Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Головная гарнитура Shure
    г. Оренбург
    По умолчанию Головная гарнитура Shure
    Появилась необходимость в головной гарнитуре. Сунулся искать, и вообще запутался. На одну и ту же модель, совершенно разные фото. Требования: максимально удобная, качественный звук. Вот на фото, что за модель? Интересуют только гарнитуры Shure, другие не предлагайте сразу говорю. Посоветуйте пожалуйста кто сталкивался в работе.
    Ukraine
    По умолчанию Re: Головная гарнитура Shure
    ну ваще гарнитура - это комплект - приемник стационарный (накамерный) и передатчик набедренный. А что в него всунется = это второй вопрос. Гарнитура - микрофон именно - конденсаторный. Хороший микрофон. Тут не пойдет "таблетка" от микрофона компутерного. Если ваша работа состоит в нелинейном исполнении (работа на запись в студии), то впрынцыпе все равно. А если это лив - то много подводных камней. Это прострелы, это мониторные линии, слабый динамический диапазон при голимом преампе. Ну кароч - преамп решает все. У китайских (у вас такое похоже)) иногда отсутствует преамп. Нет коррекции ачх и динамики а в итоге - постоянная заводка. А еще в рабботе с гарнитурой самое опасное - это когда "Дорогие друзья, сейчас... Вася, мля, где реквизит, суке... так о чем я?" Не раз с таким сталкивался. Очень сложно оствтроить мик по фитбеку. Разные гарнитуры использовал. И бета от шура 30. И аудиотехника Audio-Technica BP892 Micropoint™. Первая лучше работает потому шо ближе ко рту, значить чуйку меньше ставить нуна, но массивная на голове. Вторая - меньше видна (заметна). Но впрынцыпе если настроить то очень даже ничо. Но по громкости в среднестатическом зале для халтур - это пежо - залы не продуваемые, резонируют на всех частотах. Да и громкось от мика не очень большая. А если допустим первый (от шура 30) пригнуть ближе к губам - будет слышен тяжелый фух от каждого вздоха. Уж тем более не оригинал, где не парятся с подобными проблемами.
    Задачи какие стоят? Область применения?
    Кстати гарнитуру использую я на передатчиках JTS8002-850b. Оригинальная гарнитура шла громоздкая, сломалась кремпления почти сразу, а по звуку - мы расстроились и почкти отказались. Но когда включили шур30 - были удивлены работой. Приятно. А когда аудиотехнику взяли - еще раз удивились. Но хорошая гарнитура стоит денег. Не говоря уже о передатчиках (преамп!!)
    Последний раз редактировалось semion; 11.12.2014 в 09:08.
    Интересно, а зачем гарнитура в студии?
    Ukraine
    студия не в понимании звукозаписи, я же написал нелинейного монтажа. ТВ студии для съемок какого то шоу, где лив звук - второе дело, если не третье.
    г. Оренбург
    для работы на открытых площадках, для ведущего. Спасибо за развёрнутый ответ, у китайцев в ручных бетах есть корректор в самом капсюле, и компандер в самой радиосистеме стоит - всё как у оригинала. По поводу корректора АЧХ в головной гарнитуре, не понимаю где она может быть там..
    А с WH30 PG30 шур не приходилось сталкиваться? Как они?
    Ukraine
    Китайские или оригинал?
    У оригинала - хороший бюджетный вариант. У китайцев - как какая сборка... И цена - не показатель (китайская). Линейка ПЖ отличается у китайцев вплоть до невозможности выбора канала, типа кристалл, а на табло заведены определенные сегменты для отображения "типаканала". У китайцев еще есть ЭКОНОМИЯ ПРИПОЯ. Ну типа непропай... Вродь работает, а при эксплуатации начинает глючить... Ну это такое
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    В капсюле ниччего нет. Корректор чуйки находится вместе с преампом на посадочной платформе с резьбой, часто это просто тумблер 0-10дБ. А в самом капсюле только у оригинала. Бренд ёпта.
    г. Оренбург
    Непонял, про какую модель идёт речь? ПГ я имел ввиду сам микрофон PG30, не радиосистему ПГ. Радиосистема СЛХ китай - вполне нормально работает после настройки.
    Дело не в экономии)))) Проблема "непропая" в несоблюдении технологии пайки, марки припоя/флюса/температуры и т.д. И плохом контроле качества на выходе. Те экземпляры что были у меня пропаяны не хуже оригинала. Хромает настройка и качество деталей - разброс большой даёт о себе знать.
    у ручного см58 беты 58 в капсюле на обратной стороне контактной площадки собрана цепь коррекции АЧХ и чувствительности. Питается от фантома (3 контакт). По петличкам ничего сказать не могу ибо не имел дел с "шуровскими" петличками.
    White city
    semion, абсолютно согласен. Хорошая гарнитура стоит приличных денег, если брать дешевые или копии шур, то от фитбеков отбоя не будет.
