Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: Четырехполоска Дискавери
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Четырехполоска Дискавери
    Всем здравствуйте!
    Хочу представить вашему вниманию четырехполосную АС.
    Выполнена на динамиках Scan-Speak серии Discovery, соответственно получила такое же название – Дискавери.
    Вуфер - 26w-8534g00, в оформлении лабиринт, настройка ~24 Гц.
    Мидвуфер - 18w-8434g00, оформление закрытый ящик, ~7 л.
    Средние - d7608-920010, закрытый ящик, ~ 1,8 л.
    Твиттер - r2604-833000.
    Т.е. все динамики достаточно бюджетные.
    Общая задумка была такова:
ID:	220527 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и изготовление:
ID:	220529 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220530 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220536 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220537 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так выглядит сегодня:
ID:	220539 Нажмите на изображение для увеличения.
    Делить хотел пассивно, но в этой теме - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68189 меня отговорили и посоветовали вуфер отделить активно. Изучая тему, остановился на miniDSP, решил два из четырех ее каналов отдать на вуфер, а два оставить пустыми. Верхние три полосы поделить пассивно.
    Результаты измерений динамиков уже в готовых корпусах:
ID:	220542 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220543 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220544 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220545 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220546 Нажмите на изображение для увеличения.
    Предварительная симуляция с учетом фактически померенных динамиков показала примерно так:
    Доделав корпуса и получив за это время заказанную miniDSP (дошла, кстати, за неделю, а в Москве была вообще через 4 дня), решил попробовать и подключить все каналы одной АС через два усилителя, имеющиеся у меня. Честно говоря, не ожидал такого звучания! Звук обалденный. И очень удобно сводить полосы, вообще песня. Минута ковыряния в настройках – и слушай новое звучание системы. Класс!
    Поэтому решил сделать полностью цифровое усиление, вот собираюсь заказать miniDSP 4х10 HD, и два четырехканальных усилителя.
  2. #161
    Питер
    По умолчанию Re: Четырехполоска Дискавери
    Александр, поздравляю! Прекрасная работа! В нашем полку прибыло
  3. #162
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    "Экта Гранде" нет желания попробовать активно? Не замурован же там фильтр.
    В свое время, когда делал Экту, допустил ошибку - именно что наглухо замуровал фильтры. Конечно, при желании через отверстие динамика до них можно добраться, но если только выдрать с мясом. Но я этого не хочу, потому что считаю их очень удачным самодостаточным проектом.
    Подключал их через miniDSP 2x4, разницы не уловил. С 4х10 не пробовал.
    Mini DSP 4X10HD где почитать, на русском?
    Пожалуй, инструкции или описания на русском не найти. Но в английской версии по картинкам все понятно.
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 09.57 ---------- Предыдущее сообщение было 09.41 ----------
    Надо динамики подбирать не только по чувствительности но и по SPL на Xmax.
    Да фиг знает. Я смотрел на СПЛ:
ID:	226727 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вроде значения близкие (Хорнресп тоже для 80 ватт).
    Все-таки, наверное, баффл.
  4. #163
    На BoxSim более наглядно.
    SPL при Xmax = Max SPL
ID:	226730Мах SPL, 5"+1". Видно, что СЧ и ВЧ переорут НЧ. При типовом пикфакторе музыкального сигнала во всю полосу можно слушать не более 80-85 дБ. Далее тембр начнёт перекашивается в сторону СЧ/ВЧ, а на НЧ расти искажения. Надо слушать или тихо или, как сателлиты от ~80Гц
ID:	226731Мах SPL, 10"+5"+1". Более менее.
    Для равномерного ЗД во всей полосе ЗД должно убывать 3 дБ на октаву, как розовый шум.
    3 дБ = 1,41 раза = корень кв.
    Площадь SD = 3,14 * радиус диффузора в квадрате.
    Везде квадратичная зависимость.
    Значит при одинаковой чувствительности, для начала, надо ориентироваться на
    15"+8"+4"+1"
    10"+5"+2"+1"
    10"+5"+1"
    8"+4"+1"
    и т.д.
    Несоответствие этому бросилось в глаза в Вашем проекте.
    Или пусть товарищи поправят меня, если я не прав.
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.01.2015 в 10:39.
  5. #164
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Vinni, можно вот это место подоходчивее? Убывать куда? В сторону высоких или наоборот?
    Вот для примера мои дины:
    Что можно сказать?
    Вообще, где можно про это почитать?
  6. #165
    Цитата Сообщение от AlexDV Посмотреть сообщение
    В сторону высоких
    Что можно сказать?
    Красиво и правильно. Видимо небольшая разность в чувствительности, АО и другие факторы сыграли свою роль.
    У меня НЧ в трехполоске тоже на 3 дБ в + подправлен
    Не помню. Давно это было. Литература написана таким языком, что вызывает глубокий и здоровый сон.
    АЧХ меряется розовым шумом в т.ч. А его характеристики, как я писал, спад энергии 3 дБ на октаву вверх.
    Делайте вывод.
    Раньше, как-то лучше это понимали.
  7. #166
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Если бы у меня было miniDSP, то я бы попробовал применить технологию в прикрепленном pdf . ИМХО это будет максимум, что можно выжать из miniDSP, но конечно с учетом правильно введенных акустических параметров задержек и тому подобного.
    Я вот все смотрю на графики в этой статье и кажется мне, что сложение в прямую АЧХ получается за счет того, что фазы полос довольно заметно не совпадают. Т.е. на оси АЧХ получится прямая, но вот вне оси будет катастрофа.
    Я примерно такое проходил, когда получал среднюю полосу вычитанием.
    Если я чего-то не понимаю, пожалуйста, поясните кто-нибудь.
    У топистартера прошу извинений за OFF
  8. #167
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Я свожу в месте прослушивания. И там фазы на стыках полос максимально подобраны. А вне оси... разве так не у всех многополосных систем? Только у широкополосников фазы не разъезжаются.
  9. #168
    Serbia
    AlexDV, нет-нет. У Вас-то все хорошо. А я имел в виду электрические фильтры в статье, которую дал Марлен в своем посте, который я процитировал.
