Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 120
Тема: Прослушивание новых АС Сергея Давидовича Батя
  1. #41
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Прослушивание новых АС Сергея Давидовича Батя
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    Мне берилиевый скан тоже понравился. В MTM его правильнее ставить от 2200 например, чем Мундорф, который ниже 3-х кгц лучше не пускать.
    По цене бериллиевого скана можно купить мундорф, который сможет от 1,6кГц играть.
  2. #42
    Частый гость Аватар для sid2612
    имеешь ввиду Mundorf AMT 25CS2.1-R?
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  3. #43
    Москва, Бун.Луга
    Эти с 2,5кГц. Новая серия хуже старой. Я имел в виду AMT2510C, но они с выпуска сняты.
  4. #44
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Тогда ждем более внятного прослушивания. Мне берилиевый скан тоже понравился.
    Думаю, что не многие успели послушать эти АС в условиях комнаты с предыдущим вариантом ВЧ динамика, а наиболее полный и профессионально оформленный набор впечатлений, по результатам сравнения головок, можно всегда получить от Виктора.
  5. #45
    Ждем.)))
  6. #46
    Собственно желание поискать замену мундорфу возникло по 2 причинам:
    - при высоких уровнях она начинала перегружаться, а попытка изменить частоту раздела СЧ/ВЧ в сторону повышения не дала желаемого результата, но создала другие проблемы. С некоторым перегрузом можно было мирится, мало кто дома слушает на такой громкости, но вылезала
    - относительно высокая неравномерность АЧХ в полосе 4-7 кгц. Вероятно это была всё же основня проблема - на рояльных пассажах это было слышно на любых уровнях.
    Замена решила обе проблемы: верх стал ровнее, перегруз не возникал, а главное в ударных появилось больше "меди" . Порадовало и то, что пищалка "растворилась" , т.е. хороший верх есть, а указать, что его издаёт именно этот драйвер затруднительно. Вероятно теперь можно даже понизить немного частоту раздела СЧ/ВЧ без опасения в перегрузе на ВЧ. Но главное появилась та самая "медь", основательность в звуке .
    В качестве маленькой ложки дёгтя можно отметить тот факт, что твёрный купол просто не может не иметь резонанса, у скана он находится далеко за 20 кгц, но ему ессно предшествует некоторый спад АЧХ . У мундорфа же в полосе от 10 до 20 кгц на АЧХ "ровнина"!
    Не порадовал и небольшой провал у 664000 в районе 7,5 кгц, но похоже это из-за защитной сеточки. "Корырять" дины для проверки этого предположения особого желания не возникло - 700 евро за пару всё же
    такой задачи не стоЯло, тут нормально работают Итоны, искать им замену в этой системе пока нет желания.
    Опять же у рояля "до" пятой октавы это почти 4,2 кгц и там играть должно что-то "потолще" ленты (сугубо ИМХО)
    Или что там он еще интересного задумали.)))
    да, кое-что задумали .
    В целом вчера ещё разок на хороших зяписях БСО отслушали АС и был немечен некий план действий.
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 18.01.2015 в 14:17.
  7. #47
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А что можно сказать о сравнении СЧ в 4-х полоске и Пирамидке?
  8. #48
    уровень разный.
    Итоны очень ровны и ооочень детальны, причём многих это может даже напрягать, скажем по отзыву одного из прослушавших эти АС "фоном такое не очень то можно слушать", а записи "так себе" на них слушать просто нет желания
    TB 1337 хороший такой середнячёк в том смысле что в меру ровный и в меру детальный. Опять же 4" а у итонов 3"
    дополнение.
    Расплата за твёрдый диф у итонов - приличный резонанс выше 10-12 кгц. Другими словами выбор частоты раздела СЧ/ВЧ задача не на 5 минут
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 18.01.2015 в 14:15.
  9. #49
    А ТВ 1320 SJ? как они в сравнении с 1337? Мне показалось, что они такие же детальные, но звук как то более живой что ли... А твое мнение какое?
