Страница 106 из 170 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 3392
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2101
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    И еще один вопрос - по верхней грани шпона все понятно, а вот как делать стык бока и боковой грани? Там ведь образуется зазор. На втором рисунке надеюсь понятно.
    метОда выполнения примыкания зависит, в определенной степени, от толщины шпона. Есть пиленый шпон, толщиной до 4 мм, с ним (читал,сам не работал) обращаются как с доской -т.е. фрезеруют внутренний край.
    со шпоном 0,8 - 1,6 мм проще. То, что Pitterson описал -называется техникой маркетри. Это когда шпон накладывают друг на друга внахлест и одним резом обрезают две разные заготовки, добиваясь точного совпадения граней. Для небольших поверхностей неплохо. Для нескольких квадратных дециметров - замаешься. Т.е. прирезать малую грань - да; сопрягать две плоскости - наверное, нет.
    В последнем варианте надо было сначала сделать бок (сошлифовать по пласти), потом пласть (с одной стороны накрыть бок, с другой сошлифовать под лицо),потом лицо. Если толщина шпона небольшая и шпон по толщине одинаковый ( а бывает и разный, даже одной из одной партии - если он шлифовался недосушенным) вполне аккуратно получается.
    Да, касательно реза. Резать надо с опорой на прилегающую плоскость, но стараться движением только от себя - т.е. со стороны обрезаемого шпона в сторону прилегания -так меньше риск "поднять" шпон, особенно если корень или свилеватый рисунок. если пилить и на себя, и от себя - можно расщепить шпон. поэтому электроинструментом аккуратнее - частота осциляций большая,"наваливаешь" потихоньку
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Кстати, у если поставить фрезер, вывести фрезу на 0 и потом поднять на 0.5-1 мм.
    Это к тому, что 1 мм потом легче сошлифовать, но есть опасения, что может шпон дерануть.
    Так можно только фрезером с наклонной базой сделать. Клеишь малярный скотч, вставляешь фрезу 45 градусов, выставляешь на базе 45 градусов, выдвигаешь до упора на скотч ( база вне скотча,само собой). Но утомительно и легко навредить -фрезер ошибок не прощает.
    С обычным погружным фрезером такие штуки не пройдут -ты базой по выступающему шпону будешь вынужден вести.
    Александр
  3. #2102
    Нет, я не маркетри описывал.Я описывал шлифовку шпона на углах.
  4. #2103
    Toronto
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    1. косяк (нож) с односторонней заточкой. Надо иметь два -под правый и левый рез, или с ромбической односторонней заточкой;
    2. пилку ручную. выглядит как маленький мастерок, две полукруглые грани которой - пилка (здесь пост 22);
    3. электроинструмент.
    подрезаю полотном канцелярского ножа тем который LBB а не LB кстати маркетри режут исключительно похожим инструментом никаких зубчиков . Рубашки собираю циркуляркой обратным резом
    не может дерануть, а обязательно деранет
    нет зазора но когда будешь клеить низ и верх скосов, то их желательно клеить сначала, т.к. угол велик, то торец шпона может быть весьма заметен.
    клеим с запасом и аккуратно, постепенно подрезаем ножом следя за направлением волокон дабы избежать сколов на углах. После того как останется 1-2мм пожно подрезать вчистую или оставив 0.5-1мм зашлифовать наждачкой номером не более 220
  5. #2104
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Сейчас делаю корпуса для минимониторов Крылова, из МДФ 24мм. Поверхность думаю шпонировать. Хотелось бы максимально черный цвет. Какой шпон подойдёт больше (планирую файнлайн), изначально черный (типа дуб черный) или можно прокрасить любой?
    Две вертикальные грани фасада хотел бы скруглить с радиусом 10мм, это не сильно усложнит шпонирование? Получится ли обернуть бока и фасад одним куском?
    Ну и нашел контору в Минске, цены вроде не космос, может кто пользовался их услугами (но шпонировать корпус отказались, только плоские детали)?
    Последний раз редактировалось dyno; 17.09.2014 в 16:18.
  6. #2105
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Скоро дело дойдет до шпонирования, поэтому спрошу про рубашку.
    Я набираю ее из 2 полотен.
    Размер стороны 35 см х 100 см
    На стыке (примерно посередине) пройдусь гумиркой.
    Собственно вопрос по утюжению. Как начинать заглаживать наборную рубашку? От центра, от краев или как то еще?
  7. #2106
    Утюгом- от центра.
  8. #2107
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Как обои разглаживают, когда клеят. Сначала полоску приглаживают в центре по всей длине, потом постепенно к краям.
  9. #2108
    Все понял.
    Летом тренировался, благо купил шпон по дешевке в 3раза больше чем надо.
    Получалось хорошо, но швы стабильно расходились.. Правда и клеил не гумиркой.
    Итак если правильно понял, надо пройти без фанатизма, но качественно середину и сгонять к краям.
    Тут вопрос более в том, что я так понимаю, что после приклейки середины движения через неё лучше уменьшить.
  10. #2109
    Клейте с гумиркой. Долго по одному месту гладить не надо. Шпон пересушите, обязательно лопнет. Тем более шов.
    Температура утюга - на две точки. На три не надо - шпон подгореть может.
    Или контактником клейте. Шпон влаги не набирает, а значит и не трескается. Но воняет со страшной силой. Клеить или на улице или с вентиляцией.
  11. #2110
    Спасибо.
    Мой вопрос более был в движениях по рубашке, чтобы она не расползалась.
  12. #2111
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Может пропустил и здесь это уже озвучивалось... А конкретные марки клея не посоветуете?
  13. #2112
    Много хороших.
    3M Fastbond 30 на водной основе для нас самый лучший, так как на водной основе и не вонючий, но тара большая
    Kleiberit 152 хорош, но вонюч, воняет как клеи Момент. Я бы посоветовал его, там и тара на 4.5 литра есть и стоит нормально.
  14. #2113
    Тула
    3M Fastbond 30
    Извините за дилетантскую назойливость, но всё-таки...скажите, а после него тоже нужно утюжить или просто прижим валиком?
  15. #2114
    Использую kleiberit C152. Наношу кистью на поверхность и на шпон. Даю подсохнуть минут 5, чтоб к пальцам не прилипал. Прикатываю деревянным бруском, у которого подошва чуть закруглена. Да вот тут, собственно, все понятно. Лучше один раз увидеть.
    http://yandex.ru/video/search?filmId...B9&clid=133922
  16. #2115
    Много хороших.
    3М- как и любой водник скручивает шпон.Мне в одной фирме полторашку продавали.
    Клейберит- момент после него как духи , работать только в противогазе.
  17. #2116
    Ты же не работал 3M?
    Весь Мастеровой им клеит и радуется, а у тебя крутит
  18. #2117
    Работал...
  19. #2118
    Toronto
    есть такое, поэтому если шпон позволяет, надо его слегка увлажнить с лицевой стороны. Но если рубашки большие это морока. Контактники на растворителях таких проблем не имеют. Там другие проблеммы, надо работать или на открытом воздухе или в респираторе с молекулярными фильтрами / противогазе
  20. #2119
    Новичок Аватар для Сергей2013
    Самарская область
    А как после шпонирования прорезать отверстия под динамики, вот вопрос?
  21. #2120
    Минск.
    Это как раз не вопрос. Аккуратно и острой фрезой. Сначала на глубину в полтолщины шпона( или чуть меньше), потом как позволит фрезер. Фреза должна быть острая и правильно заточена!
    Можно еще малярку наклеить на место реза.
