) ?
  12. #471
    К этому усю нужен цап той же идеологии. А потом и сравнивать с кривыми и не кривыми типами выхлопов.
  13. #472
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Я бы не стал утверждать так категорично даже с учетом поправки
  14. #473
    Ижевск
    Смущает спектр...
    Не знаю, откуда у вас такой спектр
    При входном напряжении 1В третья гармоника 0,05%, остальные меньше тысячных процента.
    Я такие замеры не проводил, а данных даташита для расчетов недостаточно.
  15. #474
    Прошу вас выложить в Дб, если не затруднит. Благодарствую. Видимо у меня что то с настройками программы или режима работы.
  16. #475
    Semigor, кстати, в Микрокапе можно получить график спектра в режиме переходных процессов, используя функцию DB(HARMN(V(<x>),Fnorm)) Очень удобно, не надо между анализами переключаться
  17. #476
    Ижевск
    Я в Микрокапе сколько-нибудь серьезно не разбирался. Можете сами пересчитать по формуле 20lg(K/100), где К - число на графике.
    Например, для К=10m=0.01 считаем 20lg(0.01/100)=-80дб
    Спасибо, попробую.
  18. #477
    Ставропольский край
    Или я туплю? Кг3 = 50мВ от 1000мВ не составляет ли 0,05, или 5%?
    Анатолий
  19. #478
    0,05, или 5%?
    я вижу: 1я=50мВ, 3я 1мВ.
  20. #479
    Ставропольский край
    Offтопик: 1000мВ на входе
    Сообщение от Semigor
    Всё равно туплю. Какой тогда Ку? Короче, какое напряжение на выходе? Если 100В, то конечно 0,05%...
    Анатолий
  21. #480
    Ижевск
    m - это не милливольты, а миллипроценты. 1000m = 1%
