Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 274
Тема: Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Красноярск
    Сообщение Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Решил собрать Ланзар на сабвуфер.
    Хочу получить 300Вт на 4 Ом.
    Вот из этой статейки буду собирать усь с рисунка 2.
    http://www.interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm
    Вот этот
    Если с ним не выгорит нифига, то возьмусь за усь с рисунка 1,
    Вот этот
    Но вот что хотел бы спросить, в соседней статейке та же почти схема
    http://www.interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
    Но! Какого то черта стоят диоды по питанию? И немного изменены номиналы резисторов? И введен кондер в эмитерах предвыходных транзисторов?
    Это с какой целью, можете пояснить? Так лучше? Или на саб пофиг?
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    На реальной нагрузке потом померю.
    А вот этого я посоветовал бы категорически не делать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    С водой возиться влом.
    зря. хотя какая разница. все равно маловато 10 ваттного резистора. нужно использовать как минимум вдвое меньшую мощность резистора от выходной с использованием воды
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #182
    Красноярск
    Почему так?
    Я по крайней мере буду слышать и искажения и все.
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    а у меня больше и нету их
  4. #183
    Не только слышать но и видеть и обонять.
    Ну только если мощность динамика не в 5 раз больше мощности усилка
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Я тоже занимался всякой ерундойчего только не пытался придумать в качестве нагрузки.
    потом плюнул и заказал нормальные резисторы
    Теперь можно собрать любую комбинацию любого сопротивления.
    брал из расчета 2400 на 2 ома.
    На все случаи жизни на долгое время
  5. #184
    Красноярск
    Николай_87, не уж то ты думаешь что он такой чахлый окажется и клипа не выдержит?
    По крайней мере у меня пока, на время проверки, питание на плату подано через предохранители на 4А. Спасут если что
    ---------- Сообщение добавлено 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    Николай, ну вот что ж ты не в Красноярске живешь?!
  6. #185
    Ну можно проверить,
    А с чего ты взял что я имел ввиду усилитель? яж написал динамик нужен мощнее.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    заказывай, пускай лежат есть не просят. не думаю что периодичность сборки усилителей у меня выше чем у тебя. за последний год уж точно.
    Зато когда понадобятся, горя знать не будешь. тем более если планируешь и дальше собирать
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.11.2014 в 20:08.
  7. #186
    Красноярск
    Дак я имею ввиду на сабе своем и проверить. Не выдаст же он мне свыше трехсот ватт, при питании +-45В
    А пока я на стареньком совдеповском 25 ватничке проверял. Кряхтит, керном долбит бедный
    Ну ты что то уж совсем так впрок заказал. Мне и парочки-другой таких хватит
    Да и я не связываюсь с инетами, по части заказов. Нет опыта, да и такой уж насущной необходимости.
  8. #187
    Ну я не имею ввиду заказ делать как у меня смотри по своим потребностям. у меня то еще концертники
    Не бойся щас не то врямя что по интернету дурят.
    Ничего сложного нет. вот сайт производителя а там разберешься http://www.alzas.ru/
    Да и по интернету у тебя только связь с заводом. можешь позвонить обговорить и оплатить через банк
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Уточню. тестовый сигнал то синус будет?
  9. #188
    Красноярск
    Да, с софтового генератора подаю 20Гц и мерю.
    На такой частоте удобнее всего мерить. Амплитуда большая и разрушений от гула в квартире нет
  10. #189
    Красноярск
    Что то моему 300Вт 4 Ом дину категорически не хватает питания +-42В
    TDA7294 при питании +-35В так же почти качает.
    Придется транс доматывать.
    Думал у меня +- 45, а это наверно в холостую я намерил. С подключенным УМЗЧ +-42В ровно.
    Перемкнул диоды по питанию на плате УМЗЧ, чуть чуть отдача получше, но один фиг очень рано в клип уходит.
    Сейчас провод лакированый такого сечения искать запарюсь, блин.
    Последний раз редактировалось Иван555; 24.11.2014 в 14:24.
  11. #190
    рано это на сколько?
    возможно и не в питании дело.
