Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Помогите найти динамик НЧ для mackie srm 450!!!
    По умолчанию Помогите найти динамик НЧ для mackie srm 450!!!
    Доброго времени!!!! У меня проблемааа случилась на концерте. Из системы появился хрип. По приезду на базу вскрыл защитную сетку и увидел, что на динамике разрыв в месте где есть склейка .. Не могу оперировать верными понятиями. в общем в месте где рефленность переходит гладкий картон) простите за мои изъяснения. может можно и отремонтировать, может купить, но на дине нет никаких опознавательных знаков....подскажите кто что может. Заранее благодарен
    По умолчанию Re: Помогите найти динамик НЧ для mackie srm 450!!!
    Вы бы указали откуда Вы для начала. Я например знаю у кого есть такой динамик в Укр, заказывали пару для ремонта, один про запас. Эти динамики нужно заказывать только у производителя и диллеров.
    Спасибо за ответ)))) Я впервые общаюсь на форуме)) мне 22 года - начинающий)) я из Москвы. Но все дело в том что не знаю что там за динамик... Какая фирма выпускает и какие харрактеристики. пытаюсь найти что то в инете, но ничего конкретного по динам нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22.13 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12 ----------
    Знаю, что большое значение имеет сопротивление, однако 4 или 8 тоже не знаю.. фот и прошу чтобы Опытные люди подсказали
    old chap
    Ром, там стоит 12" кривая до безобразия.
    Нет смысла такой мусор искать .
    Можно тот же МАГ м1231 поставить много лучше будет.
    Головку 12" с катушкой не менее 3".
    А вы не могли бы сказать что за фирма эти динамики для mackie производит или какой аналог можно подобрать. Если подскажите название или цыфры - буду благодарен
    old chap
    В Москве можно посмотреть из Беймы или 18 sound.
    Это самые доступные из качественных головок .
    скажите, я нарыл вот кое что))))) Eighteen Sound (18 Sound) 12W750/8 - 12** динамик НЧ, 8 Ом, 600 Вт AES, 97dB, 50...4200 Гц ИЛИ Eighteen Sound 12W500/4 динамик, 12**, 350 Вт, 4 Ом..... что из этих вариантов подойдет для моей аккустики
    ---------- Сообщение добавлено 22.57 ---------- Предыдущее сообщение было 22.53 ----------
    и еще вопрос, про ОММЫ))))) есть дины и на 4 и на 8 Ом. какой нужен для моей системы
    old chap
    Лучше 12mb650,12mb500
    нашел EIGHTEEN SOUND 12MB600, 650 нету в инете. и точно есть Eighteen Sound (18 Sound) 12W750/8 - 12** динамик НЧ, 8 Ом, 600 Вт AES, 97dB, 50...4200 Гц
    но он 600 ватт. что будет есть дин мощнее усилка??? и ом сколько нужно есть и 8 и 4
    ---------- Сообщение добавлено 23.16 ---------- Предыдущее сообщение было 23.14 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23.18 ---------- Предыдущее сообщение было 23.16 ----------
    оказывается есть еще разница у тех которые я нашел в сети - НЧ, которые предложили ВЫ - Среднечастотные... Извеняюсь, но какие нужны мне для системы??
    Последний раз редактировалось Андрей вокалист 89; 25.01.2015 в 23:17. Причина: ошибка грамматическая
    old chap
    Как раз такие как у Вас стоят.
    Не среднечастотные ,а мидбасовые.
    Последний раз редактировалось subsonic; 25.01.2015 в 23:48.
    Я понимаю, что веду свой диалог глупо. Все же впервые ВООБЩЕ сталкиваюсь с подобными проблемами. Еще раз для уточнения - мне нужны для моей системы динамики межбасовые (среднечастотные) EIGHTEEN SOUND 12MB600 (как вариант подойдут). они сопротивлением 8 Ом. Динамик Eighteen Sound (18 Sound) 12W750/8 или 4 Ом НЕ ПОДОЙДУТ. Все верно????
    https://www.avito.ru/astrahan/audio_..._450_378987536
    Спасибо за сообщение))) я это объявление сегодня видел днем) но это Астрахань, немного не с руки, я пытаюсь найти варианты в Москве. Пытаюсь выяснить какие именно нужны динамики
    old chap
    Баса всё равно не будет ,но в голосовом диапазоне мидбасовая головка будет работать адекватней.
    Там для нормальной раскачки хорошей головы с 3" дохловат усилитель.... Evm туда
    old chap
    EVM вполне подойдёт.
    михаил, а Вы можете поподробней написать. может Вы знаете марку динамика или его характеристики. Я в этом НОЛЬ))))))))))ахах - скажите что искать...я уже голову сломал
    ---------- Сообщение добавлено 00.19 ---------- Предыдущее сообщение было 00.13 ----------
    EVM это марка????? Там ведь наверняка есть градация динамиков. какой моей срм-ке нужен???
    subsonic их хорошо знает так сказать по полной ) я не фанат этого бренда Модели и прайс тут http://evmaudio.ru/catalog/94/ обратите внимание на посадочный размер и раму
    ---------- Сообщение добавлено 00.20 ---------- Предыдущее сообщение было 00.19 ----------
    Усилитель от 450 v2
    Если можно, подскажите какой вообще мощности мне искать динамик: 400, 450, 500 Вт. или больше?? и обязательно ли среднебасовый или можно и НЧ поставить?
    old chap
    EVM K123A20 Ваш клиент.