    Ukraine
    Них там нет. Там пред усилитель. И питается не от фантома, а с батарейки. И разные системы выдают разное питание от 3 до 9 В в зависимости от источника. А коррекция у шура - это геометрия самой головки, расположение в корпусе, заполнение корпуса, подвес капсюля и КОРРЕКТИРУЮЩИЙ трансформатор. А китайцы делают из подручных материалов. Иногда просто с капсюля провода кидают без преампа сразу на контактные площадки а дальше на трансмиттер. Потому и страдает динамика. А жесткость подвеса, неправильное расположение в головке капсюля и поролон абыхто - вот вам и заводка по всем частотам.
    А по поводу гарнитур - материал, в котором находится сам капсюль - ой как зависит от него качество работы... ачх... Если допустим трансмиттер и ресивер еще куда ни шло - то гарнитура тут может весить в деньгах столько же. Или больше..
    Чувствительность находится как раз на самом трансмиттере, либо в колпачке батареечного отсека, либо на контактной площадке, в виде резюка либо свитч 0-10дб.
    По поводу 3-го контакта - не факт. У оригинала - согласен, а китай - как взбредет. Мы эксперимент ставили - в китай вставляли оригинал голову - ничего не было - отсутствие питания на голову. Запускали - ну работало, но шума больше было однозначно, а питалова не хватало даже на час при обычной батарейке на которой оригинал 2-3 часа работал спокойно и хватало на следующий день на репы. У некоторых не получалось запускать сие из-за своеобразного рассположения как самих контактных площадок по диаметру, так самой последовательности расположения контактов. А про китайские 87 ваще смеяться можно)))
    г. Оренбург
    Yury, ты уже брал копии шур? Поточнее нельзя? Какие конкретно?
    ну предусилитель/корректор, питается от фантомного питания, которое выдаёт передатчик. Передатчик питается от батарейки. У всех современных передатчиков есть фантомное питание 3 контакт. В основном оно делается для конденсаторых бошек, но используется и в динамических капсюлях.
    ого, я не знал что такие существуют В радиосистемах нет никаких трансформаторов. ты путаешь с проводными.
    это другое. Блин, возьми любую радиосистему шур и разбери капсюль. С обратной стороны контактной платы, находится схема-корректор. Она есть и у китайской версии (я не про хлам в роде SH200).
    Киатй как назывался? Shure SLX24/SM58. Если вкручивали в другие микрофоны, то там этого корректора нет, он находится в самом передатчике. Шур специально сделал универсальные передатчики и капсюли, чтобы пользователь мог в SLX24/PG58 поставить бошку SM58 от Т5 допустим. Китайцам это нафиг не надо, поэтому там 3 контакт не распаян, а корректор находится в самом передатчике. Если они комплектуют с конденсаторной бошкой, то ставится другая коррекция, и фантом подаётся. К слову, в том микрофоне (не шур!), который у меня, для подачи фантома достаточно впаять один резистор на 10кОм. Ещё раз повторюсь, в Китайской версии СЛХ всё есть, это именно копия! А не дешевая поделка а-ля шур.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    у меня двух АКБ 2700мАч хватает на 6-8 часов. В инструкции к оригиналу так и написано. А обычных солевых - да часа на 2-3 хватит, не больше. но это и у оригинала СЛХ так же.
    Ukraine
    Китайцы присылали образцы с номерами. Номера в таблице соответсвтвовали ценовой категории. Один и тот же СЛХ с башком как см58 так и бет58 с разными "циферками" идентификационними разнились по цене, качеству сборки, и ваще варианту сборки вплоть до однорессиверных, вторая антенна ваще муляж, капсюли не то шо оригинал, а друг от друга не подходять - разность положений и нумераций контактов. А преампами (корректорами и чуйками в капсюле) ваще ни в одном не пахло!!! Одни пропаяны добротно, вторые еле видно припой на площадках, пошатав появляется щель в месте стыка плат - кроссплата с площадками контактными в нее впаиваются 2 платы, вот места пропаяны еле еле с одной стороны, вторая сухая. Я знаю о чем говорю. И спрашивали китайцы какой бренд вам нарисовать? Партия с брендом от 100 шт. СВЕН мики - это тот же сн200. иЛИ 4У.. Или еще какие. Много встречал. Секаку... Тоже такой есть СН200.
    Уточняйте - в вашей, а какая разница между копией и подделкой?))) Все равно не оригинал. Да согласен есть хорошии копии. А есть и по 50 долл слх. в розницу. И не на всех слх есть диверситивность, многоканальность. У некоторых табло просто пропаяно перемычками шоб светилось нумер канала. ну прочие лабудень. То же касательно ПЖХ, ПЖ. Ну и двухмикрофонные... Оч много китайцы диверситивный приемник разделяют на 2 части и делают 2 приемника, но на один выход... Это профф фишка для караоки!!)))
