Показано с 1 по 20 из 155
Тема: Нужна помощь по восстановлению функции записи магнитофона МАЯК-231
    По умолчанию Нужна помощь по восстановлению функции записи магнитофона МАЯК-231
    Собственно, запись и стирание аппарата не функционирует. Воспроизведение норм.
    Заменил микросхему д6 155тм2 на плате автоматики. Результата нет
    Лишь индикатор режима записи стал гореть, но почему-то вполнакала. Хотя до этого вообще не горел.
    Напряжение на выводах транзисторов вт2 и 3 на плате ГСП - на всех ногах 15 в. где может быть причина такого аномального напряжения? Попробовал заменить транзисторы вт2 и 3 - безрезультатно. напряжение осталось 15 в на всех выводах.
    На плате коммутации у транзистора вт-1 в режиме записи напряжение на всех контактах 0в, в режиме останов +15в на К.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Нужна помощь по восстановлению функции записи магнитофона МАЯК-231
    Ты не разобрался в логике работы МГ в режиме ЗАПИСЬ. Начни с этого. Пока не пойдет команда на запуск ГСП и переключения в тракте - ничего не будет!
    Я не очень разбираюсь в схемотехнике, хотя все материалы по ремонту Маяка у меня есть.
    Мне бы желательно конкретно указать на проблему, хотя бы в возможном радиусе.
    По поводу логики запуска ГСП единственное что смог - это по инструкции ремонта сменить микросхему Д6. Но она ни при чем. Дальше двинуться не могу.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Так не ткнешь к сожалению.
    Тут вот камушек затаился..
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Рекомендуется сначала проверить режимы, а затем принимать решение о замене. При включении режима записи на выводе 6 микросхемы D6 должен стать высокий уровень (около +4В), если это происходит то плата автоматики исправна. Дальше этот уровень поступает на транзисторные ключи КТ315, которые управляют ГСП и УЗ. Это все видно на схеме.
ID:	223670   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Ст.Мельник Посмотреть сообщение
    Рекомендуется сначала проверить режимы, а затем принимать решение о замене. При включении режима записи на выводе 6 микросхемы D6 должен стать высокий уровень (около +4В), если это происходит то плата автоматики исправна. .
    Измерил напряжение на 6 контакте: в режиме запись на паузе - 2в, в режиме запись со снятой паузой - 1,5в. НАПРЯЖЕНИЕ 4В ОТСУТСТВУЕТ. Подчеркну, что эти показатели уже замененной микросхемы д6.
    Какие дальнейшие рекомендации?
    Последний раз редактировалось mcloud; 02.12.2014 в 11:36.
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Есть ещё в кассето-приёмнике контакты механические - блокировка записи - проверьте их, могут быть погнуты, вверху они, или кассету проверьте - может быть язычки блокировки выломаны...
    Нет, механических дефектов в цепи записи нет. С данными контактами все хорошо.
    Почистил-прозвонил? Это основная болячка их была в свое время.
    Контакты на всех платах в разъемах норм. Проверено.
    Да не там, а в кассетоприемнике вверху, где "защитная защелка" на кассетах должна быть!
    Защелка в кассетоприемнике без нареканий. Функционирует.
    Вологда - Плесецк
    Там же 155 TTL серия логики, ее напряжение питания 5В, не должны быть уровни с отрицательными значениями. Может измерено не относительно общего провода логики. С питанием логики норма, т. е. =5В?
    И про контакты наверху кассеты, как уже писали.
    Светодиод режима запись включается?
    Я писал не об отрицательных значениях, это просто тире в записи. соответственно +2 и +1,5 вольта.
    Контакт в кассетоприемнике проверен.
    Светодиод режима записи включается, но по-особенному: в режиме запись на паузе горит в полную силу, а без паузы - вполнакала. Это очень заметно.
    Измерил входящие на плату автоматики напряжения +5 вольт отсутствуют. В режиме останов блок питания выдает +4 в вместо 5в, а в режиме воспроизв. +3,2. Конденсатор +16в 2200 мкф новый, емкостью 4700. Но напряжения +5в нет.
    Последний раз редактировалось mcloud; 02.12.2014 в 20:07.
    Вологда - Плесецк
    Понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Тогда необходимо отремонтировать этот стабилизатор, на выходе он должен выдавать 5В.
    Стоит измерить напряжение на входе этого стабилизатора (на конденсаторе С3) который поставлен новый, емкостью 4700 мкФ, если занижено, возможен обрыв одного из диодов сборки VD9 КЦ412А (позиции по родной заводской схеме).
    Последний раз редактировалось Ст.Мельник; 02.12.2014 в 22:21.
    Благодарю за помощь! Да, именно занижено напряжение на "+" контакте емкости с3. Соответственно такие же значения напряжения +4 в и +3,2в. Предлагаете замену диода вд9? Как можно обнаружить искомый, поскольку их там 4 штуки? Возможно, причина еще в чем-то?
    по-моему достаточно этого безграмотного "попыткоремонта" ... аФтару - замени ВСЕ - так будет быстрее ... Нельзя по советам делать ВСЕ подряд, должны быть ОСОЗНАННЫЕ измерения и алгоритм, а его тут неь и не будет!
    Неси мастеру.
    Вологда - Плесецк
    Проверить диодный мост тестером в режиме измерения сопротивления.
    Проверил. Диоды группы вд9 показывают 870 - 920 Ом.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    И в обратную сторону померить.
