Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Амфитон AI-01-2У плавет напряжение на выходе !
    Аватар для BOND__XXX
    Самара
    По умолчанию Амфитон AI-01-2У плавет напряжение на выходе !
    Здравствуйте , столкнулся с проблемой , сегодня включил усилитель и услышал что со звуком что то не так , перестал подавать сигнал на вход прислушался и услышал гул из динамиков этот гул ни как не реагирует на ручку громкости куда ее не крути да и на другие ручки тоже, далее заметил что если держаться за ручку баланса то гул намного тише. Далее решил померить напряжение на выходе оказалось что оно плавает на одном канале от 10 до 25 милливольт на другом от 25 до 45 милливольт , плавает достаточно быстро , когда замерял на вход не чего не подавал даже штекер вынул . Что это может быть и из за чего гул ? P.S. вчера по закону жанра все работало исправно ))))
    По умолчанию Re: Амфитон AI-01-2У плавет напряжение на выходе !
    Может отпасть где то земля. Скорее всего земляной вывод регуляторов висит в воздухе как ручку не крути, если все фонят ручки надо смотреть как там земля приходит, может через разъем и смотреть всю цепочку уже.
    Самара
    Фонят не все в основном селектор входа и Балкан , да и не думаю что дело в ручках , сдесь что то другое , смотрел наказания асциллографа на выходе без подачи сигнала вместо синусоиды там сейчас как бы синусоида но с острыми углами как у треугольника на двухстороннюю пилу похоже не знаю как правильно называется
    Потыкай тогда осцилограф же есть в чем проблема. В питание сперва посмотри чего там как конденсаторы у тя гладят аль нет. Если все нормально то по блокам на пять минут работы.