    ---------- Сообщение добавлено 10.02 ---------- Предыдущее сообщение было 10.00 ----------
    В зависимости от элементной базы (вы же сами говорите что разные микросхемы по разному работают) питалово разное. Вплоть до использования высокоточных (токовых) индикаторных диодов, которые жрут энергию. А третьей ножки к капсюлю часто даже не запаивают.
    Такая же история с Сеннхами Ж2, и даже Ж3. разные комплектации элементами.
    г. Оренбург
    semion, Интересно))) А контакты с китайсами остались? Мне удалось на рынке найти только одну версию, т.е. все торгуют одним и тем же, с одними и теми же косяками.
    Ничего не путаешь? В СЛХ (оригинал) только одна плата, и всё соединяется разъёмами. На моих вариантах косяки были следующие: средней паршивости настройка РЧ/звукогого тракта, небольшое несоответствие резьбы между сеткой и капсюлем (большой люфт), на трансмиттере не работает режим блокировки, на ресивере не работает режим Мастер лист.
    с сенхами не знаком, буду знать)))
    Последний раз редактировалось Unreal; 15.12.2014 в 02:55.
    Ukraine
    В понедельник на работе сфотаю . Есть 3 ремонтных и один рабочий "хороший копий" слх.
    У сеннхайзеров китайских один серийный номер...111192 по-моему если не ошибаюсь. Наклейки разные, от матовых до четких глянцевых. Как когда.
    Нашел фото в интернете))https://www.avito.ru/ekaterinburg/mu..._58a_217800289
    г. Оренбург
    ну и? Что на нём не так?
    ---------- Сообщение добавлено 22.54 ---------- Предыдущее сообщение было 22.50 ----------
    кроме бессовестной цены ничего плохого не вижу! Уверен на 100% он даже не потрудился настроить радиосистему, а без настройки она хоть и работает, но даже близко с оригиналом ничего. Я бы АКГшку Д88/вмс40 предпочёл.
    Ukraine
    Ну так разные бывают. Я "свои" сфоткаю. От китайцев (поставок) отказались так как тестовые образцы стали в стоимость оригинала с доставкой. Большая вероятность отказа в работе. Типа продажа без гарантий. Но не все так хотят. Так что...
    А что значить "не потрудился настроить"? Как это понять? Тюнинговать? Накой это нада? Дайте голосистому вокалисту - сразу все на места станет. Я ж говорю - не выдерживают динамики.
    ПлагАндПлей доолжно быть, а не КИТнабор, сделай сам...
    г. Оренбург
    я запись выложил, слушал? куда голосистее??? А пьяным море по колено, они да, как оранут (закрыв капсюль двумя руками), так не выдерживают.. не выдерживают и АКГшки оригинальные... Какой им в жопу оригинал давать. По сравнению с такими издевательствами, падение на бетонный пол с высоты 2 метров - просто цветочки.
    White city
    я не помню, было лет 5 назад, купили за тыщи за 3 что ли. Включили, фитбеки не смогли убрать, ловил плохо - в пределах сцены, в результате обменяли на обычный радик. \Потом еще копию SM58 брали, таже херня, там внутри даже транса не было.
    г. Оренбург
    где брали? На базаре, в Эльдорадо?))))))) Если в магазине, то меньше чем за 5руб адекватную петличку не купишь! Только хлам галимый, я же про конкретные модели Шур спрашиваю.
    какой транс? Мужики, вы чего??? Нет в радиосистемах транса на микрофоне, только в шнуровом, и то походу только чтобы кривым фантомом не убили))))) Ты в запись послушай завтра с сайта уберу... Я ж для вас пишу, выкладываю всё подробно, делюсь инфой, а вы даже почитать не удосуживаетесь.
    White city
    запись сложно судить. Вокалист однозначно поет отлично! Но холл... динамика... слышно что мик не фонтан. хотя тут многое зависит от сведения
    Ukraine
    Откуда такие глубокие познания в коммутации?
    НИКОГДА!!!! при правильной распайке симметричной!!! как на проводе так и на мике фантом не даст никаких повреждений!!!! Во-первых ток ограничен резисторами, а во-вторых ток подается сразу на два контакта микрофона, фантом имеет на обоих контактах одинаковый потенциал и одинаковый уровень так как питается от одного источника фантомного питания, а в итоге получаем - выравнивание потенциалов - тобешь никаких хреней, где только транс спасает.
    КОрректирующий транс находится не во всех миках. Многоие микрофоны такого даже не подразумевают и в глубоком оригинале.
    ПОтому у китайсев нет ни в одном "копии" никогда трансформатора.
    Вот если использовать несимметричный провод или китайскую распайку, то и с трансом можно убить мик при подаче фантома.
    По-этому китайцы если и снабжают мики "копии" или "неоригиналы" шнурами, то только с подключением на ТРС, где фантома никогда не бывает.
