Страница 77 из 102 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1521
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    M1862 если не смущает что по соотношению к м1805 при настройке на 32 гЦ попросит где то на 70 литров больше, у м1862 подвижка легче на порядок но бл меньше, хотя не уверен что масса подвижки так важна для саба до 60-80 гЦ
    Вложение 223179
    А с 1861 всё сильно проще? Сэкономить не получится?
    Я больше 200 литров не хочу....
  3. #1522
    Был...
    г.Брянск
    С настройкой в районе 30 не получится меньше, 1805 по расчётной 250-260 л, по факту наружка где то 330-350
    1862 на соточку почти больше
    200 л это 18 с настройкой на 50 чвр, либо по Сабсонику бп4 с коррекцией, чудес не бывает
  4. #1523
    Блин.... 350литров в 12кв.м это просто нереально... даже за место тумбочки...
    У меня стояли 2х200л ОЯ, но это было всего общего объёма, без мидбасов, просто НЧ. А так в сумме 450литров с копейками в 12кв.м
    А вот такая голова - http://ivk-audio.ru/products/9691706 калибр конечно не тот, но меньше, чем в 200л вложиться можно?
    Ещё на сайте есть 18", но и там VAS тоже большой.
  5. #1524
    Был...
    г.Брянск
    ВЕТЕР,
    Из 12 я бы выбрал MAG M1270R он интересней в чвр "садится" чем ивк, да и был он у меня отличная штука
  6. #1525
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    ВЕТЕР,
    130...150лит ЗЯ для магов восемнашек достаточно в помешении до 20кв м .
    Ящик полностью заполняем синтепоном,сабофильтр-корректор по схеме Александра subsonic(он валить начинает с 35гц),ум класса Д-500вт,комфортная громкость при 200вт,при 500вт Маг1861 выходит за Хмах,шумомер при этом показывает 118дб,очущение как стены рушат тяжелой кувалдой, в 18кв м.бас обалденнейший с 18м калибром.
    В комнате более 30кв м уже надо то нибудь типа БП4 с хорошим сабофильтром,БП4 гораздо эфективней по давке
    и дин в нем можно грузить больше,
  7. #1526
    Был...
    г.Брянск
    shap2770,
    Тоже самое можно получить от m1270r без всяких коррекций
    Только звук на мой вкус при таком раскладе интересней у 12 в чвр чем у 18 в зя
    Грузить можно пока дым не попрёт только давление больше не будет уже,,,
  8. #1527
    Иркутск
    Либо "чудо" с потрясающе конкретным басом от 20-ти Гц в виде ЭМОС литрах до 80-ти или 100, ну чтоб не особо мельчить. На любой недорогой головке с крепким диффузором и не очень слабым движком.
  9. #1528
    Был...
    г.Брянск
    Штука хорошая бесспорно, но хотелось бы на 20 гЦ эдак 120-125 дБ, меньше не интересно, так как на 30 гЦ есть уже 126 дБ, а это не вытянуть из одной 18 даже с "шаговым" ходом
  10. #1529
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    shap2770,
    А на мой вкус восемнашка на суббасе даже в 10 литрах лучше двенашки,
    и звук ЗЯ мне больше по душе
  11. #1530
    Был...
    г.Брянск
    На вкус и цвет,,, спору нет
    Тока когда стоит вопрос о давлении то зя всегда мимо
  12. #1531
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    4 дина вместо одного.
  13. #1532
    э! не все так просто
    глянь пофиг что в зя и фи в какой проге - да, у фи на нч в зоне резонанса ровней можно сделать, зато у зя и ниже этой точки плавно валит, а у фи - там обрубок резкий и заюзать часты ниже по сути нереально (и еще учти - у фи на частоте резонанса ход мал, а вот ниже его - ход выше, чем у зя там же!)
    те, напр c эмос и зя - можно получить в итоге _шире_ диапазон в нч (если дин мощный, унч мощный, и хода на тех заваленных нч хватит для норм давления (в случае с ПРО 18" - не вопрос)
  14. #1533
    Был...
    г.Брянск
    Не выйдет, вопросящему и один великоват
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    фи
    Фи не рассматривается, при Ваших условиях в чвр получится от какой надо частоты в полку, в отличии от зя с очень приличным кпд
    С таким давлением мне даром не нужны такие 20 гЦ
    Не подумайте что я спорю и гну свою полку, пусть каждый выбирает для себя что ему по душе
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 26.11.2014 в 11:28.
  15. #1534
    А какой внешний размер сабика на 18"?
  16. #1535
    Eburg
    размер - ~задняя половина динамика)).
    была бы стенка потолще - был бы размер ноль.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    в 30 м3 не нужно 300 литров ящик.
    не помню - АС какие?..
    если 4 дина много - два тоже дело. Кляйн-Хюммель e. g.
  17. #1536
    АС в постоянном процессе Конца и края не видно.
    Мидбасы "по сабсонику" , как будут усилки нормальные, переделаю ЗЯ в что то резонансное.
    Мне саб для музыки особо не нужен, а вот в играх явная не хватка шевеления волос, когда полтонны взрывается где то метрах в 100 от тебя...
  18. #1537
    Был...
    г.Брянск
    Если в районе 30 ти настройка как у меня на м1805 то по памяти где то 50x75x80
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    На 1270 тоже не по детские шевеления будут, 18 несколько другой объём даёт
  19. #1538
    Ну если ЭТО использовать как саботумбочку... терпимо наверно. Видел тапок, от пола до потолка, форма что то типо тетраэдра или нечто... многоугольное в углу короче - вообще незаметная вещь.
    А, нашёл - http://inlowsound.weebly.com/diy-tapped-horn-sub.html
    Ну, почти не заметная)
    В ЗЯ нет. Дождусь усилков, потом попробую запилить лабиринт.
  20. #1539
    Был...
    г.Брянск
    В ЗЯ нет
    Зя не предлогал, я про лабиринт на нём
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    У меня два таких
  21. #1540
    Eburg
    утром слушал какую-то хрень (типа муз. ) - 30герцевая долбежка вполне сейсмическое впечатление производила..
