Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Denon DCD-2560 твик
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Denon DCD-2560 твик
    Кто нибудь сабж твикал? Есть наработки? И еще, где можно купить KSS-151A? И еще если кому нужна схема на 2560, у меня есть.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Denon DCD-2560 твик
    Мыль схему, твикать аппарат я только начал, закончу - дам полную инфу при условии непубликования её в средствах массовой информации. Надеюсь схему можешь отсканировать в хорошем качестве, PDF?
    Выкинуть нах убогий SM5840 и поставить правильный ЦФ, выкинуть нах "разделители" потоков что после ЦФ, и оставить по одной AD1862 на канал.
    Cобственно делается новая плата под приличный ЦФ, с гальв. развязкой, реклоком, генератором, 1862-ми, аналоговым выхлопом, хорошими стабами для всего это хозяйства + первичные питатели.
    В 2560 только сами м/c ЦАП отличные, а реализация этого хозяйства на редкость убога и крива.
    Эx, залужу... добавил 17.05.2006 в 15:52
    Про 5840
    https://forum.vegalab.ru/showthread....5052#post25052
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 17.05.2006 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
    оттуда
    Такое мнение о аппарате сложилось в результате личного с ним общения,или кто-то писал так о нем?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так это проще внешний дак сделать, я же про твик спрашивал, т.е. без глобальных переделок. Пока я еще один транс в него поставил, разделю питание Ц/А, плохо, что земля общая. Думаю поставить на все Ц м.с. дросселек в питание (5-10 витков на феррите) и к71-5 в землю. Ну и пост фильтр надо переработать.
    Не проще:
    1 Корпус
    2 Собственно интерфейс - либо квадратную шину выбрасывать, либо СПДИФ с петлей синхронизации, либо с ФАПЧ, при этом все это будет "обвешивать" ту базовую схему/плату ЦАП, что будет делаться, тем самым ее усложняя.
    Заэкранировать помехи от сервы и двигателей механики - несколько проще (ИМХО), чем ваять таки отдельный корпус.
    С уважением
    Евгений Балакин
    При определенной сноровке, после доработки, из 2560 получается замечательный аппарат. Внешний ЦАП вовсе не панацея, а вынужденная необходимость, в данном случае совершенно не уместная.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin
    Не проще:
    1 Корпус
    В деноне места не особо много
    Delta213 добавил 25.05.2006 в 10:38
    Ну так посоветуйте, в какую сторону копать
    Последний раз редактировалось Delta213; 25.05.2006 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для VEV17
    Тюменская обл., г.Сургут
    Ну так чем всё закончилось? Попробовал кто-нибудь улучшения?
    Люди, дайте схему аппарата Denon DCD-2560 !
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Да вот, интересно -сабж сам по себе -достаточно продвинутый!
    Что же улучшается в звуке?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вобщем запарило меня схему мылой рассылать, решил выложить на народе или где нибудь еще(кстати посоветуйте где). Ну и мысли по апгрейду, фотки тоже там будут. Так что потерпите малость.
    Delta213 добавил 31.08.2006 в 21:57
    Мое мнение по 2560, звук слащавый, на любителя, но мне нравицца. А апгрейдить там много можно, а можно и мало Я уже начал, с малого. Но готовлюсь к большому, уже все есть в наличии.
    Последний раз редактировалось Delta213; 31.08.2006 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Полный Сервис Мануал со схемами на DCD-2560
    я обменял у фашиста с DiyAudio, взять можно здесь :
    http://rapidshare.com/files/196420114/DENON_DCD2560.pdf
    И еще во вложении другой скан этого же сервис-мануала:
    Последний раз редактировалось VasilTech; 25.12.2011 в 01:44.
    Звук немножко "замыленный" (сравнивал с hiend-ом C.E.C. TL-51 + PS Audio Ultralink2, 1.5k$) . Но за свою цену звучит довольно хорошо.
    to VasilTech спасибо, скачал. Total Commander у меня нет, сделал команду copy ..+..+..+.. файл.pdf с ключами /b.
    Не везде чётко видно..
    to Delta213 может туда же и выложите, к VasilTech ? (если хорошо сканено) ? Как у Вас звук стал после разделения питания? Я тоже собираюсь.. И еще CLC фильтр на провода 220V перед трансом, от помех.
    типа такого:
    <--||--vvvvv---||---
    ~сеть. ------ к трансу
    to Эx, залужу... Может поподробнее опишете?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    типа такого:
    Потерпи до понедельника я уже на нм.ру зарегился, за выходные выложу.
