Страница 167 из 326 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22436)
  2. #3321
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Да, маленькую плиску на плату надо закатывать. Даже такое топорное чудовище после компаратора пытается работать
    Ну ясно, цифровой "ждущий мультивибратор", который принудительно переворачивает входной импульс, если тот сам не перевернулся по истечении заданного времени
    Интересно, с какого выходного уровня такая схема начинает гадить? Или что будет, если этим лимитером принудительно выставить минимальную частоту например 600кГц? Получится что-то типа "one side pwm modulation", но у нас ведь есть "интегратор" с диким усилением... Надо будет попробовать как нибудь, будет энкор с фиксированной частотой
  3. #3322
    Ровно с уровня ограничение. Просто ограничение задается частотой а не амплитудой. На картинке выход усилителя и нижний вход =1.
    ---------- Сообщение добавлено 13.55 ---------- Предыдущее сообщение было 13.43 ----------
    Скважность лимитера привязана к относительному уровню ограничения.
  4. #3323
    Владимир
    Также Бруно упоминал он о том что все уже сделано до него (о работах Я. Цыпкина)
    Можно , плиз , если не саму публикацию , то хотя бы ссыль ? Что-то читая доступные материалы от Бруно , в reference не встречал такой фамилии....
    ЗЫ А как Цыпкин пишется по англицки ?
  5. #3324
    Погонял я эту схемку в симуляторе, вроде бы она меня всем устраивает. Подскажите, кто имеет дело с плисками, влезет десяток элементов простой логики и два 8-10 разрядных счетчика с предварительной загрузкой или схемой сравнения и асинхронным сбросом в что нибудь дешевое, типа epm3064. Или какие еще варианты есть до 64 ног и до 5$.
  6. #3325
    Владимир
    А что , Infineon купил IR ?
    Круто ....
  7. #3326
    Ивано-Франковск
    Тоже интересно. Кто ПЛИС юзает-признавайтесь!!
  8. #3327
    Во, нашел epm240. 2$ цена, на борту генератор,питание ядра, память нормальная. Только 3.3в подключить. На выходных поставлю среду и почитаю про верилоги всякие. Попробую сгенерить несколько вариантов для понимания потребления ресурсов.
  9. #3328
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Должно. Одна макроячейка содержит в частности 1 триггер. Т.е. два 10-разрядных счетчика займут 20 ячеек из 64 имеющихся в epm3064.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #3329
    а нафига оно надо, если и проблему это не решает само по себе(выход оу всё равно накачает конденсатор луп фильтра "интегратора" за время клиппина)? Куда как проще предотвратить клиппинг ещё на входе. Как я уже упоминал, потребуется всего один чип оу типа lm358, да по одному(ну по два, в случае дифструктуры) bat54 на канал.
  11. #3330
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Иван, пусть народ с ПЛИСами поразбирается, это ж полезно. Да и проблему это решает 146%, с оговоркой, что либо есть ключи, сбрасывающие интегратор, либо схема спроектирована таким образом, что при работе в режиме ограничения (когда ПЛИС не дает снижать частоту) интегратор не насыщается.
    Я бы обратил внимание глубокоуважаемой публики на ПЛИС Lattice MachXO2 - от 3$ с кучей "плюшек"
  12. #3331
    Однако перечисленные меры, это и есть решение проблемы, с ними, если разрешить обычный клиппинг мосфетам, в плане устойчивости ничего не изменится. Т.е. как ни крути, ограничитель ON времени просто лишняя фича, если конечно не жаль бутстрап ёмкость поставить чуть больше, чтоб не разрядилась за время клиппинга.
  13. #3332
    Владимир
    Пассивное , амплитудное ограничение ?
    Не выгоднее применить активный лимитер , а сигнал управы брать как в IRS2052 встроено ? Я применяю похожее в IR2092 , "сработка" происходит при 0,2-0,5% THD. Думаю это не считается еще клипом ?
  14. #3333
    А мне в кайф, но почему-то тишина.
    Извиняюсь за нарушение тишины,но мне она оказалась не по кайфу.Надеюсь,что поймёте.В сабуфере у меня навернулся оконечный усилитель.На плате модуля стоят цифры:6.353.600-01.Очень нужна схема.Схема 6.353.600-03 у меня есть,но я сомневаюсь в их полной аналогичности.С уважением!
  15. #3334
    BLR
    Если брать по цене дигикея или маузера, то вообще не вопрос. Хватит 5M40..5M160 в корпусе 64-EQFP. Для выбора объема лучше сначала написать код.
    MachXO2 конечно рулез, но для опытных юзеров. Для начинающих лучше использовать альтеровские плисины MAX II. Ресурсов для данного применения у них предостаточно, а моделить гораздо проще.
  16. #3335
    Со сбросом интегратора совсем хорошо
  17. #3336
    г. Пенза
    MagicSet1000?
    Обращайтесь в магазин, там обязательно должен быть ремонтный сервис, я автора не знаю.
  18. #3337
    Ивано-Франковск
    Было бы интересно увидеть хоть какие-то решения. Пока что, судя по моделированию, с 40% мощности до 60% КНИ возрастает до 0,1%, что, как бы, не есть гуд.
  19. #3338
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Всем привет! Давно не читал эту страничку. Рывок, что называется, на лицо! И расщепление сигнала по разным цепям, и импульсный лимитер, и коэфф. гармоник заявляется малюсенький, и выход из клиппинга победили! Столько всего. Спасибо, приятно почитать.
  20. #3339
    Вспомнил про еще одну интересную ссылку: http://www.academia.edu/1182944/Mini...ing_amplifiers Раньше можно было свободно скачать как PDF, сейчас почему-то прикрыли...
    Тут пошли по другому пути: не стали поднимать усиление в петле дополнительными "интеграторами", а задавили остаток несущей на входе компаратора "под самое нехочу". Как известно, усиление class d stage зависит "чуть меньше чем полностью" от соотношения амплитуды пилы на входе компаратора и величины питающего напряжения, вот эту идею автор и преследовал. Получилось усиление в петле около 101 дБ (прописью: сто один децибел ), из клиппа у меня в симуляторе, правда, не выходил (забивал схемку пару лет назад)...
  21. #3340
    Александров
    low_dist_amp_master-libre.pdf
    Ну не совсем и прикрыли )))
