Страница 3 из 86 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
    Частый гость Аватар для старичок
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Устойчивость системы(которую мы мучаем) на ИНЧ зависит от нижней частоты среза УМ(не только по входу, но и от емкости в цепи ОС УМ), от степени герметичности бокса-с этим, я думаю, проблемы(судя по фотографии). И кляп из ваты в канале фазоинвертора герметичности не прибавляет. С датчиком, похоже, все в порядке. Есть еще интегратор в серво-ОС, но НБ уже обращал на него внимание.
    Днепропетровск
    на плате УМ вход 22мкф-54Ком,в цепи ООС 220мкф,и тот и этот не полярные!если я правильно посчитал то по входу получилось 1.86Гц,на счет серво ОС,помню Наиль советовал уменьшить R17.это уменьшит глубину ОС этой серво ОС. Товарищи кто удачно реализовал этот проэкт,Если можите пожалуйста снимити коротенький видеоролик как ведут себя Ваши дифузоры при вжатии и постукивания,что бы я хоть знал к чему стремиться!
    Цитата Сообщение от Sergeidp Посмотреть сообщение
    в цепи ООС 220мкф
    Величина резисторов в цепи ОС УМ ?
    Днепропетровск
    на корпус 680 ом,в выходному каскаду менял от 18к до 90к,разницы кроме чувствительности усилитя я не заметил
    Если есть возможность-поставить 2кОм и 56кОм. На всякий случай проконтролировать-на предмет возбуждения УМ. Родной 18кОм? Если да, то возбуждения быть не должно. А над герметичностью ящика надо поработать.
    Днепропетровск
    поставил 220мкф и 4.7к на землю,реально удалось отодвинуть начало возбуда (1-2гц) и реально стал лучше бас,надо двигаться в сторону углубления эмоса,щас попробую вместо 10 Мом поставить 15,это что то даст в плане устойчивости?
    Днепропетровск
    Не...голяк то улучшения которое я услыхал,было из за того что я углубил оос самого ум,тем самым повысив демпинг фактор.....эмос на звук не влияет вообще...что 15дб что 0 характер звука одинаковый
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Не...голяк то улучшения которое я услыхал,было из за того что я углубил оос самого ум,тем самым повысив демпинг фактор.....эмос на звук не влияет вообще...что 15дб что 0 характер звука одинаковый нашел вот интересный ролик http://www.youtube.com/watch?v=R1kSCjxLscM хочу спросить у всех так двигаются дифузоры,или только у меня безконтрольно болтается и пытается войти в инч возбуд?
    Как в старом анекдоте-видимо у тебя есть какой-то секрет!
    А процессор ЭМОС тремя проводочками подключен? Шутка!. Попробуй запитать плату от отдельного источника.
    Последний раз редактировалось старичок; 25.11.2014 в 20:47.
    г.Орел
    А никто не пробовал для организации ЭМОС для дома использовать примитивный ЗЯ автосаб? Например: http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=460029
    По-моему удобно. Головка большой площади, готовый ящик. Исходную кривоту ЭМОС выправит, слабого мотора для дома хватит. Какие есть противопоказания?
    Денис.
    Противопоказаний нет.
    без фанатизма
    Tartaria
    Тогда уж брать что-то активное, типа Yamaha YST-SW012 и дорабатывать введением ЭМОС, предварительно заткнув порт ФИ.
    • сабвуфер
    • фазоинверторного типа
    • однополосная напольная АС
    • встроенный усилитель
    • мощность 50 Вт
    • диапазон частот 28-200 Гц
    • размеры (ШхВхГ) 290x290x328 мм
    Днепропетровск
    Вот моё чудо, а толку (((до этого был авто саб блаупункт 12,тоже бубнелка ещё та
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    У меня тако впечатление как будто не совпадают фазы,потому что даже когда вжимаю дифизор он практически не сопративляется,а только потом с силой брыкается обратно,и делает еще пару колебаний туда сюда по затухающей!
ID:	223274   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    г.Орел
    Фазоинвертор заколотить намертво, если еще не заколочен.
    Денис.
  15. #54
    ваткой заложил,а марлей затянуть забыл.
  16. #55
    Днепропетровск
    я бы его забил и засмолил хоть щас если бы это было принципиально,но не может быть причина пусть даже и открытого ФИ в том что эмос совсем не влияет на характер звука,хоть 0дб хоть 15...причина где то в другом
  17. #56
    без фанатизма
    Tartaria
    Нормально диффузор двигается, зря не болтается. Кстати, погуглил,- выплыл на пару флеймовых (но интересных) веток на чужом форуме по активному внедрению ЭМОС в жизнь ОДНИМ человеком: http://tehnoblog.org.ua/blogs/zvuki-muzyiki
    ИМХО, ветка флеймовая, так как технические подробности процессора ЭМОС не раскрываются (черный ящик) Но восторгов уйма
    Вот ссылки на эти топики:
    1 - Сабвуфер в размере Hi-Fi блока
    2 - Моя концепция системы высококачественного звуковоспроизведения
    Кстати, автор того ю-тьюбовского ролика показывал саб ЭТОГО человека тут же: http://hi-fidelity-forum.com/forum/t...tml#pid2195070
    Как я понял "Марьяныч" использует свои наработки, но с нашей ЭМОС-овской веткой тоже знаком.
    А нельзя пробку пенопластовую туда загнать? Или запенить, предварительно бумажкой защитив изнутри трубу ФИ?
  18. #57
    Днепропетровск
    Чем я её только не затыал,но суть то проблемы не в ФИ,а в том что эмос вообще не влияет на характер звука!Вот такой парадокс,оос самого ум влияет,а эмос ну никак!Завтра попробую посмотреть двухлучевым осцылографом,глубину на минимум,один луч на точку А,второй на выход,увеличивая глубину посмотрю что там с фазой происходит.
  19. #58
    Сними АЧХ на выходе акселерометра с выключенной и включенной ЭМОС. Входной сигнал подавай прямо на вход процессора(для исключения кривизны фильтров).
  20. #59
    Днепропетровск
    Вот снял,Зелёная эталон(вход эмос) красная точка А,две фото одна при глубине 0дб,вторая на грани возбуда,вот и вчём прикол?
ID:	223344   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	глубина на грани возбуда.jpg
  21. #60
    Питер
    Дык это не АЧХ.
    АЧХ -
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1416604123
