Страница 77 из 254 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1521
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Добавлю, что в хорошем тракте прекрасно слышно преимущество регулятора Att7 перед широко распространенным ALPS RK27 Blue Velvet.
    Хотя последний в принципе и неплох.
    Ещё я сравнивал с DACTом 10 кОм, и разница была трудноуловимой (да и монтаж разный). Отдать предпочтение какому-либо было непросто.
    Уж очень эта разница была небольшой.
  3. #1522
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    У меня как раз в макете именно такой alps был, могу сказать что разница в пользу Att7 сильно заметна именно на "малых" уровнях громкости - альпс, на мой взгляд, как-то "мылит" звук.
  4. #1523
    Доброго дня!
    Обдумывая как присособить аттенюатор под свои хотелки, родилось предложение к автору, которое не потребует никаких изменений схемотехники и минимальные в ПО, но расширит функционал девайса.
    В режиме двоичного управления внешним коммутатором на восемь портов (пар.33=2) выходы In1-In3 используются для управления внешним дешифратором, а выход In4 (IN4) простаивает. Какие возможны варианты:
    1 - (самый простой) использовать по аналогии с ON3 в режиме "button", т.е. вместе с последним получаем два независимо коммутируемых реле на переключение.
    2 - (самый интересный) переключаем два вышеуказанных реле по кругу (оба выкл.- 1 вкл. - 2 вкл.) получаем дополнительный селектор на три выхода. управлять можно штатным энкодером селектора входов при нажатой кнопке энкодера.
  5. #1524
    Аватар для antecom
    Королев
    Этим режимом пользуются очень редко. 5 входов достаточно подавляющему большинству пользователей. Поэтому и дорабатывать прошивку под использование In4 нет смысла.
    Если нужно чем то управлять, целесообразно задействовать выходы на реле аттенюатора Att6, которые простаивают при использовании Att7.
  6. #1525
    Жаль. Мне, например, было бы очень кстати: двоичным кодом управляются входы ЦАПа, дополнительными к преду подключается или ЦАП, или один из двух аналоговых входов. Ставить отдельно для этих целей галетник не хотелось. Еще больше не хочется плодить микроконтролеры, хоть и спящие большую часть времени, рядом с аналоговыми цепями.
    Последний раз редактировалось ass77; 23.01.2015 в 16:58.
  7. #1526
    Не нашел такой функции. Плохо искал или ее только предполагается сделать?
  8. #1527
    Аватар для antecom
    Королев
    Я имел ввиду что если и понадобится ещё чем то управлять, то я буду задействовать для этого выходы на реле аттенюатора Att6, поскольку 8 из 10 человек предпочитают Att7. Для этого нужно будет модернизировать прошивку. Пока таких планов нет.
  9. #1528
    Ясно. Буду ждать реализации
  10. #1529
    Латвия, Лиепая.
    По умолчанию Альтернативные функции кнопок
    Хочу поблагодарить за прекрасное изделие!
    Однако есть такое предложение: при использовании 37-го параметра (2), когда кнопка Power совмещена с Mute, освободившуюся кнопку Mute использовать для гашения дисплея. По-моему было бы не плохо, чтоб кнопка зря не простаивала.
  11. #1530
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Альтернативные функции кнопок
    A.M., спасибо!
    Кнопку гашения логичнее сделать простой отдельной, в виде доп. кнопки, подключаемой через резистор к кнопке Power.
    Правда об этом ещё никто не просил. Похоже всем достаточно наличия кнопки "гашение индикатора" на пульте ДУ.
  12. #1531
    Латвия, Лиепая.
    Было бы здОрово! Но я не нашёл в мануале какое сопротивление и какие параметры изменить. Был бы очень благодарен за помощь в реализации этой функции. У меня на панели 4 кнопки и хотелось бы их использовать по полной.
    С уважением, Александр.
  13. #1532
    Аватар для antecom
    Королев
    Сделал пару прошивок на базе версии 3.4
    В одной кнопка Mute контроллера выполняет функцию кнопки "гашение индикатора".
    Во второй, функцию кнопки "гашение индикатора" выполняет кнопка отключения выхода ON2 (подключаемая параллельно кнопке Power через 1.8кОм).
    Просто добавить лишнюю кнопку не получилось - нет места в памяти МК.
    Латвия, Лиепая.
    О! Премного благодарен! Надеюсь ещё кому-нибудь пригодится.
  15. #1534
    уважаемые. Вот у етого устройства http://ru.aliexpress.com/item/LITE-A...052347842.html есть чтото схожее с рг Никитина?
    Последний раз редактировалось Вован Владимирский; 08.02.2015 в 21:12.
  16. #1535
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет, там другая схема, т.к. в РГ используется 12 реле и заявлен диапазон 99дБ при шаге 1дБ.
  17. #1536
    Латвия, Лиепая.
    Максим, чирканул писмецо, глянте плиз.
  18. #1537
    Латвия, Лиепая.
    Перепрошил, всё работает замечательно, спасибо!
    Воспользовался ImageWriter с поста 1311, только у меня эта прога не видела карту с microSD-адаптера, увидела только с USB-адаптера.
  19. #1538
    Россия
    Так же хочу поблагодарить Максима за его устройство! Спаял еще два канала усилителя и теперь биамп. Докупил еще 1 Атт7 к контроллеру. 1-ый Атт7 зацепил на ВЧ стерео, 2-ой Атт7 на НЧ стерео. Баллансом можно регулировать соотношение ВЧ/НЧ не ставя дополнительных резисторов.
    По звуку очень хорошо! исполнение на "5". Единственное замечание - отверстия под коаксиал можно чуть побольше, ну это придирки.
    Максим,
    Как можно шум от реле снизить? Он не сильно мешает, но лучше бы его не было.
    Возможен ли режим когда положение реле выставляются после того, как изменение громкости уже сделаны (кнопка открыта), что бы не щелкало каждый дБ? Я, например, знаю какой уровень (в дБ.) мне нужен. Ну и можно ли задать уровень цифр. кнопками с ПДУ (селектор и стрелками удобно)?
    Простите заранее, если в мануале просмотрел.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось _Summit_; 17.02.2015 в 15:16.
  20. #1539
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно снизить достаточно очевидными способами - виброизоляцией платы с реле, т.е. попросту не жестким креплением, например на резиновых стойках, которыми комплектуются некотовые компьютерные вентиляторы. И шумоизоляцией (обернуть войлоком). Некоторые наклеивали на реле полоску битумного самоклеющегося листа, применяемого для демпфирования кузовов авто или корпусов АС.
    Для большинства пользователей отсутствие, при регулировке, обратной связи по громкости будет неудобно. И потом, если убрать щелчки от реле (вибро и шумоизоляцией), то этот режим получается и не нужен. Разве что для продления ресурса реле, но он и так очень большой, лет на 50 хватит.
    Нет, такой функции не предусмотрено. Мне кажется это излишне.
  21. #1540
    Павшинская пойма
    Всем доброго дня. Как лучше сделать. Есть два варианта реализации. С одним блоком питания и с двумя.( соответственно два трансформатора)
    Аттенюатор и селектор от антекома. Буфер - Белкин. Земля входа и выхода в нем одна Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Дмитрий.