    терплю.
    КаК зВуК?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    КаК зВуК?
    Если честно, то без изменений, но так и должно быть! Этот аппарат надо серьезно твикать!
    Вот еще нашел такие предложения : ... (в приложенных файлах)
    Так просто взять и порезать ?
    И все решение проблемы?
    Или лучше вообще выпаять два ЦАП-а ? (прозапас будут)
ID:	13460   Нажмите на изображение для увеличения.
    понедельник настал
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Мои мысли по поводу твика:
    Неудобный аппарат, свободного места очень мало, не разгонишся с нормальным твиком.
    Лёгкий твик: Начал с питания, поставив второй трансформатор и разделив аналоговое и цифровое питание.
    Первичные обмотки трансов соединил через фильтры, я применял фильтры от старых принтеров EPSON-1050.
    Так же зашунтировал питание всех цифровых микросхем конденсаторами МКТ и слюдяными конденсаторами серий КСО.
    Конденсаторы паял прямо на выводы микросхем. Еще поставил танталоыве конденсаторы, разбросав их по плате. В DCD-2560 аналоговые стабилизаторы выполнены на связке 7812/7912, заменины на Lm317/Lm337, правда много дивидентов такая замена не принесла.
    Зашунтировал аналоговые микросхемы пленкой МКТ 0.01мкФ.
    После того как питание худо-бедно вычистил, можно приступать к аналоговой части.
    Сразу выкинул выходные разделительные конденсаторы (С343, С345, С369, С347, С349), на их место поставил перемычку, резисторы R335 и R336 уменьшил до 43 Ом.
    Далее будем менять операционные усилители (ОУ). На место ОУ I/U преобразователя (IC315, IC317, IC311) желательно поставить быстродействующие ОУ, но не видеоусилители и буферы ADSL линий!
    Инженеры Denon использовали одно "ноухау", а именно применили сдвоенные ОУ, но использовали только один ОУ из корпуса
    Поэтому мне было все равно, что ставить, сдвоенные или одинарные ОУ. В случае одинарных ОУ на месте IC315-318 нужно отогнуть 1, 5, 8 ножки, перерезать перемычку между 6 и 7 ножками, замкнуть припоем 8-ю и 7-ю ножки, ну и соединить перемычкой 1 и 6-ю ножки микросхемы. Я про это дольше писал, чем делал
    У меня стоят такие ОУ: IC315-318-OPA627, IC309-312-AD826, IC313-314-AD843, но это определялось тем, что было у меня в наличии
    Будь у меня такая возможность, я бы везде поставил OPA637, но и так неплохо.
    Теперь ушастый усилитель, R504, R505 заменил на 2.2К-2.4К, R507, R508 на 20 Ом, ну и IC501 заменил на AD812.
    Правда она(AD812) в этом месте у меня загенерила, решение оказалось очень простым - перемычка, 3 ногу разъема СВ301 нужно посадить на землю, всё!
    На фотках все видно.
    Что я не сделал, но собираюсь:
    1. Поставить индикацию ошибок чтения CD.
    2. Попробовать засинхронизировать деноновский процессор(IC202), от мастер клока. IC202 тактируется кварцем 1 МГц, можно разделив мастерклок на 16 получить 1,058 Мгц, такую частоту процессор должен съесть. Теоретически это уменьшит наводки от процессора, индикатора, клавиатуры.
    3. Переделать аналоговую часть АКА Lynx24 см во вложении.
    Ну а в глобальных планах, переделка АКА Lynx20, т.е. все что после CXD2500 выкинуть (не буквально ) и на освободившееся место поставить плату с таким набором
    SM5847>ISO150>74ABT547+MasterClock>AD1862>AD811>OPA627. Все это с соответсвующими питаниями и разводкой, над которой я сейчас и работаю.
    Схема лежит на http://www.delta213.nm.ru/DenonDCD25...20DCD-2560.jpg
    Фотки на http://www.delta213.nm.ru/DenonDCD2560/Pictures/
    Даташиты на http://www.delta213.nm.ru/DenonDCD2560/Datasheets/
    Последний раз редактировалось Delta213; 04.09.2006 в 13:22.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    понедельник настал
    Ураа!!!!! начальник в отпуск пошел, у меня интернет халява на две недели.
    2All Кто нибудь знает, что это за микросхема CF37606, нигде не могу найти ее данных.
