Показано с 1 по 20 из 28
Тема: помогите выбрать динамики для сабов tapped horn
    По умолчанию помогите выбрать динамики для сабов tapped horn
    Добрый день, если вам не трудно помогите определится с динамиками для tapped horn 15, первоначально планировалась бюджетные динамики LF15X401, но их надо ждать достаточно долго, есть в наличие более дорогие неодимовые динамики LF15N451
    Интересно имеет ли право
    LF15N451 жить в кабинете tapped horn ?
    У неодимовых БЛ гораздо больше 33,5 / 26.6 но xMax меньше 8,7 / 11,2
    Спасибо
    ps планирую построить 8 шт по 4 на сторону.
    THIELE/SMALL PARAMETERS - LF15N451
    • Resonance frequency:35 Hz
    • DC resistance:5.1Ω
    • Mechanical factor:4.2
    • Electrical factor:0.19
    • Total factor:0.18
    • BL Factor:33.5 T · m
    • Effective Moving Mass:171 g
    • Equivalent Cas air load:125 liters
    • Effettive piston area:0.091 m²
    • Max. linear excursion (mathematical):8.7 mm
    • Voice - coil inductance @ 1kHz:2.6 mH
    • Half-space efficiency:2.64%
    THIELE/SMALL PARAMETERS - LF15X401
    • Resonance frequency:34 Hz
    • DC resistance:5.5Ω
    • Mechanical factor:7.6
    • Electrical factor:0.30
    • Total factor:0.29
    • BL Factor:26.5 T · m
    • Effective Moving Mass:170 g
    • Equivalent Cas air load:146 liters
    • Max. linear excursion (mathematical):11.5 mm
    • Voice - coil inductance @ 1kHz:2,5 mH
    • Half-space efficiency:1.90%
    По умолчанию Re: помогите выбрать динамики для сабов tapped horn
    LF15N451
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    LF15N451
    Я не очень силен в расчетах, но если подставить параметры в хорнресп то LF15X401 видeт себя лучше, не могли бы вы перепроверить правильность расчетов ?
    Параметры кабинета от Martinsson-а.
    Армения, Гюмри
    401 и в правду лучше будет в тапике, поскольку у нее высота катухи больше... он больше давления выдаст... можно переделать ящик под 451 и добиться прямого графика, однако частота при этом поползет вверх(при условии что ящик будет иметь тот же литраж..) но несомненно 451 со своим мощным мотором даст более качественный звук
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
    а сильно поползет ? тк они и так низко не играют, у нас к сожалению кроме рцф достать нечего нельзя по разумным ценам
    лично вы бы какой драйвер выбрали 401 или 451 ? или может посоветуете тип кабинета который будет более эффективный ?
    пс как посмотреть в хорнресп как ведет себя катушка при определенной мощности ?
    Спасибо
    Армения, Гюмри
    я бы в таком кабинете выбрал бы 401 однозначно... по мне 451 задуманы как нч звено в полноформатных ЛМ...
    если е секрет то где живете??
    я то думал что одни живу в богу забытой дыре...)))
    г. Оренбург
    да все эти респы дают ОЧЕНЬ приблизительный результат. Для того чтобы "вылизывать" респ не поможет. Надо ставить и смотреть как ведёт себя динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 00.43 ---------- Предыдущее сообщение было 00.41 ----------
    сами параметры голов очень приблизительны, вы же не перемеряли их, правильно? Кроме того измеренные результаты - параметры при температуре 25-30 градусов. А какие параметры у динамика будут при номинальной мощности?
    Был...
    г.Брянск
    Вы не правы, респ считает очень точно в плане конечной ачх, на счёт хода показывает больше чем будет в реальности, так то только на пользу, в лабиринте с сабсоником ниже настройки на 5-10 гЦ даёт ввалить почти в два раза больше от расчётной,
    всё будет верно при совпадении расчётов и выполненного ящика
    Уже не однократно приводились в пример реализации с сравнением расчётов и реальных замеров
    ---------- Сообщение добавлено 23.58 ---------- Предыдущее сообщение было 23.23 ----------
    Цитата Сообщение от nika_sdf Посмотреть сообщение
    выбрали 401
    Я бы поставил в лабиринт 401
    При 1200 ват без выхода по расчётной из зазора, в реале можно будет и больше
    Ход выложил тоже где смотреть
ID:	227131 Нажмите на изображение для увеличения.
    Армения, Гюмри
    для особо знающих... более менее нормальные фирмы маленькими буковками в внизу пишут определения критерий по которым заявлены спорные параметры, а в пдф-е 401 написано
    4 Thiele-Small parameters are measured after a 2 hour warm up period running the loudspeaker at full power handling capacity.
    так что можно смело вводить параметры из пдф-а в хорнресп, и если грамотно ввести параметры ящика то можно получить результат с точностью 10%
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Вольдемар у вас ошибка в расчете! лабиринт 1/3 смещение, у вас меньше! где 104 должно быть 116.
    nika_sdf, для 451 нужен длинный рупор. чтобы вытащить глубокий низ, т.к. мотор позволяет. симульните тапок кот. придумал Стайпер
    НО сразу скажу если дифф.слабый - улетит на тот свет)
    Всем спасибо, более мене стало понятно придется ждать несколько месяцев 401 динамики
    размеры для меня критичны, сейчас у меня ТН18 и хочется уменьшить размеры )
    нет конечно, я из города Тбилиси
    ---------- Сообщение добавлено 01.48 ---------- Предыдущее сообщение было 01.17 ----------
    дифф очень крепкий и качественный, вот какой ужас получается (поправьте меня пожалуйста если что то не так делаю):
    Армения, Гюмри
    так мы соседи!!!)) стучись мне в контакте
    Был...
    г.Брянск
    Спасибо за замечание
    Ошибки нет, так задумано!
    ---------- Сообщение добавлено 07.38 ---------- Предыдущее сообщение было 07.34 ----------
    Так он получится меньше чем мартинсон или такой же, решать Вам
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 17.01.2015 в 10:54.
    г. Оренбург
    Hrach, наивный После того как производитель написал ПДФку он сменил десять поставщиков комплектующих, и даже на секунду не задумался опубликовать новые параметры для тебя. И вообще, параметры от партии к партии колеблются в очень широких пределах.
    погрешность 10% это очень много! При такой погрешности можно лишь приблизительно представить какие параметры получатся у новой конструкции! Вылизать звук при такой погрешности невозможно!
    угу, а теперь Чиар посчитайте..
    Крым.Джанкой
    Значит правило лабиринта не выполняется? если не 1/3 смещение!
    Кременчуг, UA
    Все там выполняется просто манипулируя длинной того отрезка, можно или приподнять на несколько Дб, или опустить верхний диапазон воспроизводимых частот. Так сказать точная настройка АЧХ.
    Армения, Гюмри
    скажи честно, ты атеист?))
    Был...
    г.Брянск
    Угу, если надо будет мне посчитаю и попаду один в один
    Петербург
    Неплохой задел для пари )
    г. Оренбург
    зато я и не спрашивая могу сказать что ты верующий! Наивно веришь производителю динамиков))))
    Вот посчитай Чиар 12.00СВ в тапке, увидишь что он тебе нарисует, а потом сравни с тем что люди намерили в реальной конструкции.
    да тут спорить неочем, симулятор он и есть симулятор.
