Страница 40 из 52 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #781
    Вл@(и}{@
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    я хотел бы попробовать и эти, но их надо тащить из США, а это долго. В Европе я такие не нашёл. Или где-то есть?
    С другой стороны в этой АС то, что они uncoated можно и не заметить, но при возможности всё же потискаю при случае
    Я здесь покупаю http://www.intertechnik.com/Shop/Loudspeakers/1768,en,4
  3. #782
    Цитата Сообщение от setakava Посмотреть сообщение
    Там нет таких, какие Vic_MSK, хочет. Эта серия с самого начала в Европе редкостью была.
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #783
    г.Москва
    Чет ребзя я думаю, в мидбасе такую мелочь заметить будет анрил. Полный. . Это все таки не СЧ
    Я разделяю эту точку зрения
  5. #784
    Вашингтон Д.С.
    Если вы про coated/uncoated, то я слышал оба. Они идентичны.
  6. #785
    г.Кемерово
    А вы с трудом печатаете на клавиатуре? Портал не нравится? Не ходи.
    Нет Миша там я написал(если вдумчиво прочитать),что без разницы какой материал диффузора и на чем делать - привел Примеры с последней выставки с упоминанием акустики С.Д.Бать ..Куда мне ходить я знаю прекрасно и без тебя.Здесь же мной был задан всего лишь один вопрос для уточнения маркировки динамика и материала диффузора на который мне сразу ответили.На том же Аудио Портале я давно ребятам безвозмездно отправил по почте все свои справочники по акустике,но например сохранил для себя на память вот этот листочек с журнала Радио №2.1999г-о чем я когда то мечтал будучи чуть моложе..(малогабаритная АС С.Бать). И теперь получаю удовольствие от того,что сделал сам своими "ручками"... Прошу удалить мой пост(который здесь совсем не в теме)..не смог удержаться и не ответить.
ID:	222838   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #786
    flipper
    Вот тут посмотрите, о разнице жесткого с мягким https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1973798
    Последний раз редактировалось flipper; 21.11.2014 в 13:44.
  8. #787
    г.Кемерово
    Можно долго писать,и объяснять( лично Вы может и поймете суть)-НО это совсем не по теме..
  9. #788
    Первоисточник
    1955_1_12-22.pdf
  10. #789
    спасибо, я ожидал что-то подобное. Значит нет нужды тащить их из madisound
  11. #790
    Здравствуйте!
    После мучительных поисков проекта задумался над повторением Москвы. Ну практически "что надо". Только вот в оригинале Сергей Давыдович использовал доставшиеся на распродаже корпуса:
    Я же корпус буду делать сам (это я хорошо умею!), но мне затруднительно изготовить его такой формы. Прочитал тему аж до 28-й стр, видел хорошие отзывы, многие даже изменяли объем на свое усмотрение и все естественно делали именно в прямоугольном корпусе (и это не очень серьезное отступление от проекта). Однако для меня это первая сборка серьезных колонок, поэтому хочется максимально повторить конструкцию как ее рассчитывал автор, т. к. опыта в акустике у меня мало, могу что-то не учесть.
    В связи с этим вопрос: какие эквивалентные размеры должен иметь строго прямоугольный корпус чтобы максимально соответствовать по параметрам авторскому варианту? Может у кого даже чертеж есть? Хотелось бы также услышать авторитетное мнение Сергея Давыдовича.
  12. #791
    Делайте.
  13. #792
    Не, ну можно конечно и так если очень сильно надо, но хотелось попроще. А что, такая гнутая форма - это очень существенно? Сколько людей уже повторило в прямоугольном ящике - и все говорят что отлично играет.
  14. #793
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Скажем так: гнутый корпус(с не параллельными стенками) очень желателен по причине несимметричности(минимум стоячих волн) и внешний вид круче...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  15. #794
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Я бы делал прямоугольный а в задний углы внутри б скосил
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  16. #795
    Барнаул
    да! соли(песка) кг в зад ему...)) мешок... можно... нужно...!
  17. #796
    Делал прямоугольные корпуса сам, чертежи остались на МДФ16 и МДФ22. Могу поделиться, пишите в личку!
  18. #797
    Скажите, какие конденсаторы на схеме кроссовера MoScWa критичны для звука?
    И какие ФАКТИЧЕСКИЕ мощности могут рассеиваться на резисторах? Хотел использовать МЛТ-2, но 10 Вт набирать из них - довольно жестко)) Или придется искать более мощные металлопленочные.
    Также интересует из чего лучше сделать сердечник катушки L1? Как я понял, он должен быть стальной. Подойдут ли пластины от магнитопровода сетевых трансформаторов/трансов ТВК ламповых телеков? Из "перекладин" какраз можно собрать стержневой сердечник.
    При расчете катушек надо учитывать только активное сопротивление, указанное на схеме, либо паразитную емкость тоже надо учитывать?
  19. #798
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Скажите, какие конденсаторы...
    C3, C4, C5, C6.
    Рассеиваемая мощность на резисторах будет зависеть от угла поворота регулятора громкости усилителя.
    Пластины от "перекладин" подойдут.
    Не заморачивайтесь с паразитной емкостью.
  20. #799
    в первую очередь С5 С6 С3. В меньшей степени С4. Тут не ниже белого мундорфа.
    С2 можно попроще, тот же полиэстр
    А сколько вы планируете на АС подавать? от этой мощи и прикидывайте
    Более всего будет рассеивать R2, но туда можно хоть проволочный ставить. Берите ПЭВ 10вт На остальных сильно меньше.
    Единственное я бы не экономил на R4 и R6 - тут желательно ставить хорошие резюки. На пищалку обычно хватает 2Вт
    да.
    А сердечник L1 можно соорудить из I-образных пластин. Типа такого
  21. #800
    Ну вообще, для себя, я громко музыку не слушаю, думаю, обычный рабочий режим - ватт до 5. Но естественно, нужен запас на случай какой тусовки и т. п.)) И вообще, мне трудно сказать какие мощности будут подаваться на колонки - тут ведь многое зависит от чувствительности и от качества ("не хочется убавлять громкость" и т. п.). Кстати, а какова номинальная RMS мощность этой АС в плане ограничений динамиков? Вот были же АС50, АС35 - соответственно - до 50 Вт можно подавать, до 35 Вт...
    В принципе, можно "собрать" схемку в симуляторе типа Мультисима или Протеуса (естественно со схемой замещения динамиков) и виртуально "обмерить" мощности, но я, если честно, думал, что это уже кто-то делал и где-то есть об этом информация...
    Ну вот я какраз так и хотел - взять I-пластины от трансов ТВК от ламповых телеков и сделать по аналогии. Потом залить лаком для обмоток чтоб не болтались витки и пластины.
    Насчет цепочки R1, C1 - R1, как я понял, хоть МЛТ-1 можно? По идее, токи там мизерные. К С1 какие в итоге требования? Я так понимаю, самые низкие из всех (за ним С2, С4, С3 и т. п.)
    Есть в продаже конденсаторы К73-11 и так называемые "импортные аналоги" - цилиндрические желтые аксиальные. Еще видел Wima MKP-10 (розовые кубики, есть разные серии), которые предназначены (и очень хорошо работают) в различных сильноточных высокочастотных цепях импульсных блоков питания. По идее - то что нужно. Что скажете?
    Вот еще что - сколько видел фоток кроссоверов - все почему-то собирают на дощечке навесным монтажом. Однако мне кажется ,что проще и цивильнее сделать на печатной плате. Есть у этого варианта какие-то минусы?
