Показано с 1 по 20 из 24
Тема: не работает схема зарядного устройства
    По умолчанию не работает схема зарядного устройства
    скажите теоретически она должна работать?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226108и можно ли вместо ку202н вставить тс122-25-6 заранее благодарен
    По умолчанию Re: не работает схема зарядного устройства
    Что-то мне кажется, что тиристор должен стоять в минусовой цепи выхода, на его управлении должно быть положительное напряжение.
    ТС122 мощнее, тока управления может не хватить. Может и пойдёт. Надо пробовать.
    Вообще - схема должна работать. Хотя собственно величина тока ничем не задаётся, и зависит от напряжения питания и величины сопротивления трансформатора и проводов. Сам прибор будет потреблять хорошие импульсы тока от сети.
    Вредительская схема однозначно, простым способом не лечится.
    Такой извращенный (недо)компаратор на транзисторах -это нечто.
    WBR, Michael.
    вообще то это аналог однопереходного транзистора, 2sc945 и 2sa733 - отлично ставятся
    сама схема наврана, нужно так
    http://radiolub.ru/uploads/2012pic/rz_19.JPG
    питание для зарядки - по месту (те 22в, например), номинал R6 (задает ток через стабилитрон, типично 5-10мА) - так же исходя из питания
    Да я не об этом, а о генеримых помехах и о бедном аккумуляторе, если тиристор откроется раньше времени или навечно.
    WBR, Michael.
    Тольятти
    На кой, извиняюсь, хер, регулировать тиристором выпрямленные 22 В?????????
    Раз уж трансформатор всё равно ставить и выпрямитель - так не проще взять полевик вроде 3205 и TL494 или подобный ШИМ? И сделать нормальное зарядное, с контролем тока и напряжения (у 494 два входа).
    А схемы подобные работают - чо бы и нет. Только придумывали их в те лохматые годы, когда транзисторов вроде современных мосфетов просто не было.
    уважаемые зарядное для автомобильного аккумулятора собрано правильно и не работает а как узнать правильные(расчётные) напряжения на транзисторах
    она вверху в первом посте
    ---------- Сообщение добавлено 22.08 ---------- Предыдущее сообщение было 22.07 ----------
    уважаемые форумчане есть кто чтоб с твёрдой увереностью растолковал схему всего на двух транзисторах
    автор темы! верную схему я нарисовал, свою подправь по той что я дал, твоя нерабочая!
    это всем:
    а почему тиристор? так нагрев всего этого и при 10ампер будет невысок
    конечно да, ныне взять комп бп и сделать зарядное с индикаторами (есть такие и тока, и напряжения - красиво, точно вполне и ничего делать не надо)
    http://i.ebayimg.com/00/s/NTAyWDg1Mg==/z/dtcAAOSwo8hTmvxX/$_57.JPG
    в том же бп ат/атх - гораздо грамотней
    легко:
    http://zpostbox.ru/az8.htm
    это всем:
    а где выход на аккумулятор
    ---------- Сообщение добавлено 23.23 ---------- Предыдущее сообщение было 23.21 ----------
    аккумулятор 12 вольтовый автомобильный
    ---------- Сообщение добавлено 23.25 ---------- Предыдущее сообщение было 23.23 ----------
    спасибо за ссылку учился на регулировщика РЭА не исключено разберусь но не скоро
    ---------- Сообщение добавлено 23.54 ---------- Предыдущее сообщение было 23.25 ----------
    так если тиристор откроется он закоротит плюс и минус?
    выходное напряжение где - это же очевидно, приходит переменка, уходит на нагрузку
    всю теорию это дела показал - смотри, рисуй что как
    эта подсказка для меня трудна могу напутать может все таки точную схемку с выходом на аккумулятор и точным входным напряжением 220 в или 22в
    так понятней?
    огромное спасибо а рассчитывать трансформатор чтоб на отводе было 12в?на всякий случай переспрашиваю
    Тольятти
    22 конечно должно быть, с трансформатора. Если схему включали на 220 прямо в сеть - то понятно, почему она уже не работает.
    я совсем запутался на свою схему я подавал только 22 переменного а сколько должно быть на трансфрматоре схемы от
    shost,
    симистор регулирует от (условно) 0 до 220в на первичке обычного сетевого транса, на выходе транса - сколько нужно (напр - 22в)
    теперь всё ясно огромный респект
