Страница 9 из 14 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 274
Тема: Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Красноярск
    Сообщение Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Решил собрать Ланзар на сабвуфер.
    Хочу получить 300Вт на 4 Ом.
    Вот из этой статейки буду собирать усь с рисунка 2.
    http://www.interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm
    Вот этот
    Если с ним не выгорит нифига, то возьмусь за усь с рисунка 1,
    Вот этот
    Но вот что хотел бы спросить, в соседней статейке та же почти схема
    http://www.interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
    Но! Какого то черта стоят диоды по питанию? И немного изменены номиналы резисторов? И введен кондер в эмитерах предвыходных транзисторов?
    Это с какой целью, можете пояснить? Так лучше? Или на саб пофиг?
  2. #161
    По умолчанию Re: Усилитель Ланзар на сабвуфер
    Достаточно "лампочек", обозначающих "сеть" и "клип"/"авария".
    да, верно. но если с "лампочками" обозначающих "сеть" и "защита" - понятно все - пока на катушке реле есть/нет напряжения, ключ "да/нет" включает светодиод.
    но вот как реализовать индикатор "клипа"?
    подумал что можно снимать сигнал с обоих входов дифкаскада и подавать на компаратор.
    так кто-нить делает?
  3. #162
    Вот очень хороший вариант http://sound.westhost.com/project23.htm#how_works
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    Пока сижу на даташитовской схеме TDA7294. Есть TDA7293, думаю может их попробовать. Вроде пишут, как это совсем другое дело и другие моща.
    сильно большой разницы в таком переходе не заметите.
    А вот Гибрид Холтона другое дело и другие моща.
ID:	222051   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 09.11.2014 в 12:58.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #164
    Красноярск
    Не сомневаюсь. Но так же и другая сложность.
  6. #165
    Вань ты что то себе придумываешь. не чуть не сложнее твоего Ланзара. а в звуке выиграешь на порядок
  7. #166
    хих. выиграешь больше с классом А
    только тогда охладители нужны по-более ... 110Х110Х100 и таких не 4 а 16... а не эти...
    и холтон и ланзар и стоунколд и жывыси и гумели ... курят все в сторонке нервно...
    не?
  8. #167
    ДВР
    не?
    Не. Смотря какой "живиси"(это ваще чё такое?) и какой класс А - эти и будут курить в сторонке.
    ЗЫ. ...хвост! а вы всё - "крылья, крылья"
    Думай. Думай всегда…
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Вань, с почином! Все по-русски: долго запрягаем.
  10. #169
    так я и хотел этим намекнуть на относительность того что крутее. все очень относительно с выбором самого "правильного" уся на все времена.
    это ваще чё такое?
    это "жывы си" - JVC, а конкретнее его "суперА" - vc5022
  11. #170
    Красноярск
    Спасибо, Леха
    Долго, но верно. И без косяков
    Некогда Леха, абсолютно некогда, вот и все. Думаешь мне не хочется запустить усь поскорей?
    Просто я не любитель наскоряк делать дела. Появилось нормально времени - занимаюсь. Нет, так я и заморачиваться раскладываться не буду.
    Леха, может ты подскажешь по резюкам, в этой теме?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1975252
    А то хочется большинство компонентов впаять уже по уму, чтобы не распаивать туда сюда.
    А если не те или недопустимые номиналы применю, у меня проверить даже нечем
    На слух ведь не всегда определишь, что не так со звуком. Или вдруг я микры в перегруз вгоню. В общем помощь нужна.
    Последний раз редактировалось Иван555; 10.11.2014 в 18:50.
  12. #171
    ДВР
    Делает(ют). Но лучше снимать сигнал с выходов дифкаскада, и компаратор для такого клип-детектора не нужен.
  13. #172
    Вань, ну тут просто. У тебя для нужного усиления посчитан Кус. Сохраняя его результат, лучше уменьшить номиналы резисторов в 10 раз. Т.к.по простому чем меньше сопротивление-тем меньше ЭДС шумов.
