Страница 23 из 33 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 652
Тема: Проект А без ОООС
    По умолчанию Проект А без ОООС
    "Зачат" новый проект - усилитель без ОООС. Причины его появления можно посмотреть здесь:
    http://madoptic.narod.ru/projects/a-seb_page2.htm
    Усилитель построен с использованием схемотехнических решений близких к Проект А с ОООС (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59713), но применены, возможно, не совсем традиционные подходы:
    1) получение необходимой линейности не за счет использования линейных свойств полевых тр-ров, а применением оных с высокой крутизной (изначально разработаны для работы в ключевых схемах)
    2) применение импульсного БП для питания усилителя.
    Так как в УМ используется балансный выход с однотактными плечами, то потребляемый ток усилителя ПОСТОЯННЫЙ. Это и определило возможность использования импульсного БП.
    Собственно, схема усилителя:
    Усиление К=9.7, измерянная полоса пропускания расширилась до 500 КГц по сравнению с 255 кГц у предыдущего УМ. Частота единичного усиления 4.1 МГц. Для небалансного включения (RCA вход) по измерениям искажения на 1 КГц/1W составляют 0.046% для 8 ом. До 0.8W присутствуют только (!) вторая и третья гармоники. На 4 ом искажения очень близки по структуре.
    С изменением частоты искажения не меняются. Во всяком случае, на 10 кГц изменений не видно совсем.
    Максимальная выходная мощность представленного варианта составляет 10W на 10 ом. При уменьшении номинала нагрузки снижается до 8W/8ом и 4W/4ом.
    Схема усилителя может быть оптимизирована под выходную мощность не менее 10 Вт для нагрузок от 4 до 8 ом (15 Вт на 6 ом) с повышением общей линейности усилителя приблизительно на 6 дБ. Сопротивление резисторов R40, 41 становится 750 ом, а R 5, 21 - 62 ом. R32 должен быть 43К. Также изменяются номиналы резисторов в истоковых цепях выходных источников тока М2 и М4 - теперь это сборки из 6 одно ваттных резисторов 3.92 ома. Ток покоя устанавливается резистором R18 3.9К на 2.28А. R2 тоже становится другим - два 2-ваттных резистора по 0.068 ом. Обратите внимание - необходимо применить другой импульсный БП. Теперь здесь можно использовать TRACO TOP 200-124 (C12 в этом случае не ставится).
    Дополнительно: входная сборка должна быть FDC3601N (FDS снята с производства); операционники обязательно использовать ОРА1652 или AD823; на выходе применять можно довольно широкий выбор транзисторов, рекомендую FQP50N06L, FQP33N10L. Вместо 2SD1898 можно применить PBSS4240X.
    Ниже приведена аппаратная реализация усилителя, она немного отличается от предыдущего усилителя Проект А, но корпус используется того же типа.
    Собственно, п/плата усилителя 4-х слойная с металлизацией 105 мкм, размером 203х146 мм и выглядит так:
ID:	204685 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид спереди моноблока: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222246 , сзади: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид частично разобранного изделия: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения усилителя приведены на сайте (по ссылке выше).
    Развитие проекта - усилитель Perfectio (28 W/6 ом):
ID:	284523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284521 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 26.02.2017 в 12:41.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Проект А без ОООС
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Второе значение многовато. А отбор из какого количества?
    Из 10 шт. одной партии три подходящие пары нашлись, остальные пошли на ИТ (там не важен разброс).
    Я не считаю, что стабильные 30 мВ - это много. К тому же, похоже на то, что при очередном апгрейде я просто попутал подобранные пары, т.к. до него постоянка была ещё раза в два меньше. Ну, не важно... я о чём?... о том, что и в вашем случаи, сдается мне, вполне реально использовать подобранные пары сведя, таким образом, проблему постоянки на выходе только лишь к проблеме дрейфа таковой в ДК. И там её благополучно прикончить. Ну и далее - прямой дорогой к УПТ.
  3. #442
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
Название:	Скриншот 2015-01-22 13.30.49.png
    Накидал функционально схему... первый раз в LTSpice. По АЧХ не плохо, но почему такая плохая ФЧХ? Что делаю не верно?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 22.01.2015 в 16:22.
  4. #443
    I*m sorry, но такой вопрос ставит в тупик. Это как сторублевая купюра с одной стороны хороша, а с другой что-то рисунок не очень, например.
    P.S. Это я к тому, АЧХ и ФЧХ вещи взаимосвязанные.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 23.01.2015 в 08:09.
  5. #444
    г. Киев
    Разве плохая? Автор на такие жертвы пошел, конденсаторы на входе размером с кусок мыла поставил, да и верха резать по живому не стал, а вам все не так...