  12. #191
    Красноярск
    Блин, может быть.
    Сейчас мерил, на 20Гц, примерно на 25В (переменка стоит на мультиметре) начинается гул непонятный, как буд-то искажения подскакивают.
    Но походу я ошибся, что это клип
    Потому что напруга поднимается и дальше, до 32 вольт где то. Кратковременно замерил. Дальше палево добавлять. Вечер, отдыхают люди.
    Блин, надо балластный резик мутить! Так неудобно когда нагрузить нечем!
    Но это еще я на старой своей версии преда/фильтра проверяю, он у меня корявенький малость Переделываю помаленьку. Может он чудит, хз.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Во! Кстати, а не может это быть из-за того, что я шунтирующие кондеры не 47, а 100пф применил? Не нашел 47пф.
    Или может из-за полярного кондера в цепи ООС? Типа ограничения какого то достигает, и искажения появляются... Может надо неполярный мутить?
  13. #192
    на 20Гц то у дина ход не уходит выше Xmax?
    SAPR выше говорил, что в данном случае ФИНЧ не помешал бы
    на синусе 40-60Гц - такая же бадяга?
  14. #193
    Красноярск
    Да нет. На 23 можно мерить. У него тогда ход минимален. Лабиринт по максимуму сдерживает.
    Зашкаливать амплитуда начинает если где то 15...17 и ниже герц подаешь.
    У меня люстра свалится, на такой частоте мерить
    Я ж говорю, надо нагрузку какую нибудь вместо дина мутить
    Вот кстати такое ощущение и получается, как буд-то после определенного порога, поднимается горб на более высокой частоте.
    Как будто подаю 20Гц, и после достижения ~25В к нему добавляется 50...60Гц, но более низким уровнем. Просто как фоном.
  15. #194
    так суть то и выяснить - это динамик или усилитель.
    не совсем представляю, что даст включение нагрузочного резистора, если проблема от динамика.
    разве что осцилом погонять, посмотреть, убедиться, что с усилителем порядок.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    а от тда7294 при теж же амплитудах - картина иная?
  16. #195
    Красноярск
    Эх, был бы он еще.
    А нагрузить усь на нагрузочный дин, а с него через последовательный резистор на динамик.
    И меньше грохота и слышно будет, как что меняется.
    Кстати, надо попробовать просто последовательно резюк впендюрить, и глянуть что будет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Амплитуды я там не мерил, но никаких призвуков вплоть до хрипа клипинга не было. На тех же больших амплитудах.
    Но там я без фильтра проверял. Просто с генератора так же 20Гц подавал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Попробовал так, такая же фигня. Надо будет без фильтра потом попробовать.
    Мне кажется это схема предусилителя-фильтра моя тупая не вывозит дальше сигнал
  17. #196
    на тда7294, возможно электролит в ооос меньше, а значит на 20Гц амплитуда меньше, чем у Ланзара.
    Эх, был бы он еще.
    переходник-делитель + звуковая карта + плюс софт-осцил.
    вообще все это в таком случае лучше погонять в RMAA, на предмет АЧХ и THD.
    но не все карты еще от 20Гц потянут. (сначала саму карту прогнать на предмет ровности и сделать хотя бы коррекцию если надо)
    вообщем наглядно посмотреть что там такое по сигналу происходит при превышении амплитуды.
  18. #197
    Красноярск
    Я очкую
    Не хотелось бы еще мать на тот свет отправить.
    Да не, карта норм. Она и 1Гц шевелит без проблем.
    Да и громкость я на преде кручу, а не софтово. Так что исходный сигнал не меняется в любом случае.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    47мкф у меня стоит.
    Амплитуду то я любую могу задать, на любой частоте, крутилятором громкости
  19. #198
    я про линейный вход, а не выход.
    а что б не очковать - просто делитель с высокого делать с запасом
  20. #199
    Иван555,
    Можно и просто использовать подстроечник, сам так делаю. но в таком случае ответственности не несу
    Вот держи еще WGS.rar
  21. #200
    Красноярск
    Николай_87, спасибо
    Пред переделаю, для начала, гляну что почем тогда.
