Страница 13 из 16 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 318
Тема: Квазикомплементарный УНЧ
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Квазикомплементарный УНЧ
    Данная схема знакома уже более 30 лет и те которые собирали оригинал остались довольны и так что же потерпело изменений:
    1. Входной ДК стал каскодным + гст на 2-х транзисторах со стабилизированым опорным нампряжением
    2.Полоса частот УНЧ ограничена входными ФНЧ и ФВЧ на воде ДК
    3.Модифицированая схема синфазного стабилизатора тока покоя ВК
    4.Петля ООС по типу "Амфитонона"
    Собственно и все прошу не судить строго что ВК квази. Печатка каповский файл прилагаются.
    BAX11.CIR
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.11.2021 в 10:41.
  2. #241
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    По умолчанию Re: Квазикомплементарный УНЧ
    АФЧХ для этой схемы:
    Вложение 202037
    Разомкнутой ООС:
    Замкнутая ООС:
    Вас Это не настораживает ?
  3. #242
    г.Киев
    А транзисторы какие у вас стоят мне интересно в ВК? Мне дико интересно очем сейчас разговор я ж сказал собирался в железе и там того что у вас на графиках нет что вы мне пытаетесь доказать?
  4. #243
    Кемерово
    Дело не в транзисторах в в.к., дело в том что ваш усилитель неустойчив. На графиках АФЧХ это хорошо видно.
    То что усилитель собирался в железе это не означает что он работает без "возбудов."
    Доказывать я вам не собираюсь ничего, есть общепризнанная теория.
  5. #244
    г.Киев
    Вы мне на вопрос не ответили, к стати по поводу устойчивости все проще оказалось кто захочет покажу, есть вариант с тройкой наконец то скорректировал так что прошу вашего внимания. Я согласен что моя тема большой "привет из прошлого" но это хорошо забытое старое не столь уж не вписывается в требования сегодняшнего дня.
Название:	L_J Mark2.gif
    Последний раз редактировалось Little Jimmy; 27.04.2014 в 20:50.
  6. #245
    г.Киев
    Ну или если по классике жанра получается вот такое чудо, с более понятной коррекцией и "новыми" не очень медленными транзисторами по выходу 2N6488
ID:	224183 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224184 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 20 кГц.gif
ID:	224185 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Искажения 8 и 4 Ом.gif
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Джимми, собери цирклотронный выход, ведь так и просится!
  8. #247
    г.Киев
    Да зачем все уже довел до логического завершения, один человек собрал довольный как слон причем собирал старую модификацию с двойкой и 2 пропитаниями да и в до вес на КТ809. Так что не нуно тут ни какого циклотррона
  9. #248
    ДВР
    Little Jimmy, слон никогда не бывает довольный - работа у него такая.(шутка чё, если чё)
    Вопросец - зачем первая пара в тройках на BD-шках? Просто потому, что их много у тебя?
    Второе-третье. Просятся резики в э-ы Q16/17. Прикручивай защиту по току в ВК; видится, что достаточно взять с нижнего резистора "защёлкой" на ГСТ ДК - должна работать.
    Думай. Думай всегда…
  10. #249
    Кондеры между к-б ЭП - зло!
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Джимми, не промажь!
    http://ololo.fm/search/Медведев+Олег...+Не+Промахнись
  11. #250
    г.Киев
    Когда то что то подобное видел момент сейчас найду, а вот типа как тут Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #251
    ДВР
    Вот так, и никак иначе. Сильно! Это вообще, или только в этом усилочке?
    А каким-нибудь макаром на примере сравнительного анализа спектрограмм двух одинаковых усилителей(с таким кондёрами и без) это можешь показать? Может быть у тебя есть две фонограммы одного и того же музыкального фрагмента, записанного с выхода обоих усилителей, или быть может есть заключение группы экспертов-слухачей проверявших это на себе при слепом тестировании-прослушивании двух таких усилителей. Или это просто голая тэория, личная формулировка?
  13. #252
    г.Киев
    Не пугайте форумчан)
  14. #253
    Егорьевск
    Вы меня сподвигнули вспомнить., что эдак году в 85 при ремонте "Радиотехники (24-что-ли), выбросил "тормоза" ( в УН -точно) и повесил на КБ предвыходных на одном плече 51пф на др. 24 вроде, КТ805А с подстройкой защиты.Подвозбуд устр. мин. ускор. емкостью.
    Результат был изюмительный.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 09.12.2014 в 23:55.
  15. #254
    ДВР
    И в мыслях не было.
    Little Jimmy, вот это -
    Это у мну обычная реакция(не путать с эрекцией ) на безапелляционные утверждения, типа "... - зло", "иззя" и т.д., без рассмотрения какой-то конкретной схемы, конкретного случая, без разъяснения почему. Человек сказал/написал А-вно, должен как-то оБъяснить, где и почему, чтобы впредь никто в него не наступал.
    fakel, будь добр - поясни, почему же в этой схемке С в Б-К ЭП зло.
  16. #255
    Егорьевск
    И в мыслях не было.
    Не, он не виноват, это карма - "Да сделай ты это по русски! - а не как-то по еврейски (раком).
  17. #256
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49624
  18. #257
    г.Киев
    Ну давайте разбираться а не впадать в аудифилию - натрите провода лыжной смазкой) в каждом конкретном случае - свое решение нельзя утверждать, что та или иная схемотехническая "фиговина" являеться злом. По большому счету данный усилитель вообще анахронизм - это если подойти с точки зрения мы ж в 2014 живем. а не в 1973.Но все же имеет право жить и звучать и по линейности не намного уступает другим схемным решением, да согласен это не "оптимальное" схемное решение есть плюсы и минусы, но согласитесь при должной простоте и качественной разводке и не сильно "аудиофильской" комплектухе можно собрать звучащий унч. А по поводу как "оно" в железе спросите у Vjumajlo он вам вс е разложит по полочкам , как я не умею зеленый еще.
  19. #258
    ДВР
    Я это видел и в целом согласен.
    Но! Разговор идёт именно о квазикомплементарном УНЧ Little Jimmy. Поэтому я и задал вопросы о том, и в той форме, как написано выше.
    Дело в том, что эту схемку я всяко разно пинал на макетке чуть менее года назад и с двойкой, и с тройкой ЭП в ВК - подзванивает на мегагерцах; по кондёрчику на 51pF в ВК первой пары, и проблемка решена без изменения всего остального, при этом проявление "зла"(да и то, где-том выше 10-15 кГц - точно уже не помню) на порядок ниже, чем уровень гармонических искажений. Так что, не всё так плохо в этой "лемурии", как чёрт-улятор малюет.
  20. #259
    г.Киев
    Как вам разница по звуку двойка тройка?
  21. #260
    ДВР
    Александр, если ты помнишь, в итоге я воткнул в ВК-двойку довольно-таки своеобразные "милитари" с филипсовскими BD139(отобранные по H21e около 140) в предвыходе. В моём случае по звучанию это было лучшее из имеющегося в наличии, чем всё остальное опробованное.
    ЗЫ. Когда-нибудь я вернусь к реализации усилочка "двойное моно" по этой схемке - и железки все есть, и есть куда его воткнуть; последние месяцы времени нет заниматься самопайством, а надо ещё и свой вялотекущий проектик доделать )
