Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: преобразователь баланс/небаланс ?
    Germany
    По умолчанию преобразователь баланс/небаланс ?
    добрый день
    собственно нужен преобразователь, он же буфер, не сильно мощный... Входное УНЧ - 2кОма
    Чтоб его входное было около 10-47К. Хорошее подавление синфазки (CMRR) ну и естественно чистый звук.
    Вопрос - что ставить?
    просто ОУ по дифф-схеме?
    3 ОУ инструментальным усилителем?
    спец. микруху - SSM2141, THATxxx?
    дискрет?
    помогите пожалуйста. Выбор ОУ тут тоже очень интересует, нужен высоковольтный (+/- 15-18)
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: преобразователь баланс/небаланс ?
    Еще в природе встречаются согласованные сборки лазерно-подогнанных резисторов, типа таких. Но достать тоже не просто, как и THAT. INA Получается самый доступный вариант, но у них не очень высокое входное сопротивление, что лично для меня минус. Хотелось бы иметь вх. сопротивление в районе 100к, там в четыре раза меньше (у INA134).
    Цитата Сообщение от Parakol Посмотреть сообщение
    не подскажете двойной ОУ, который хорошо работает повторителем (вернее ку=2) ?
    Для схемы Агеева из Радио2000-11. Он рекомендует лм318, ссылаясь на помехи.
    У меня на вход пойдут синфазные дроссели + CLC т-Фильтры, высокочастотные помехи думаю задавим
    Для LM318 или AD842 при минимальном экранировании не надо никаких дросселей, достаточно входных RC цепей.
    Что реально желательно, так это "умощнить" выходы LM318 повторителями и правильно развести платку. AD842 в "умощнении" не нуждается - всем хорош, но недешев.
    Если важен габарит, можно применить THS4012 или THS4062, но "низкочастотные" параметры у них хуже, и высокоомный вход на них сделать нельзя.
    В принципе из сдвоенных JFET ОУ в подобных схемах терпимо работают еще AD8620, OPA2140 и AD823A (в последнем случае резисторы не ниже 4.7 кОм).
    Практически все остальные потенциально подходящие ОУ значительно более "капризны" в плане чувствительности к "мусору" или "синфазной" нелинейности. Дополнительные дроссели/фильтры съедят места больше, чем использование одиночных LM318 даже вместе с повторителями.
    Наиболее "бюджетный" вариант из еще вполне приличных - NE5532A/NJM2114/2хNE5534(A)/LM4562(LME49860) с двухступенчатыми RC-фильтрами на входе.
    Последний раз редактировалось sia_2; 12.01.2015 в 13:27.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    до 100дБ подавления???
    Закоротите оба входа на землю, замерьте напряжение разбаланса ОУ на его выходе.
    Затем дайте постоянку 5..7В на оба входа. Подстроечником выставьте точно такое же напряжение, как было до этого.
    -80дБ в кармане ;)
    Для повышения точности можно использовать дополнительный масштабный усилитель с Ку около 100...1000.
    Последний раз редактировалось waso; 12.01.2015 в 11:42.
    Germany
    Если важен габарит, можно применить THS4012 или THS4062, но "низкочастотные" параметры у них хуже.
    В принципе из сдвоенных ОУ в подобных схемах терпимо работают еще OPA140, AD8620 и AD823A (в последнем случае резисторы не ниже 4.7 кОм).
    Практически все остальные ОУ значительно более "капризны" в плане чувствительности к "мусору", и дополнительные дроссели/фильтры съедят места больше, чем использование одиночных LM318 даже вместе с повторителями. Наиболее "бюджетный" вариант из еще приличных - NE5532A/NJM2114/2хNE5534(A)/LM4562(LME49860) с двухступенчатыми RC-фильтрами на входе
    Спасибо большое!!!
    Буду пробовать.
    В вашей схеме усиление 6дБ. Если нужно 0дБ и качественный звук, что вы посоветуете?
    Инструментальный усилитель (3 ОУ)?
    Один ОУ диффусилителем - слишком большие последовательные сопротивления на входе - будут искажения и шум (я так думаю)
    Или можно и так?
    Новокузнецк
    JFET ОУ - не вариант ? Те же ТЛ071
    По умолчанию
    Спасибо большое!!!
    Буду пробовать.
    При требовании высокого входного сопротивления это проблематично.
    Если сигнал большой, и соответственно, ~30...50 мкВ шума будет приемлемо, то можно взять классическую схему на одном хорошем "по входу" ОУ и резисторах по 50-100 кОм. Но при этом надо очень тщательно конструктивно балансировать паразитные емкости.
    Иначе, если нужен малый шум, то остаются только два варианта - классические 2 повторителя перед диффусилителем "на одном ОУ с 4 не слишком высокоомными резисторами вокруг" (т.е. аналог THAT120x), или то же самое, но с диффусилителем на 2 ОУ в инвертирующем включении (чтобы избавиться от синфазного напряжения на ОУ).
    "Узкое место" при этом - повторители, их надо бы взять полинейнее, из готового подойдет разве что что-то типа LM302/LM310.
    Без повторителей, просто "на резисторах" - будет либо низкое входное сопротивление, либо довольно большой шум из-за номинала резисторов.
    Все эти варианты в свое время были опробованы, но лучшим по совокупности свойств оказался на двух ОУ, опубликованный.
    Последний раз редактировалось sia_2; 10.03.2015 в 15:23.
    Делитель на входе...
    Архангельск
    На деле это самое сложное...
    Лучше тогда наверное на выходе, если входной сигнал не слишком большой. А то добавятся еще четыре резистора которые должны быть точными.
    Germany
    Иначе, если нужен малый шум, то остаются только два варианта - классические 2 повторителя перед диффусилителем "на одном ОУ с 4 резисторами вокруг" (т.е. аналог THAT120x), или то же самое, но с диффусилителем на 2 ОУ в инвертирующем включении (чтобы избавиться от синфазного напряжения на ОУ).
    ещё раз огромное спасибо.
    Буду делать по вашей схеме.
    да, делитель на выходе будет логичней. (там и стоит обычно РГ)
    Частый гость Аватар для pryanic
    Где можно посмотреть?
    P.S. INA134/137 кстати не так уж и дороги, стоит как средний ОУ. Я в свое время покупал на фарнелл в районе 2 евро. В элитане тоже есть.
    В OP amp application handbook лучшими параметрами обладает следующая схема:
Название:	bal input circuit.JPG
ID:	226854 Нажмите на изображение для увеличения.
    Архангельск
    Схема на 2х ОУ в Радио 2000 №11 стр. 16
    На уровне схемотехники все конечно так, но на уровне реального устройства все гораздо сложнее. Впрочем выше уже говорили!
    Так график показывает реальные измерения)
    Архангельск
    Измерения CMRR? С этим можно и по другому бороться - сделать амплитуду полезного сигнала максимально высокой, тогда по сравнению с ним синфазная наводка станет меньше. А еще можно попытаться увеличить CMRR на ВЧ с помощью синфазных фильтров.
    На сколько я знаю такие схемы на трех ОУ любят применять в измерительной технике за хороший CMRR. Искажения там практически не играют никакой роли, по сравнению с аудио применением...
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    У scarp помнится были такие... здесь...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Архангельск
    Да, я по тому их и упомянул.