  14. #173
    Красноярск
    Леха, в том то дело что не посчитан! Я НЕ УМЕЮ!
    Т.е. 1ком и 10ком будет самое оно?
    Я видишь что хочу узнать, не повысит ли это искажения или не перегрузит ли микры?
    Что чем меньше сопротивление, тем меньше наводки я и сам понимаю. Но хочу соблюсти золотую середину, так сказать.
  15. #174
    Ну дык считай для неинверта 1+Rоос1/Rоос2. При 10К и 1К получишь 11. Чем глубже ООС, тем искажения меньше.
  16. #175
    Красноярск
    Мужики, запустил я Ланзар
    Первое включение было через предохранители 1А.
    Ток покоя покрутил, и они вылетели. Ну думаю, все хана
    Поставил 4А предохранители, и амперметр (сразу что то не допетрил воткнуть)), включил, все в норме, ток покоя на холодную выставил 40мА.
    Через минут 30 он поднялся до 50мА и вроде замер.
    Пока на слабенький динамик покачал, все нормально работает, искажений/ступеньки/возбуда вроде нет. Радиаторы в холостую холодные. Круто!
    Сейчас поздно уже, а завтра вкачаю на сабовом дине
  17. #176
    Красноярск
    Кстати, небольшой радиаторчик 1837 и 4793 довольно горяченький.
Название:	9. УМЗЧ Ланзар.JPG
    Зачем на них такой ток большой?
  18. #177
    Иван почитай повнимательней http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
    там подробно все расписано.
  19. #178
    Красноярск
    GPSP, я это все читал.
    Там не написаны пути снижения тока на этих транзисторах. И допустимо ли это вообще?
    Сейчас у меня в их эммитерах стоят резисторы на 20 Ом. Может имеет смысл повысить их сопротивление, и разгрузить тем самым каскад?
    Я не представляю что там будет при +-60В питания например Им же тогда полноценный радиатор потребуется.
    И еще, если допустимо поднять номиналы их резисторов, не подскажете, как поведет себя ток покоя при этом? Снизится или увеличится?
    А то я уже постоянные резюки в цепи тока покоя впаял. Не хочется лезть опять переменник туда мострячить.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    И еще, они нагреваются под нагрузкой, или как набрали в простое темпу, так и остаются?
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Да в принципе зря я наверное паникую. Ну горяченький радик, и что. Вроде под нагрузкой не нагревается дальше.
    Вообще усь ведет себя стабильно, не пытается ни пищать, ничего. Выхлопники не греются.
    На выходе к моему великому удивлению, сотые доли вольта.
    В выходные уже на мощный дин покачаю его. Сейчас соседей вечером напрягать не охота.
  20. #179
    греются. ток покоя УН задается не только этими резиками, но и резиками с выхода ДК. при изменении покоя УН, меняется и ток покоя УТ.
    а что с делителем в ООС - 1к/10к они еще не саморазогрелись?
    уменьшая делитель - повышаем глубину ООС - тем самым снижаем устойчивость к возбуду. возбуд то не в звуковом диапазоне - а на радиочастотах, которые оседают в корректоре миллера.
    что-то типа такого, внезапно.
  21. #180
    Красноярск
    Нет, холодные.
    Только у меня 1ком и 22ком стоят (как на моей схеме все у меня).
    Да, я в курсе.
    Только подобный возбуд махом изжаривает выхлопники. Причем в простое даже. А у меня радики чуть теплые.
    Отсюда я делаю разумный вывод что никакого возбуда в моем усе нет и в помине
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Ну и хрен с ними значит. Полыхнут если вдруг, тогда и будем думать
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Сейчас изжарил десятиватный резистор на 4.7 Ом .
    Подцепил вместо динамика, чтобы замерить напругу на выходе не успел блин замерить, дым повалил, пришлось остановить эксперимент
    На реальной нагрузке потом померю. С водой возиться влом. И так, на коленке тут сижу ковыряю его
