Страница 79 из 102 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1561
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    nеwbie, класс! Кольцо чтобы не вырвался на свободу?
    ноу хау))
  3. #1562
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    nеwbie, ну чо, поздравляю! (а то был момент, когда казалось, что обсуждение становится больше постройки )
    можешь кинуть исходник музычки, которая на видео?
  4. #1563
    вообще это трап
    трек Luminox - I Run This (Original Mix)
    из этого сборника http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4375553
    там еще много качающих
    а вот два стрима трапа, один (единственный) наш и забугорный
    http://online.radiorecord.ru:8102/trap_aac_64
    http://pub8.di.fm/di_trap_aac
  5. #1564
    Eburg
    хотел сравнить оригинал с видео. но торрент - эт хлопотно..
    ---------- Сообщение добавлено 18.14 ---------- Предыдущее сообщение было 17.18 ----------
    нагуглил I Run This.
    комментировать видео не буду.
    надеюсь, в реальности работает годно.))
  6. #1565
    nеwbie, В Хорне есть экспорт проекта в Akabak. Если не затруднит выложить. Или проект Хорна.
    Хочу переходные характеристики посмотреть для такого лопуха.
    Намедни посчитал сумму SD всех бассов сетапа, который у меня в производстве, получилось эквивалентно 18" или 2x15".
    Хочется посмотреть, что лучше один большой или мелких, но дофига.
  7. #1566
    Eburg
    тип того
  8. #1567
    Слева импульс или переходная? Бывают очень похожи.
    По абсциссам миллисекунды или секунды?
    Если миллисекунды, то НЕ ВЕРЮ!
    Хотя полное успокоение за 40 ms - вполне.
  9. #1568
    Иркутск
    Цитата Сообщение от nеwbie Посмотреть сообщение
    стена НИЗКОГО басса такой мощности что просто пипец
    сам басс красивый чистый и ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ
    От 35-40Гц играет? Какая комната и как установлен расскажите.
  10. #1569
    Eburg
    хорнресповский импульс.
    ---------- Сообщение добавлено 21.56 ---------- Предыдущее сообщение было 21.50 ----------
    для сравнения (ньюбевский (черный) инвертирован, ибо бэклоад)
  11. #1570
    Для такого лопуха - класс!
    Лучше конечно бы степ посмотреть.
    Но соседа такого бы отравил собственноручно.
    Последний раз редактировалось Vinni; 16.12.2014 в 19:45.
  12. #1571
    саб мне посчитали, на руках только чертёж и скетчап 3D модель
    на 30 герцах трясет всю комнату, 35 что то среднее между давкой и тряской
    а 40+ валит уже от души...
    50+ это чистая SPL давка
    вообще 40+ мне нравится больше всего такой мягкий и мощный басс
    когда он встречается в треке так кайфово ))
    а когда есть раскаты до 30 герц то бас плавно переходит в землетрясение)))
    сабсоник включен на 30 герц, усилок от Василия 5050 мостом (5кВт) на него
    саб надо ставить на пол и в угол, а то сейчас он просто у стены между потолком и полом))
    может еще изменит звучание динамик играет то 3 дня всего)
  13. #1572
    Eburg
    зачем?
  14. #1573
    зачем?
    да пока динамик новый перестраховался, пусть разомнется потом может и выключу
  15. #1574
    Eburg
    разминка не при чем. более того, если разомнется (гибкость станет больше) - сабсоник станет нужнее)).
    30 имо высоковато.
    смотреть в зависимости от мощи\спектра..
  16. #1575
    Был...
    г.Брянск
    Не знаю что при чём но у меня по началу от 700 ват начинал "хрюкать" ближе к клипу а позже от 1400 ват в клипе хоть бы что
    Сабсоник 25 при настройке на 32
  17. #1576
    Eburg
    загадка..
  18. #1577
    вообщем не очень доволен
    например трап, рэп или рок, любая музыка где нет БЫСТРОЙ бочки играет отменно,
    баса завались
    кино с ним посмотрел, класс долбит мощно
    как только начинается БЫСТРАЯ драйвовая музыка, клуб например или попса некоторая,
    когда бочка долбит очень быстро, создавая тем самым драйв, такое ощущение что он не
    попадает в такт...
    даже когда устанавливаешь задержку на топы, такое ощущение что он не успевает вовремя
    останавливаться и начинать атаку, не попадает в такт, играет отдельно...
    кажется что он слишком тяжелый для быстрой музыки
    какие мысли, почему так?
  19. #1578
    Рязань
    Если это Ваши впечатления в сравнении с предыдущей системой без фундаментального баса - то объяснение одно: самое простое: влияние комнаты. В импульсном отклике и ГВЗ ничего такого криминально нет. А стоячие волны попортят картину гораздо основательней. Какие у Вас габариты комнаты?
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 20.12.2014 в 22:06.
  20. #1579
    Был...
    г.Брянск
    Если саб сделан "правильно" то скорее всего не стыковка по фазе , если не ошибаюсь у Вас муз центр выше по полосе, какой срез сверху и каким порядком?
  21. #1580
    да друзья вы были правы это стояки
    он стоял у одной стены лицом прямо в противоположную стену (где я слушал),
    расстояние там метра три с половиной всего)))
    стащил саб на пол развернул лицом к другой стене до которой метров 6 и там
    послушал (у той дальней стены), пропал этот странный эффект "отдельно играющего саба",
    теперь играет классно)))
    теперь даже на старом месте прослушивания играет классно просто надо было саб развернуть
    лицом к дальней стене
    раздел на саб 80 герц