  6. #445
    Я имел ввиду, плохая по сравнению с вашими результатами, может я режимы не верно подбираю или еще чего.
  7. #446
    SI7218DN имеет на порядок большие емкости, чем в примененном FDS/FDC. Да и входную емкость вы зачем-то немного увеличили.
  8. #447
    Mad optic, благодарствую. Продолжу эксперименты. По вашему совету, LTspice действительно очень неплох. Добился 1° в полосе 20-20К. Буду готовиться к сборке прототипа.
    Программный генератор/Компьютер 1 (USB выход) -> ЦАП 1 -> РГ 1/2 (балансный/небалансный) -> УМ -> Нагрузка 8 ом + Делитель 1:5 -> ЦАП 2 -> Программный анализатор/Компьютер 2 (USB вход)
    В этой схеме ЦАП 1 - основной при воспроизведении, а ЦАП 2 - измерительный.
    Видимо имелось ввиду все же АЦП вместо ЦАП 2?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 23.01.2015 в 23:32.
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Переходите сразу на Микрокап, там музыку прогонять можно - сможете совсем без железа обойтись
  10. #449
    Да, спасибо, что заметили и сообщили. Подправлю.
  11. #450
    Заменил на NDC7002N, он в библиотеке штатно. Наличие конденсаторов по 56пкф для "стабилизации" входной емкости или нет?
  12. #451
    Что на самом деле собираетесь ставить? То и моделировать нужно. А иначе абстракция какая-то получается. В отличие от усилителей с ОООС конкретные параметры элемента заметно влияют на результат.
    P.S. Относительно NDC7002. Паразитные емкости у него небольшие, но крутизна характеристики маловата, поэтому я бы его не рекомендовал.
  13. #452
    Заказ на РЭИ пока не сформировал.
    Бесспорно, так и поступлю. подскажите как автор, стоит ли остановиться на вашей комплектации или вы можете посоветовать "следующий вариант набивки" с учетом последних дискуссий? Без изменений?
    У меня получилось что Ку усилителя итак слишком большой, если считать что на вход будет подан RMS 2В.
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 24.01.2015 в 15:13.
  14. #453
    Очень рекомендую придерживаться комплектации, представленной в первом посте. Это касается как входной пары, так и выходных (и остальных) транзисторов. Элементная база выбиралась очень тщательно в рамках заложенной концепции.
    Если Ку великоват, то рекомендую сохранить в нагрузке 510 ом, а в истоках поставить 62 ом.
  15. #454
    Mad optic, а Вы не могли бы показать спектр интермод на 1к+1.1к и 19к+20к? И с ООС-ным вариантом было бы интересно сравнить
  16. #455
    Так на сайте же есть. Во всяком случае, 19+20к есть для обеих систем.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 26.01.2015 в 15:04.
  17. #456
    Виноват...
  18. #457
    Уважаемый Semigor,
    (Просто интересно)
    На подсознательном уровне меня предложенная вами схемотехника немного "напрягала". Вот один возможных вариантов реализации:
    Ведь ничего предосудительного не видно, не так? Но вот посмотрим АЧХ:
    Весьма оригинально. Я бы сказал неожиданно. Уменьшение и увеличение истоковых резисторов в транзисторах нагрузки приводит к существенному/качественному изменению коэффициента передачи в зависимости от частоты.
    P.S. Для второго варианта:
    картина АЧХ приблизительно идентична:
ID:	227923 - Это для резисторов R1 и R2 5.9 ом.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 27.01.2015 в 15:14.
  19. #458
    Ижевск
    Мне кажется, что нарисованнЫе варианты схемы э... малоработоспособны. Покажите напряжения на ножках транзисторов.
    А вообще н фига не вижу на
    этом мобилбнике. Приеду домой посмотрю нормально ...
    Последний раз редактировалось Semigor; 27.01.2015 в 16:58.
  20. #459
    Насчет "малоработоспособности" могу заверить, что сомнения напрасны. Рабочие точки транзисторов находятся в "зоне активного усиления".
    Для второй схемы:
    Напряжение на выходных резисторах 9.1В. Можно двигать в широких пределах. Подняв I1 до 3мА на выходе становится +11.6В без изменений в АЧХ. На выходе I2 (точка сопряжения R3, R4) установлено -4.5В, в точке сопряжения R7, R10 устанавливается +15.75В при источнике 3 мА.
    С первой схемой такая же ситуация.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 27.01.2015 в 17:14.
  21. #460
    Ижевск
    Ага, разглядел. А вам не кажется странным значениие Ку под 1000? может что-то с симуляцией7
