Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Вопрос про фирмовые конденсаторы
    Аватар для TonyZub
    По умолчанию Вопрос про фирмовые конденсаторы
    Всем привет. Заказываю конденсаторы на аудиомании mundorf и jantzen, но ждать больше месяца надо и то не факт, что все будет в наличии. Предлагают заменить конденсаторами AudioCore. Кто пользовался? Что за зверь? Сильно хуже мундорфов или джансенов?
    P.S: меняю К73-17 и К73-9 в усилителе. Просьба четко по вопросу.
    Аватар для TonyZub
    По умолчанию Re: Вопрос про фирмовые конденсаторы
    Неправда ваша. Меняю электролиты разделительные 22мкФ. Ну и еще парочка разделительных К73-9 просится на замену. Транзисторы итак уже поменял на тошибу, подобрав в пары. Вопрос лишь по конденсаторам, а то что их следует поменять это не обсуждается.
    flipper
    Ват это будет картина маслом, пленка на 22мф.. Или литы на литы?
    TonyZub, ну так сразу и надо было с этого начать, что меняются разделительные электролиты на пленку.
    а почему размер такой конский?
    схема то инверт или неинверт? питание двухполярное?
    Аватар для TonyZub
    Конский размер чего? У аудикоро конденсаторов? Хз.
    Питание однополярное.
    схема усилителя являет собой производственную тайну?
    конский размер - 22мкф. глянуть бы где конкретно стоит
    если усилитель с однополярным питанием - то электролиты находятся под поляризующим напряжением. и менять их на пленку может быть малорезультативно. лучше подыскать low-ESR по-лучше
    Аватар для TonyZub
    Зачем? Вопрос не в том, имеет ли смысл менять родные конденсаторы, а в том какие лучше/хуже в качестве разделительных.
    Мужики, К73-16 как по сравнению с mundorf MCap и jantzen cross cap?
    Новичок Аватар для Сергей2013
    Самарская область
    Что бы вы не обсуждали а купить наши кондеры не реально. ООО «Кузнецкий завод конденсаторов» выпускает очень большую линейку кондеров, есть специальная аудио линейка К73-79. Вот только хрен их найдешь. Быстрее импортные купишь.
    Бриг(Барк)-001
    WBR, Michael.
    Дешевле.
    Новичок Аватар для mdm588
    У меня аудиокор стоят на линейных выходах в автомагнитоле. Номинал 2.2 мф. Описанию поддаются трудно)) С одной сторон очень хороший бас - четкий, массивный, но не гудящий и не выпяченный. Средние в норме, но вот высокие ... они вроде бы и есть, но не звенят они. Как будто мп3 в плохом качестве. Как так не понятно. Зашунтировал вимой fkp, стало лучше, но пошли помехи как будто радио плохо ловит, причем реально именно на радио (в магнитоле кроме радио больше ничего нет), хотя одно с другим по идее не связано. Чертовщина)
    Тупой шнурковщик
    По результатам известного теста - как минимум не хуже.
    Moskva
    Рылся в поиске так и не нашёл. Не первый раз читаю, что электролиты неплохо звучат под поляризующим напряжением. Не совсем понимаю что это, как их правильно под него поставить?
    полярные конденсаторы - работают под напряжением одной полярности.
    При однополярном питании - на выходе (до разделительного конденсатора) - находится "средняя точка" - половина питающего напряжения - переменный сигнал представляет собой изменение напряжения от средней точки больше или меньше - то есть от 0В до +Х питания.
    таким образом на конденсаторе всегда напряжение одной полярности - а на выходе переменное с размахом сигнала от 0 в "+" и в "-".
    Канада , г. Монреаль
    В усилитель надо ставить ПП виму, рифу или эпокс, промышленные, и фигней не заниматься.
    только не фиму!!\
    лучше всего рифу - у эпкоса надо знать серию!! можно получить как супер круто так и суперплохо
    ---------- Сообщение добавлено 02.11 ---------- Предыдущее сообщение было 02.09 ----------
    Мужики, К73-16 как по сравнению с mundorf MCap и jantzen cross cap?По результатам известного теста - как минимум не хуже.
    ага все они одинаково плохи
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Сам проверял ?
    И всего-то 55 на 35 мм...ICEL,20,0 на 400...
    центральное черноземье - Марс
    ага все читали наверное нельзя не согласится ,там дяди сурьёзные были . вон щас слушаю . в качестве разделительных
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну, для той конструкции что на фото - без раницы.
    это для телика усь в фолловере тоже получше вимы , которая стоит гораздее дороже
    flipper
    трешугар
    как и фалловер
    это уж не говоря о том, что в "той статье" об этом мусоре и речи не было
