Страница 41 из 55 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #801
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    подскажите пожалуйста вот такое поведение фазы в районе 500-2000 это переотражёнка или кривизна сведения?
    http://2.firepic.org/2/images/2014-1...9xkzrlqw9k.png
    на слух не слышу касяков хоть убей.
  3. #802
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    переотраженка от баффла
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #803
    а если тонким войлоком?
  5. #804
    Барнаул
    пробуй... можно даже слегка завернуть по бокам...
  6. #805
    Московская область
    Под это дело был куплен подержанный рабочий ноут за 40 евро. На ХР процесс пошел! Все установилось, карта видна в настройках как надо. Калибровка прошла.
  7. #806
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Подскажите, что не так делаю, почему измерения ниже 20 Гц не корректны? Генератор на максимум и от 10 Гц.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  8. #807
    Барнаул
    микрофон придвинь вплотную к динамику, чтоб отраженка не лезла...
  9. #808
    Ярославль
    А мне как раз и нужна отраженка
    На ХР такого не было, сейчас 7х86 неужели в этом дело?
    Последний раз редактировалось AS79; 29.12.2014 в 07:45.
    Александр.
  10. #809
    У меня на 7 и 8 виндовсах тоже криво дрова на карту встают, приходиться доставать бубен
  11. #810
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    Вот я и не могу никак срастить LspLAB и свою карту. При настройке оборудования кроме цифрового выхода и микрофона своей Е-МU ни чего больше не вижу...Ноут -DELL N5040W7
    Скорее всего это заморочки E-MU. У меня LspLAB прекрасно работает под Windows 7 x64 как с интегрированной картой, так и с внешней USB Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 на 96 кГц.
  12. #811
    Ярославль
    Так, что скажете про ниже 20Гц, как правильно отобразить?
    Александр.
  13. #812
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    для себя я сделал такой вывод: если мне нужно увидеть АЧХ ниже 100 Гц и с отражениями, то надо однозначно использовать измерения скользящим логарифмическим синусом (скорость скольжения я ставлю 2000-5000 мс на октаву). MLS метод даёт очень странные результаты, сильно зависящие от настроек окна измерения.
  14. #813
    Москва, Бун.Луга
    Двухканальный метод, большая длина MLS, розовый шум и проблемы уходят.
  15. #814
    Подскажите пожалуйста чем лучше всего мерять КНИ акустики?
  16. #815
    Барнаул
    ушами... лучше всего...
  17. #816
    Ярославль
    mr-marlen, так подскажите, что не так у меня ниже 20 Гц? Длина самая, самая, двухканальный, шум розовый, розовый, окно 500мс, а проблемы есть.
    Александр.
  18. #817
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    AS79, обычно у звуковых карт имеются фильтры, обрезающие частоты сверху и снизу, поэтому у них АЧХ ниже 20Гц имеет спад, за счет которого точность измерений стремится к нулю. Проверьте АЧХ оборудования петлевым кабелем и если спад есть, то ничего с этим не поделаешь. Для измерения таких частот придется покупать что-то типа промышленного ЦАП для измерения постоянных или медленно меняющихся напряжений и как-то изголяться с его прикручиванием. Да и диапазон этот вообще-то относится к инфразвуковому...
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  19. #818
    Ярославль
    Fenyx, да всё проверял, 2-х канальный метод в полку от 5 Гц, есно без микрофона.
    Сам диапазон меня и не очень-то интересует, сам факт не корректности наводит на мысль о правильности всех измерений.
    Поиграюсь бубном
    Спасибо.
    Александр.
  20. #819
    Москва, Бун.Луга
    Pre Averages поставь равной 1.
  21. #820
    Сибирь
    Глючит звуковая карта встроенная в материнскую плату. А именно нельзя выбрать линейный вход. Карта встроенная в мат. плату Gigabyte
    Аналогичная ситуация. Мамака встроенная на плате Гига Реалтек 889. В миксере все видно, а в вкладке Input - non available. Может кто подскажет что делать?
