Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 247
Тема: Visaton B200 помогите подобрать акустическое оформление.
    Аватар для Антон Гомбеев
    Сочи
    По умолчанию Visaton B200 помогите подобрать акустическое оформление.
    Есть пара динамиков В200, в представлении они не нуждаются.
    И неоднократно велись дебаты по-поводу его оформления, но чертежей оптимального варианта нигде нет...
    В данный момент стоят в щитах...что не совсем меня устраивает...
    Так вот вопрос:
    В какое оформление будет разумнее его установить?
    1 - ПАС, объем 52,5л.
    Нашел в сети чертеж вот этой акустики (мотивы Omega A8)
    http://www.youtube.com/watch?v=anGQEQ7JB1c
    В описании Omega A8 сказано, что они играют в комнате от 45Гц. (по минус какому уровню нет данных)
    2- TQWT с портом на 30Гц (рассчитанным по экселевской программке)
    Какое оформление выбрать???
    Музыка спокойных стилей: лаундж, легкий рок, инструментальная музыка, электронная...
    Прошу грамотного совета.
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Visaton B200 помогите подобрать акустическое оформление.
    Здрааствуйте!
    У B200 слабый мотор. В трубу старины Войта ни как не идёт (заключение по моделированию в Hornresp). ИМХО- оставить как есть, в щите, подпереть с низу чем нибудь, и возможно с верху пищём.
    С уважением, Robertas
    Сочи
    Спасибо большое за ответ...
    к сожалению, оставить в щитах не позволяет геометрия комнаты, ас стоят в 20-30см от стен...а выставить два больших щита ближе к центру никак.
    а ПАС возможна на данном динамике?
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ага, и выбросить 200 на помойку поставив нормальный СЧ дин.
    Сочи
    Я, конечно, рассмотрю предложение отправить В200 на помойку как СЧ...
    но все же хочется получить максимум от этого динамика..
    Вильнюс, Литва
    Я пасую. Псмотрите в киты от Visaton. У меня был опыт с БГ20. Бокарёв говорит, что это очень похожие динамики, но я так не думаю. БГ 20 можно в лабиринт, в TQWT, в ФИ, сам Бока в ЗЯ ставит. Куда с такими его параметрами B200 кроме щита или ОЯ, я незнаю. Такой вот по моему капризный дин. Средник в небольшом щите? Я пас. А Вам удачи.
    СПб
    В200 вполне самодостаточный полноценный ШП. которому не требуются подпорки, ВЧ до 18500 Гц, ровная середина, НЧ зависит от АО. Рекомендую ПАС, очень хорошо бесконечный экран.
    Сочи
    Спасибо большое, Robertas)
    Согласен насчет БГ20...разные они.
    Будем думать...но надо попробовать ПАС...вроде как для высокодобротных динамиков подходит.
    ---------- Сообщение добавлено 21.28 ---------- Предыдущее сообщение было 21.27 ----------
    Есть вариант от Визатона:
    http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/stand/solo100/
    Но меня пугает количество наполнителя...
    Вот насчет ПАС, мне интересно...
    ---------- Сообщение добавлено 21.35 ---------- Предыдущее сообщение было 21.28 ----------
    В щите как раз и не нравятся НЧ, завал ниже 800Гц у динамика, вот и хотелось бы его нивелировать...
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Добротность 0,7-0,8 самая подходящая для TQWP.
    Если выбрать частоту настройки четвертьволнового резонатора 30Гц, то ничего хорошего не выйдет. Получите вялый вздрык на этих самых 30Гц и большой провал на мидбасе. Если всё-таки решитесь на TQWP, то выбирайте частоту настройки 50-55Гц и не пожалеете. Получите ударный бас с хорошей атакой.
    Сочи
    Вот этого и хочется!))
    программа считала автоматически...я подставил резонансную частоту динамика, и программа выдала 30Гц
    ("частота настройки корпуса на 1/2 октавы ниже частоты резонанса")
    Сочи
    Господа, спасибо огромное за советы!!!
    Вопрос закрыт благодаря Александру Бокареву и его практическому опыту))
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    и что в результате?))
    я бы B200 поставил в пас на 120-150л
    пас - этак 10-12 дырок на 25мм с натянутой тканью
    причем - ящик тянуть и в ширину (бафлстеп максимально расширить вниз)
    Тула
    Ни в коем случае так не делать. Обманите программу(она с косяком). Задавайте такую резонансную частоту динамика, чтоб настройка трубы получилась в пределах 50-55Гц(она высвечивается в правом окне внизу). Тогда выйдет толк. Я бы ещё "слим-войт" порекомендовал, но Вы всё-равно его не будете делать...
    ОФФ: Саша просил дать Вам его мыло, скинул в личку.
    в журнале радио есть статья А.Демьянова про В200 даны размеры оформления и схема фильтра
    А подскажите что в итоге выбрали-то?
    Я за Омегу из первого поста. Горы ватина в ТКУВП и многокамерных ФИ убьют всю динамику.
    Вильнюс, Литва
    По всей видимости уже идёт класический ЗЯ объемом в полсотни литров. С пищиком. 1149. ИМХО
    Robertatorius, ну да, а там уже и трех-полоска по-пояс выглядывает! Нет, ширик должен быть шириком. В этом его смысл жини. Если ширик - не ширик, то зачем вообще он такой нужен.
    Вильнюс, Литва
    На настоящий ширик надо идти сознательно. После 2-3-4 полосок. Это для зрелово человека. Всему своё время.