  10. #50
    у 1320 звук близкий к 1337, видимо той самой живостью они обязаны небольшому всплеску на АЧХ в районе 1.5 кгц. Подозрение пало на то, что за это "отвечает" гильза звуковой катушки, точнее тот факт, что она относительно длинная. Впрочем у 1337 она точно та же
    Это первая прикидка, надо будет ещё их погонять и послушать. Кроме того они чувствительны к заполнению СЧ бокса. Опять же диф - бумага, значит звук может немного меняться со временем.
    В работе сейчас макет с этими динами (1320), по мере доводки будет больше инфы. Правда быстрых результатов не обещаю, макет был готов ещё прошлым летом, примерно в то же время, что и 4-х полоска. Но 4-х полоске был дан "зелёный свет", а другие работы были заморожены (из-за наступления зимы)
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 18.01.2015 в 14:19.
  11. #51
    Мне интересно сравнение звучания вариантов1337 и 1320 с неодимовыми магнитами и с ферритовыми. Я услышал разницу в пользу версий с неодимовыми. Есть какие то свои наблюдения?
  12. #52
    Вячеслав, увы наблюдений нет.
    Все 1337 что были у меня - с неодимовым магнитом, а 1320 - как раз феррит. У них неодим только в версии со скосами на корзине
    Я и сам скорее за неодим, может по той причине, что у 1337SD артефактов было меньше чем у 1320SIF
    В идеале их бы надо попробовать по их прямому назначению - как Full Range, было бы время....
  13. #53
    Тольятти
    В идеале их бы надо попробовать по их прямому назначению - как Full Range, было бы время....[/QUOTE]
    http://attlid.eu/p_swift.html
  14. #54
    Тверь
    А сколько у Eton ход диффузора?
  15. #55
    в явном виде не указан, но
    Voice coil length - 7mm
    Height of the gap - 4mm
  16. #56
    Нисколько не сомневался, что из этих 4-х полосок музыка просто льется. Еще на выставке они мне так запали в душу, что все остальное что было до и после них в этот день просто померкло.
    Это были единственные АС, на прослушивание которых после первых 5-ти минут я бросил раскладывать звук на составляющие, а просто наслаждался музыкой, благо музыкальная подборка была отличной!
    Сейчас в ожидании завершения работы над корпусом своих новых АС слушаю Итончики, сведенные в картонной коробке
    И играют же! Очень здорово. Рад что после выставки заразился и успел купить все компоненты до скачка курса.
    Спасибо Сергею Давидовичу, что к выставке успели доделать эти АС и дали мне насладиться их звуком.
  17. #57
    flipper
    Это исправляется при желании. С двумя итонами вноль вытянуть не выйдет, но наполовину - можно. С одним вытягивается полностью.
    Можно и с двумя, но чуйка немного потеряется. По мне, это не проблема. Но некоторые болезненно могут отнестись
    Не знаю, не замечал. Контраст, конечно дичайший при переходе от хорошего к плохому, но сказать что на более фиговых динах плохое звучит более приемлемо, не могу точно. Звучат лучше все записи, и хорошие, и плохие. Возможно, тракт нужно поковырять (вам или мне, сказать сложно)
    Не поэтому. Он работает поршнем, а диффузор неравноудален от точки прослушивания из за формы. Имеем вычитание по фазе в чистом виде.
    Последний раз редактировалось flipper; 21.01.2015 в 17:21.
  18. #58
    Тверь
    А в четырех полоске ETON 3-400/A8/25MG или ETON 3-401/A4/25MG стоит и сравнивал ли кто их? Кроме сопротивления есть ли разница?
  19. #59
    ETON 3-401
    401-вые вроде как для car-аудио и АЧХ у них отличается.
    В АС используются 400-тые.
  20. #60
    Тверь
    Вот их АЧХ нашёл: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227676 Нажмите на изображение для увеличения.
