Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 192
Тема: Помогите в создании усилителя
  1. #141
    По умолчанию Re: Помогите в создании усилителя
ID:	224858 тут уже что-то типа рупора есть, т.е его надо утопить за вычетом этого рупора и если что, то увеличить накладками рупор, если родного не хватит?
    Последний раз редактировалось MAVR_ik; 16.12.2014 в 13:24.
  2. #142
    по разному имеет смысл попробовать. для начала установить с заподлицо с самим фланцем - по уровню его краев. возможно что и его штатная коррекция будет нормально.
    лучше устанавливать по-ближе к СЧ, а если что-то будет не так с АЧХ, то тогда расширять отверстие вверх и подбирать иной рупор.
  3. #143
    А мерять АЧХ на собранной акустике, это получится с фильтрами, или динамики отдельно подключать, без фильтров? (скорее всего конечно так) а потом подбирать фильтры
  4. #144
    каждый динамик по отдельности без фильтров но в корпусе.
    естественно на приемлемой громкости, что бы не пожечь шумом динамик. 1-3Вт вполне выдержит ВЧ без ограничения.
    да. и мерить во всем диапазоне! то есть для ВЧ и СЧ и НЧ - задавать диапазон 20-20000Гц.
    ну и импеданс также - во всем диапазоне и в оформлении
    ---------- Сообщение добавлено 20.00 ---------- Предыдущее сообщение было 19.59 ----------
    еще под углом интересно посмотреть АЧХ
    ---------- Сообщение добавлено 20.04 ---------- Предыдущее сообщение было 20.00 ----------
    при выборе мощности - лучше первым мерить ВЧ - как самый чувствительный, подобрав громкость, так что бы в проге уровень был по желтые деления (почти до красного (но без него), затем с тем же уровнем и расстоянием - отмерить другие динамики - так будет четкое представление о чувствительности каждого динамика.
    для размеров данной АС - это лучше делать с 80см с окном от 500Гц. (каждый дин на его оси, а не на оси ВЧ)
    а потом для НЧ и СЧ сделать дополнительные измерения в ближнем поле и сшить.
  5. #145
    Ясно
  6. #146
    С наступившим!
    как движется проект?
  7. #147
    Спасибо! тоже с наступившим ( поздновато конечно) Да работы много, проект пока стоит
  8. #148
    Праздники вроде заканчиваются))) надо оживлять проект.... пошарил по просторам инета... толком не нашел как рассчитывать режекторный фильтр для ак.сист есть какая -нибудь формула? пока видимо придется ставить Visaton MR 130, а у него горб на 500Гц, надо давить((((
  9. #149
    в программе LspCAD 5 - есть опция расчета режектора, как последовательного так и параллельного. нужно указать частоту и добротность - он подберет оптимальные значения.
    файлы импеданса есть?
  10. #150
    День добрый отвлекли меня , но я вернулся))), и сразу вопрос как разместить НЧ динамик выступающим над передней поверхностью (бафлом) или утопить? Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #151
    вопрос спорный. все зависит от конкретного конструктива АС.
    лучше конечно утопить. тем более если есть фрезер.
  12. #152
    Спасибо вот мне тоже кажется что утопить оно как-то эстетичней будет)) я так понял что нужно добиться чтоб все динамики были на одном уровне?
  13. #153
    желательно, что бы на одном уровне. но идеально одинакового уровня достичь крайне трудно из-за разной глубины динамиков, да и не столь значимо это, потому что все равно в пространстве будет некоторый разбаланс по фазам обусловленный не дистанцией до слушателя, а разницей в расстоянии между излучателями. при работе излучателей в области когеренции и первое и второе мало влияет.
  14. #154
ID:	230357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230358 вроде утопил , осталось СЧ и ВЧ , дом покрылся тонким слоем древесной пыли
  15. #155
    круто!
    но а на СЧ будет визатон?
    я бы все же лучше в стакан положил бы 20гдс (или 25гдн). он (они) гарантировано споется с 75-кой. дело в ИЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 01.36 ---------- Предыдущее сообщение было 01.32 ----------
    судя по расстоянию между осями динамиков - лучше конечно 25гдн на сч.
    да и еще с ним и без проблем будет сшить и любую вч, так как переход у него ровнее
  16. #156
    Ну пока поставлю Visaton MR130 , потом поглядываю на вот http://www.audiomania.ru/pdf/picture...on_bg_13p8.pdf , 20ГДС , есть... но его как-то по форумам ругают сильно, 25 ГДН попробую, только вот стакан для него вроде 6,5 литров надо... но попробую))
    visaton_bg_13p8 вроде как красиво на графиках))) закажу их наверное
  17. #157
    по оси то красиво. а под углом там что провал аж на 15дБ что ли?
    не понимаю я немного как анализировать график ДН из даташита. лучше бы на график АЧХ нанесли бы графики 30 и 60грд.
    так пишу - пишу. дело ж еще не в АЧХ только, а и в импульсных характеристиках.
    в такой проект на сч - сеас ексель просится. который как бы сч 5" - но на деле просто нч/сч с короткой намоткой
    ругают сильно за то что выше 2кГц безобразие картонное издает. а в Ы-90 и подобные 35АС-ххх ставили высокорезонансные ВЧ. низкорезонансных то не делали.
    я же писал выше - лучше сперва ВЧ установить - оформить - и измерить. а от его АЧХ в оформлении - уже и думать - что бы такое поставить на СЧ.
  18. #158
    Сперва и установлю ВЧ)) с ним вроде как определился, а вот с СЧ засада... просто если ставить 20 ГДС или 25ГДН то фрезеровать надо а если потом менять на другой то некрасиво будет, ИЧХ пока ваще плохо понимаю что такое))) АЧХ - вроде как понимаю что это)
    Я Фильтры планировал с разделом 440ГЦ и 4000 Гц
    вот безобразия не хочется
  19. #159
    разделы фильтров не планируются как хочется, а выбираются из параметров конкретных динамиков.
    ИЧХ - понятие определяющее "быстроту" динамика - то насколько он хорошо отыграет атаку.
    в полосе раздела оба "сшиваемых" динамика должны играть атаку одинаково. иначе, на слух, тот динамик который лучше воспроизводит атаку будет играть громче, и следовательно, звук получится рассыпанный и несбалансированный. Это даже при учете, что АЧХ сведена ровно. т.к. АЧХ измеряется на шуме. а шум непрерывный и не имеет ни начала ни конца, то есть представляет собой лишь основной тон звука.
    ну это хорошо. надо получить теперь результаты ачх в оформлении.
  20. #160
    День добрый ВЧ-ки воткнулНажмите на изображение для увеличения.
ID:	230854 где-то читал, что на ВЧ сигнал лучше подавать моножильным проводом, или это все ерунда? Просто учитывая особенности конструкции, проводка будет "замурована" вот и хотелось бы сразу все учесть
    А то на одном из форумов начитался про "волшебные" провода)))) моножила с серебряным покрытием, без изоляции ( чет там про "скин" эффект) покрыть серебром медную жилу я теоретически смогу))) вот и думаю заморачиваться или забить на это))))?
    В переди самое страшное-измерения))) но вроде все понятно объяснил... я вроде понял ( по методике) допаяю провода для измерений и ... буду типа измерять
