На основе КПЕ-бабочки. На статоры - подаем сигнал. С ротора - снимаем.
Плюсы
1. не шумит
2. бесконтактный съем сигнала - не проявляется нелинейность движок-подложка (в обычном резисторе)
Минусы
- емкостное входное сопротивление
Плюсы
1. не шумит
Минусы
И получаем ФВЧ с регулировкой частоты среза
Интересно, сколько килограмм будет весть КПЕ на 100 мкФ.
Наверное как моя машина)
p.s. Хотя хватит и на 10, наверное.
Каких мкФ? 500пФ для лампадника или уся с полевыми входами за глаза!
---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
Да не! Входное сопро постоянно, пусть и емкостное. Меняется "отвод" т.е. соотношение верхней и нижней емкости, сумма при этом остается постоянной (как в резисторе)
Неа. Емкость последовательно соединенных конденсаторов Собщ=С1*С2/(С1+С2) в отличии от резисторов Rобщ=R1+R2. Максимальная емкость будет в среднем положении, к краям уменьшаться. Из сдвоенного блока конденсаторов без переделки ничего не получится, т.к. при повороте оси емкости обеих половинок изменяются одинаково, а должны обратно пропорционально.
Берем плоский конденсатор, вставляем внутрь пластину и начинаем ее двигать от одной к другой
Такой конденсатор, будет еще хорошей антенной.
Посчитай, какие размеры будут http://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%8...E%D1%80%D0%B0/
