Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Настройка усилителя nf406 (мастеркит) для бас комбика
    По умолчанию Настройка усилителя nf406 (мастеркит) для бас комбика
    Здравствуйте, тем про данный усилитель на форуме много, но я не нашел нужной информации по своей проблеме.
    Собрал усилитель по инструкции, внимательно сверяя номиналы. В виду не опытности тестером ничего не проверял, просто впаял.
    Проблема в следующем. Первый раз запустил для проверки с выкрученным на минимум подстроечником, все запустилось. Мин 10 погонял на маленькой громкости, все в норме.
    Дошло дело до настройки, все по инструкции, в плюсовое плечо питания. Начинаю крутить подстроечник. На мультиметре "00.1". Примерно после половины оборота, начинает поднимать довольно резко, с 00.1 до 03.0. Сразу после этого ток начинает расти сам, примерно по 1мА в секунду, при этом начинают греться довольно быстро выходные транзисторы. Кручу обратно - остывают Причем если докрутить до конца резистор, то ток максимум доходит до 20мА. При настройке вход замыкал.
    Заменил транзисторы, которые между выходными. Все остальные выпаял и проверил, все целые. Еще немного греются пара MJE340, которые стоят рядом. Теплые всегда, независимо от тока.
    Не знаю что еще проверить, подскажите куда смотреть и что проверить еще.
    И такой вопрос, разумно ли этот усилитель использовать для бас гитары? Предусилитель есть, пока не знаю как правильно коммутировать, чтоб меньше наводок было.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Настройка усилителя nf406 (мастеркит) для бас комбика
    в целом так и должно быть. регулировка тока покоя не пропорциональна.
    для бас гитары подойдет
    унч простейше-типичный
    следить за током покоя, иначе все вылетит
    зря с ним связался, 7294 было бы и лучше и в ремонте проще (платку заменил с оу - 5 сек делов, если что, а та рассыпуха при вылете выходных - трупов куча)
    ну и при вылете 7294 автонигеллирует (выводы обгорают и нет ее), а тот конструктор убьет динамики - те, еще и плата защиты от постоянки потребуется
    Но так же не может сам расти с такой скоростью, и при этом перегреваются выходники, так что обжигает руку. Их я тоже прозванивал - целые.
    еще смотря какие радиаторы установлены на выходники. на мелких он и режиме В в саморазогрев уходить сможет.
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    уже купил или нет?
    Конечно купил, раз собрал и пытаюсь настроить)
    Да я почитал что с микросхемами геморроя меньше. Ктож знал
    ---------- Сообщение добавлено 14.03 ---------- Предыдущее сообщение было 14.00 ----------
    alexcryke, Штатный радиатор из набора. На фото половины не видноНажмите на изображение для увеличения.
    Все транзисторы через слюду если что
    тр8 должен быть рядом на радиаторе с выходными
    у таких унч система простая - выходные транзисторы нагрелись - вырос ток покоя, что увеличивает их нангрев, что увеличивает ток покоя и так до вылета выходных
    вот та схема установки тока покоя содержит транзистор, который когда приделан рядом с выходными, при его нагревании, закрывает выходные, уменьшая ток покоя
    shost, тр8 тр10 и тр12 менял. Не помогло
    еще зависит от питающего напряжения. если напряжение высокое, то и нагревать будет и от очень маленького тока покоя.
    alexcryke, ну на сам усилок приходит ровно 40 вольт
    там не менять, там настроить петлю рег тока покоя надо
    в на резисторах что в эмиттерах мерять напругу (оно же ток покоя, считать по закону Ома), а схемой где подстроечник, тот транзистор и кучка резюков - добиваться, что бы при нагреве радиатора ток через те резисторы не менялся
    я и говорю - такие схемы новичку настроить - сложно
    отложи это все в сундук (покуда оно все живое еще), а собери на готовой платке с 7294 - давно бы все уже работало в ящике и басуху бы уже терзал
    shost, вот я и покупал этот усилитель с учетом на то, что ток покоя, покрутив крутилку, я смогу настроить. И что схема запускается без проблем, почему у меня так, не понимаю.
    А на счет тда, есть такой усилок на 7293. ставили все на тот же бас, но звук был какой то непонятный. В миксе иногда как будто терялся и просаживался. Напряжение все те же 40 в на плечо.Нажмите на изображение для увеличения.
    что за кабинет басовый?
    Ерасов 570х750х430 Динамик p audio по моему на 500 ватт 15"
    к нему нужен мост на 7294 (пит +-32в при 8 ом динамике - у тебя на сколько он то?), тогда будет норм (ок 180вт), транс на 300-400вт (напр, если его нет, намотанный на осм 0.4), кондеры по пит - 25000 в плече
    те, для басового нужно серьезное питание, что бы не просаживалось от громкости нисколько (те, подход как в бытовых унчах - не подходит совсем)
    и да, того что ты купил набор (тема с которым) - слаб будет все равно
    просто что бы сравнятся с гитарником на 25вт, басовый должен быть на 100вт (чистых), а если гитарник на 100 - басовому два унча по 300вт уж надо (вот потому то у басистов в итоге классД на 1квт и стоят)
    те, басисту хуже всех на сцене
    Ну питание там достаточно хорошее. Это бывший комбик, в котором сгорел усилитель на STK какой то, не помню уже. Динамик на 8 ом
    Дело в том что тестили всю эту систему на усилителе Velleman. То что заявлено у него 100Wrms power @ 4 ohm load 70Wrms power @ 8 ohm load.
    И справлялся со своей задачей прекрасно, с акустической барабанной установкой звучал как надо, хоть и громкость была процентов на 80.
    Потом к нему же подключали кабинет 2х10 на пол киловатта. Тоже тянет, хотя радиатор заметно греется.
    Единственное его не удобно использовать, потому что у него на плате уже стабилизатор напряжения, и нужен другой транс на 25 вольт.
    Собственно поэтому взял nf406, т.к. похож на веллеман
    от того к8060 унч на 7294 ничем (мощность и тп) не отличается
    если у вас с одиночной 7294 не то - виновна не 7294
    и да, 4700мкф - это несерьезно вообще
    все же уточни что за дин конкретно стоит (ну или хоть тестером измерь на омах сопротивление)
    на 8 ом я написал)
    ну, вот, 8 ом, 40в+- (на холостом) - 70-80вт 7294 даст
    измерить то сможешь? те, вкл на вход гзч 400гц - такая то мощность на 8 ом, потом 40гц - и тоже мощность
    если на 40 провалится - кондеры в бп малы
    погоняй
    ну теперь то оно понятно. для сцены - то конечно под бас гитару не катит. я думал для дома - репетировать, то и нормально было бы, при питании этак 30В.
    а тут в целом под такие задачи и по амплитуде мало и по току не то.
    тут уж либо мост, либо наращивать число выходников. и конечно радиаторы куда большие.
    лучше я думаю не париться вообще, а сразу купить на али готовый боард в классе Д
