Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Зацените плату
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Зацените плату
    Хочу поднять тему, ибо нарисовал новую версию.
    Основные отличия:
    - применен внешний тактовый генератор в DIL8 с питанием от отдельных
    стабилизаторов.
    - SMD-компоненты в критичных местах (шунтирование цифры и подстройка MSB)
    - предусмотрено место под установку больших кондеров в первичных
    фильтрах БП аналога и цифры.
    - несколько изменена разводка цифровой и аналоговой земли.
    Снова интересуют мнения по поводу..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 23.01.2007 в 09:07.
    Аудиоманьяк
    По умолчанию Re: Зацените плату
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    чем плата рисована?Off:
    Можно попробовать переделать.
    В спринте.
    оттуда
    Цитата Сообщение от Audiomaniac
    В спринте.
    Ложи или на мыло.
    Аудиоманьяк
    Вот финальный вариант
    www.audiomaniac.narod.ru/img/rev3pcb.gif
    www.audiomaniac.narod.ru/img/rev3pcb-full.gif
    Сделал замкнутый земляной контур вокруг кварца и отделил питающие
    проводники операционника от сигнальных экраном фарадея для исключения паразитной емкости.
    Ну и кое что по мелочи.
    Что еще можно малой кровью улучшить?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    в спринте можно?
    С уважением,
    Михаил.
    Аудиоманьяк
    Цитата Сообщение от MikeF
    в спринте можно?
    После завершения обсуждения и изготовления первого экземпляра
    будет статья на сайте и чертеж в спринте.
    Не хочу распространять неопробованную конструкцию, чтобы потом
    всякие чайники порочили мое доброе имя ;)
    Audiomaniac добавил 28.08.2006 в 17:45
    Ну что, коллеги, все высказались? Можно печатать?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 28.08.2006 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
    оттуда
    Ну.можно еще выровнять длину дорожек шины IIC.
    И перенести точку "Аgnd" на участок платы между ЦАПом и ОРА
    Земли стабов 78М12 и 78М05 лучше соединить между собой.а не через землю
    ОРА.и кратчайшим путем на земляную ногу кондера 2200/25В.Тоже самое и с отрицательным плечом.
    Аудиоманьяк
    В смысле? Не понял.
    Оттуда брать землю на выходной RCA?
    Ну, это сложновато.. Насколько критично? Все равно стабы только на НЧ
    работают по большому счету..
    Audiomaniac добавил 28.08.2006 в 18:26
    Даааа, жаль что мы так и не услышали начальника транспор...
    то есть Дмитрия Андронникова... ;)
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 28.08.2006 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
    оттуда
    В смысле? Не понял
    Тогда не нужно.
    Да.Туда же перебросить выходные кондеры на 100пик.
    Ничего сложного.
    Ловкость и никакого..
    Насколько критично?
    Критично.обьяснять долго и нудно.Вы же ЦАП не на копеечном чипе строите.Значит и подход соотвествующий должен быть.
    Эт не его уровень.
    Здесь его зам. присутствовал.
    Аудиоманьяк
    Раз надо, значит сделал. Смотри вышеуказанные ссылки.
    Так?
    Это кто?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 29.08.2006 в 15:10.
    Аудиоманьяк
    Ну что затихли-то?
    оттуда
    Так?
    Не понял.какие ссылки?
    Ну что затихли-то?
    А что нужно делать?
    Ложи картинки здесь.а не "народе"
    Аудиоманьяк
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ну и где смд элементы.
    нафих петля вокруг кварца
    сдается мне нам тут дурня шпилят.
    P.S> разводка выхлопа г.... начиная с .... загибов вокруг 1/24 выв цапа (4/8выв ОУ тож самое) и т.д. до точек выхода аудио.
    имхо резики выхлопа (50ом) развернуть на 180 град. точку забора аудио гнд как можно ближе к силовой аудио земле. электролиты фитра оу расставить симетрично относительно операциона. стабы развернуть поперек платки. 2200,0 нафиг не нужны равно как и мосты (для аудио они должны быть двйоными ужо говорено ) на плате (да и в цифровой части тоже ). имхо первичные питатели с дискретными стабами дадут больше толка.
    Аудиоманьяк
    еще поработал:
    В питании цифры.
    Что так возбудился -то? ;)
    Ниче, ВАДИЯ так делает - и кондеры 2200 на основной плате и мосты одиночные там же - значит и нам можно.
    Иваново
    C другой стороны, кто мешает сделать лучше Вадии?
    RUS
    Piter
    ditter
    Что это?
    Аудиоманьяк
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Что это?
    Я тоже не очень понял.. Или это он пути замыкания по переменке нарисовать хотел?
    и еще поработал
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    ditter показал правильность разводки земли и «лишние» элементы.
    Например, почему у тебя аналоговая земля идёт от «АС IN ANALOG» напрямую на стаб, мимо конденсатора?
    _______________
    P.S. Audiomaniac, у тебя ведь ссылки одни и те же, можно не выкладывать их в каждом посте: первый-то прилеплен.
    Аудиоманьяк
    Ну, допустим, не очень-то правильно местами. Чем например не угодили
    индуктивности на входах 12в стабов?
    Насчет индуктивности, разделяющей цифровую землю сидюка и
    модуля - что плохого в том, чтобы разорвать их связь на сотнях мегагерц?
    Имхо, будет меньше помех и прочей гадости наводиться.
    Что значит "мимо"?
    Земля с разъема analog ac in идет на общую точку больших кондеров фильтра - на нее же сходятся и земли стабов. Куда ж ее еще-то?
    И вообще вся аналоговая земля сходится в этой точке.
    По-моему все правильно.
    Audiomaniac добавил 01.09.2006 в 16:50
    Я то понимаю. Но ведь спрашивают - "что за ссылки?" см.выше.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 01.09.2006 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
