Страница 158 из 326 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #3141
    Владимир
    всё же приходится прямо на выходном гнезде ставить фильтр.
    Вот это много интереснее , каковы параметры фильтра?
    Просто у меня UcD мост отказался работать с синфазным дросселем на выходе. А вот с дофильтровой ОС усилители переваривают оные.
  3. #3142
    Ивано-Франковск
    Видал такие на маленьком колечке по пару витков и конденсаторы, вроде 10н. Хотя давно было, могу соврать.
  4. #3143
    г. Пенза
    Я прямо на колечко мотаю двойным проводом несколько витков - колечко держится на проводе.
    Конденсаторы припаиваю к клеммам гнезда и корпусу.
    Колечко, в зависимости от конструкции и наличия, соответственно и число витков.
    Конденсаторы по 10нф.
    Не рассчитываю, а просто осциллографом проверяю.
    Получается синфазный фильтр, а дифференциальная составляющая, давится за счёт LS индуктивности и L проводника.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 02.01.2015 в 21:29.
  5. #3144
    Владимир
    Ну и я про это , только в сабовые варианты ставил готовые сетевые синфазники с Lm=3мГн и Ls=30мкГн , Y-конденсаторы 10нФ , и на выходе дополнительно 1мкФ. Помехи , как и остаток несущей канули в небытие....
  6. #3145
    Ивано-Франковск
    Что скажете про такую модельку?
  7. #3146
    Александров
    Что такое 120k 2nd?
  8. #3147
    Ивано-Франковск
    фильтр
    \по правде говоря, не получается добиться А больше +15 дб на 20кГц. В АС анализе работает, в transient нет
  9. #3148
    Александров
    Нечто похожее на схему Electrovoicer
  10. #3149
    А чем Вам предыдущая не понравилась?
    Сейчас цепочка вокруг X4 образует интегратор первого порядка (против фильтра-интегратора второго порядка в предыдущем варианте), с ним усиление на высоких частотах намного ниже. Почему отказались от стабильного UCD внутри петли тоже не понятно...
  11. #3150
    Ивано-Франковск
    В общем, предыдущая совсем даже ничего. Но хотелось бы поднять А в районе 10кГц, тогда как ресурсы модернизации схемы с стр.84, Ивана, имею мнение, исчерпаны.
    Без дополнительного звена,ИМХО, лучше уже не сделать.
    От 2 порядка интегратора отказался исключительно для упрощения симулирования . Его можно изменить в любой момент.
    вложения почему-то не загружаются
    Последний раз редактировалось sousmanster; 05.01.2015 в 18:07.
  12. #3151
    Ну вот и попробуйте 3-й порядок например, получите усиление на 10кГц такое же, как на 1кГц
    Теорию автоматического управления (ТАУ) к сожалению не обойти, это как закон сохранения энергии в физике - сложный, непонятный и неочевидный
  13. #3152
    Господа, а какой запас напряжения питания нужен для ucd? Например для действующего выходного напряжения 28в при искажениях до 0.1% какое нужно питание? И запас пропорционален выходному напряжению или некоторая добавочная величина?
  14. #3153
    Ивано-Франковск
    После 93%мощности резко возрастает КНИ
    Получился вот такой график, правда схема совсем другая, чем вышеприведенная, в транзиенте вроде заводится.
    Зеленым-сигнал на входе ОУ интегратора. Я так понимаю, что приближенно А будет как раз соответствовать этой кривой. То есть, на 10к там -53дБ, с учетом общего Ку 13дб получится около 40дб, правильно ли я рассуждаю?
    Последний раз редактировалось sousmanster; 05.01.2015 в 21:58.
  15. #3154
    Спасибо. А какое усиление здесь у самого модулятора после фильтра? https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1416221822
  16. #3155
    Ивано-Франковск
    13,1дБ(4,55р)
    После 11 числа выложу плату модулятора в lay
    с таким модулятором 1 % КНИ наступает около 60% мощности , больше привязано не к напряжению питания, а к напряжению сигнала на модуляторе.
  17. #3156
    А кто там виноват, линейность модулятора или вход операционника? Не понятно что значит % мощности. По идее при правильном дросселе все должно считаться от напряжения. Из доступных транзисторов с нормальным током есть irfb4019. 150в си те около +-60в питания. Какое выходное напряжение с них можно получить до роста искажений?
    Еще 4020 в местном магазине вижу. Хотя если ограничение по входному напряжению при фиксированном усилении, то оно все не имеет смысла.
    Последний раз редактировалось vshv; 05.01.2015 в 23:48.
  18. #3157
    Ивано-Франковск
    % мощности имелся ввиду от максимально возможной по напряжению. Для +-36В это 162Вт
    Виновата схема ограничения интегратора на вс846.
    лучше всего взять микрокаповскую модельку и посмотреть, как будет работать при вашем напряжении питания. Честно говоря я особо не заморачивался со схемой ограничения, там можно все улучшить 1-2 деталями, например поставить диоды 1n4148 и делитель перед ними, чтобы открывались в нужное время. Вообще, правда ИМХО, может поправят, схемы с доп интеграторами все намного раньше начинают ухудшать показатели на при увеличении мощности.Как там н-коре все это побороли, один Бруно его знает.
  19. #3158
    А сколько у Вас симуляция времени занимает? Что-то в ltspice я конца дождаться не могу. Если дело в лимитере, может выкинуть его из обратной связи и сделать отдельно?
  20. #3159
    Ивано-Франковск
    Это смотря что симулировать.
    в Микрокапе цикл в 1 мс с шагом 5нс симулируется около 10 сек.(трансиент) добавте резистор после bc846 в 1 Ом и смотрите ток через него в зависимости от выходного напряжения. Должен быть около 0,5-5 мкА., если больше- то и КНИ вырастет сильно. Соответственно, нужно добавить параллельно с52 резистор. Ну и потом посмотреть, чтобы во время клиппинга не срывалась модуляция.
    Скорее всего есть лучший способ. например можно использовать в качестве ключа j-fet ,но надо придумать, как его включать в нужный момент/
    Опять же, можно использовать стабилитроны, как в оригинале схемы. Даже было бы интересно. что получится. В симуляции разница до 26 дб.
    Есть подозрение, что если сделать лиммитер отдельно - модуляцию может срывать во время крутых фронтов сигнала, обратно она уже не восстанавливается. К тому же, качественный лиммитер-та еще задача, как минимум десяток а то и два деталей, + обидно будет сделать хороший УМ звук в котором испортит лиммитер.
    ---------- Сообщение добавлено 18.30 ---------- Предыдущее сообщение было 18.17 ----------
    Вот тут модель
    • Тип файла: cir RIS13.CIR (66.7 Кб, Просмотров: 143)
    Последний раз редактировалось sousmanster; 06.01.2015 в 21:10.
  21. #3160
    Микрокапа у меня нету, стараюсь пользоваться свободным по. В ltspice такого идеального компаратора сразу нету. На lm311, идеальных ключах и оу сходу не получилось. Похоже такая схемка в чистом виде мне не подходит. На выходе нужно хотя бы 30в действующего напряжения. Слишком большие напряжения на операционнике получаются.
